Déséquilibre arrière droit..
Message par sarab le Sam 28 Mar 2015 - 17:58
Après quelques heures de gym sous mon J7 pour retendre le frein à main qui n'était pas OK pour le CT, surtout le cable de droite, moins accessible ça existe pas et le changement du cylindre de roue droit, j'ai toujours un déséquilibre 380 à gauche et 140 à droite, apparemment tout est envoyé a gauche.ça peut venir de quoi (puisque le limiteur sert juste sur AV, AR)?
Merci de vos idées
sarab
Re: Déséquilibre arrière droit..
Message par Fred33 le Sam 28 Mar 2015 - 22:32
un flexible bouché ou HS ou encore un tuyau rigide pincé et le limiteur envoi a droite et a gauche il peut etre HS ou grippé
Message par eagle3 le Dim 29 Mar 2015 - 6:46
Ouais il faudrait changer les flexibles au moins je pense. Celui de droite en tout cas.
Je viens de changer les miens ainsi que tous les rigides à partir du limiteur. C'est le jour et la nuit!
Message par pétarou44 le Jeu 2 Avr 2015 - 21:40
+ 1 pour les flexibles
le diamètre intérieur peut se rétrécir de maniéré importante sur des vieux flexibles (histoire vécue)
pour le limiteur il faut rester prudent avant de l'écarter des fautifs
car le lookead en pression entre dedans et il ressort(via un pointeau plus ou moins ouvert) par deux raccords cuivres pour aller a l’arrière droit et gauche
pour etre sur qu'une des sorties n'est pas fautive(bouchée)je démonterai les deux raccords pour voir si ça pisse pareil entre les deux sorties du limiteur
tu peut tringler les parties des conduits en cuivre aussi
tu vas trouver Very Happy
Message par sarab le Mar 7 Avr 2015 - 12:15
Merci des tuyaux... Comme dirait l'autre.
J'exploite les pistes
Je vous tiens au jus Wink
sarab
Message par Tiken le Mer 8 Avr 2015 - 14:06
très courant le coup des flexibles quio se bouchent, il se détériorent avec l'âge et finissent par se boucher.
De toute façon, ça ne coûte pas très cher, et pour la sécurité, ça vaut le coup de les changer.
