problème d'alternateur
Message par kinky le Lun 23 Fév 2015 - 23:12
Je rencontre des problèmes avec mon alternateur.
il ne charge plus.
lorsque je mets le contact, le témoin de batterie ne s'allume pas.
j'ai vérifié, l'ampoule est bonne.
j'ai branché un autre alternateur, le problème est le même.
Il me reste à tester les cables.
je ne sais pas ou arrive le cable vert et jaune.
avez vous une idée pour se dépanner ?
Christophe
kinky
http://kinkyteam.free.fr/j9/index.php?rep=J9
Re: problème d'alternateur
Message par pétarou44 le Mar 24 Fév 2015 - 23:23
ton alternateur est 'il a régulateur externe (boitier noir sous tableau de bord coté passager )
ou régulateur interne (déjà prévu dans l'alternateur)
une photo de la bete serait la bienvenue
peut-être d'abord :
vérifier fusible 1 (oxydation des portées et fusible ok)
vérifier la propreté des connections de l'alternateur
Message par kinky le Mer 11 Mar 2015 - 19:05
kinky
Message par kinky le Mer 11 Mar 2015 - 19:07
Désolé pour ma réponse tardive, je n'ai pas le camion sous la main et j'ai rencontré un problème avec mon téléphone.
j'ai donc envoyé la photo en premier
voici une vue de mon alternateur.
où se trouve le régulateur exactement?
kinky
Message par eagle3 le Jeu 12 Mar 2015 - 10:33
Le régulateur est le truc qui se tient avec deux boulons. Il y a deux charbons à l'intérieur qui sont probablement usés. On est obligé de changer le régulateur complet si la longueur des charbons ne suffit plus. A toi de décider de démonter l'alternateur ou juste le régulateur avec l'alternateur en place.
N'oublie pas de débarncher la batterie auparavant.
Message par kinky le Jeu 12 Mar 2015 - 18:10
Bon, le problème vient d’ailleurs.
j'ai démonté le tableau de bord, j'ai un fil qui a fondu d'ou un court circuit.
je n'ai plus qu'à tout remonter, enfin, refaire
kinky
Message par pétarou44 le Jeu 12 Mar 2015 - 20:11
et si avant de recâbler proprement tu passait des fils volants pour voir si cela résolut ton court circuit ?
PASCAL
