fusible moteur ventilation chauffage
Message par FREMY LAURENT le Ven 8 Mai 2015 - 17:15
Bonjour , le fusible du bloc ventilation saute dès que je le mets en route donc il doit y avoir un cour circuit et si quelqu'un a rencontré ce problème et peu me renseigner car mon j doit passer le CT dans un mois et c'est le seul point qui risque de ne pas passer (sur ma 205 le CT me la signaler réparer depuis ) et je voudrais qu'il passe fièrement l'épreuve cheers . Cordialement Laurent
FREMY LAURENT
Re: fusible moteur ventilation chauffage
Message par eagle3 le Sam 9 Mai 2015 - 5:34
Si le fusible saute c'est peut-etre le moteur qui est grippé. Il faudrait faire un test en le branchant direct sur la batterie avec deux fils. On peut le changer assez facilement je crois(bloc complet avec radiateur de chauffage derrière le capot).
Je ne pense pas que l'on puisse refuser le CT à cause de ça. Sur le mien l'interrupteur est coincé en position poussé et je l'ai enlevé pour pas qu'il ne tourne en permanence. Pour avoir de l'air je dois brancher l'interrupteur sur la prise(qui désormais sort du tdb).
Sur un J5 j'ai mis un simple interupteur LEGRAND qui passe par la boite a fusibles et supprimé le variateur qui était HS. Une seule vitesse - à fond mais avec un fusible tout de meme!
