jean-alexandre
avez vous deja eu ce cas?
BONJOUR, en remetant mon J9 en route,le levier de vitesse c'est cass au niveau de la boite,enfin ce n'est pas vraiment le levier,celui-ci s'emboite sur une tige qui commande la selection des vitesses,jusque la vous suivez? OK? bon ben !!!c'est cette tige qui a cassée,cela vous est-il deja arrivé et quelle solution avez vus trouvée?
hum hum, à raz la boule ?? juste au dessus du clips et du soufflet inférieur ??
Ca m'est déjà arrivé, tu dois faire parti du club des gros bras ou alors tu va me rejoindre dans celui des purges d'embrayage loupé !!
Camtar immobilisé jusqu'à l'achat de la nouvelle pièce à la casse. Attention !! ce n'est pas le même pour la boîte 4 et 5.
A RAS LA BOULE PAS TOUT A FAIT,il reste encore de quoi refixer le levier si!!!!!! j'arrive a retirer le bout de tige qui est coincé dedans!; sinon il parait que cette piece est facile a changer, je verrai, je ne fait pas parti des gros bras ou alors je ne m'en rend pas compte,non je joue plutot dans la categorie WOODY ALLEN, mais en beaucoup moins connu et avec moins de pognon; bon serieusement,la commande d'embrayage est tres bien ,les vitesses passent correctement,mais bon ca marche avec un tube de chauffage!! mais y a t-il une faiblesse particuliere au levier de vitesses?
hello !
je viens de casser moi aussi mon levier de vitesse, à "raz la boule" comme dis ttar. Je ne sais pas quoi faire !
Vous en êtes sortis de ce problème ?! et comment ?
je compte sur votre aide, merci d'avance !
