Hier à 20:15 par J8
L'aiguille du niveau de gasoil ne fonctionne plus
Message par gouplechat le Lun 20 Avr 2015 - 12:56
Salut à tous,
Alors je ne sais pas bien où est le lien, mais la derniere fois que je suis partie en vadrouille avec mon J j'ai crevé, et depuis l'aiguille de mon niveau de gasoil est au plus bas et ne réagit plus..
Faut il que je démonte mon Lino pour accéder au réservoir ou y a t il des solutions plus simples avant de faire tout ca?
Merci d'avance!
gouplechat
Re: L'aiguille du niveau de gasoil ne fonctionne plus
Message par eagle3 le Lun 20 Avr 2015 - 20:17
Roue arrière gauche qui etait crevé?
Le fil entre le reservoir et la jauge est peut-etre coupé quelque part..
Message par J8 le Mar 21 Avr 2015 - 1:39
Il y a normalement une trappe dans le cam , direction entre les roues arrière, pour "voir" le bouchon du réservoir et fil de jauge; mais ce n' est pas ce qui a de plus pratique car très petite. C' est encore plus embêtant quand il y a des aménagements fixes, genre camping-car ou autre bétaillère...
Le mieux est de passer par dessous pour libérer le réservoir en défaisant les deux brides d' un côté. Pas très accessible non plus mais c' est la seule façon de vérifier tes branchements, le plongeur. (tu peux en profiter pour le nettoyer, tant qu' il est défait!)
Mais je ne vois pas trop le rapport entre la crevaison et ton niveau de jauge, a moins que tu ais fait du plat-ventre sur le réservoir?
La panne peut ptêt venir du tableau de bord aussi (?)
Message par gouplechat le Mar 21 Avr 2015 - 10:41
Oui en effet c'est la roue arrière gauche! Trop fort Eagle Cool bon je vais regarder ca alors... Ça ressemble à quoi? Ca se trouve facilement?
Merci j8, j'ai pas roulé sur le réservoir par contre j'ai roulé sur la jante sur 200m parce que j'avais pas moyen de changer la roue sur place.. Tu verrais la tête de mon pneu...
gouplechat
Message par J8 le Mar 21 Avr 2015 - 21:10
j' ai le même a la maison! Twisted Evil (explosé sur autoroute) Le fil part du bouchon du reservoir pour se fondre dans une gaine qui va vers l' avant du cam c' est pour ça que je te parlais de tomber le réservoir , pour voir s' il n' est pas debranché là...
Message par eagle3 le Mar 21 Avr 2015 - 21:22
Bah sur le mien le fil part du reservoir coté gauche, c'est pour ça que j'ai dit qu'il était peut-etre touché lors du crevaison..
Message par Dongeo le Jeu 23 Avr 2015 - 0:34
Bonsoir á tous ...et toutes
J8,ton pneu explosé était du 19 ou du 16
Dongeo
Message par J8 le Ven 24 Avr 2015 - 17:18
du 16, mais ce n' est pas le sujet là! Razz
Message par glmeilleur le Jeu 7 Mai 2015 - 4:26
+1 pour le fil coupé, c'est exactement ce qu'il m'est arrivé. Tu pars du réservoir et tu suis le fil puis tu vois. Moi le réservoir est à droite mais le fil rentre dans une gaine à gauche (mais toujours à l'arrière du fourgon).
glmeilleur
Message par Cavalier63 le Sam 9 Jan 2016 - 10:00
j'ai aussi le même problème sur mon J9
Est-ce que quelqu'un a un schéma ou un lien pour la revue technique pour ce câble de jauge à gas-oil?
Merci! Smile
Cavalier63
http://www.domaine-duboisdelaile.fr
