jeandecarantilly
dimension reelle du 19 X 400
quelqu'un peut t'il me donner la largeur de la bande de roulement en centimètres d'un 19 X 400.
je n'ai pas encore acheter de J car si je ne trouve pas de solution avec 100 % de fiabilité pour rouler, je n’achète pas et même si un contrôleur technique laisse passer des j avec des chambres dans les tubeless, c'est celui qui conduit qui risque sa vie et celle des autres sur le routes en cas d’éclatement, beaucoup de contrôleur technique sont des bouffons, j'ai passer en 2014 une volvo V 70 de 2004 et 440000 kms avec les silents blocs de triangles HS et les amortos d'origine av et ar en pompe à vélo et des hauteur de pneus de 50 devant et 55 derrière, il a noté
" présence d'un corps étranger pneu avant droit" une petite vis.
" ripage de 14 m" sur 1 km.
la voiture était dangereuse, un pro me l'a acheté 4700 euros pour la Roumanie.
Je viens d' aller voir sur plusieurs 19/400 qui trainent par là... c' est variable de 15,5 à 18cm!
Un site pour voir les correspondances : http://calculis.net/pneu
Le plus courant est 17cm
attention aussi a l'indice de charge du pneu
fait une recherche sur le forum a ce sujet
