Demande d'infos sur ENJOLIVEUR type ambulance
Message par Djiseven le Sam 21 Mar 2015 - 15:44
Bonjour à tous,
J'ai trouvé des enjoliveurs de type ambulance (réf. 5415.19), mais la personne qui peut me fournir les vis de fixation de ces derniers, a un stock de vis avec différentes longueurs !
Quelqu'un aurait-il donc des informations sur les dimensions de ces vis, ainsi que sur les supports boulonnés sur les jantes.
Lien d'un J7 ayant ces enjoliveurs:
https://www.flickr.com/photos/xavnco2/4970451528/in/set-72157626783651211
Merci.
Djiseven
Re: Demande d'infos sur ENJOLIVEUR type ambulance
Message par Tiken le Sam 21 Mar 2015 - 20:39
tu as fait une erreur sur ton lien
Punaise par contre je n'ai aucune idée de la façon de connaître ça !
J'attend de voir ton lien
Message par Djiseven le Sam 21 Mar 2015 - 23:07
Lien corrigé ! Wink
Djiseven
Message par patrick_59 le Dim 22 Mar 2015 - 9:51
De mémoire le support original est soudé sur la jante c'est le même principe que sur le D4BD
http://images.forum-auto.com/mesimages/546360/D4BD%20scolaire8.jpg2..jpg
en un peu moins gros et les vis normalement reprennent la taille de la visserie de base
j'arrive plus à retrouver des photos mais en regardant les restaurations des J7 sur le site il doit bien en avoir
pour confirmer le diamètre de la vis regarde le trou de passage de l'enjoliveur, ça te confirmera ou non le même filetage que les roues
patrick_59
Message par pétarou44 le Lun 23 Mar 2015 - 22:43
salut a tous
j'ai un j7 ambulance et je te donne les infos et photos demain
Message par pétarou44 le Mar 24 Mar 2015 - 21:17
voici le type d'enjoliver que j'ai sur mon ambulance (les mêmes que les tiens)
voici le détail du support de l'enjoliveur soudé a la jante , e, gros un écrou soudé a trois pattes elles mêmes soudées a la jante.
la face extérieure de l'écrou est a 8,5cm de la face de la jante(ou sont soudées les pattes
la vis qui tiens l’enjoliveur est une vis de 20mm au pas de 150
la longueur de la vis (sans la tête) fait 2cm
la vis se dévisse avec une clef de 23
en espérant t'avoir été utile
Message par Djiseven le Mer 25 Mar 2015 - 10:10
Tu m'as été très utile Pascal ! Cool
C'est parfait, difficile de faire informations plus précises et détaillées.
Merci beaucoup à tous.
Djiseven
