Nouvelles bougies
Nouvelles bougies
Message par eagle3 le Mar 30 Déc 2014 - 19:08
En attente d'une commande pour quatre bougies NGK BP5ES pour mon 2.0 j'ai décidé d'essayer des bougies Lodge 25 HL qui provennaient de mon Alfa 33. Ce sont des bougies quatre electrodes conseillées pour les moteurs Alfa Boxer(entre autres).
Elles ne sont pas neuves ayant passé plus de 20 000 km dans mon Alfa mais elles fonctionnent très bien dans le J. cheers
Re: Nouvelles bougies
Message par Eric78 le Mer 31 Déc 2014 - 20:40
ce qui compte surtout, c'est l'indice thermique de la bougie qui diffère selon chaque engin.
S'il n'est pas respecté, le fonctionnement du moteur pourrait en être altéré ce qui peut entraîner de graves conséquences, surtout si les bougies montées sont beaucoup trop chaudes (perçage de pistons par exemple).
Personnellement, je ne me risquerai pas à monter n'importe quelle bougie sur l'un de mes véhicules, mieux vaut en effet respecter les préconisations du constructeur.
bonnes fêtes de fin d'année à tous   drunken
Eric78
Message par eagle3 le Jeu 1 Jan 2015 - 14:30
Tu as raison de le souligner mais avec les Lodge le problème est plutot l'inverse - à froid elles ne sont pas très efficace dans le J9 donc j'attends la livraison de mais nouvelles NGK avec impatience. Very Happy
Message par pétarou44 le Dim 4 Jan 2015 - 22:20
j'ai posé des boschwr6dc qui me donnent satisfaction
Message par eagle3 le Lun 5 Jan 2015 - 8:20
En fait la commande est retardé alors j'ai acheté quatre Bosch WR7DC(RTA dit Bosch W7DC).
Il a pété au quart.
Message par eagle3 le Sam 10 Jan 2015 - 13:12
Et avec un faisceau d'allumage neuf il petera à la huitième. Very Happy
Puis je mettrai des NGK BP5ES car j'ai une petite doute sur les Bosch WR7DC pas sur que c'est le bon montage.
Message par pétarou44 le Mer 14 Jan 2015 - 13:48
il n’empêche que merde + petite merde+petite merde ça donne un camion qui démarre mal
avec un bon entretient et des pièces changées sans attendre qu'elles soit pourries on est moins embêté
Message par Père chartreux le Sam 18 Juil 2015 - 22:35
Salut à tous !
J'ai changé les miennes dernièrement, et le garagiste n'ayant pas de NGK BP5ES, il m'a vendu des BP5ESZ, en m'expliquant que la seule différence est au niveau de l'électrode qui est plus grande, sans conséquence sur le fonctionnement du moteur.
Vous en pensez quoi?
Père chartreux
Message par eagle3 le Dim 19 Juil 2015 - 2:01
Sans connaitre la différence celles-là ne sont pas conseillées pour les J. http://www.ngkntk.fr/nc/recherche-de-produits/produktfinder/////BP5ESZ//
Avec les BP5ES ça va très bien.
Message par pétarou44 le Dim 19 Juil 2015 - 13:20
il faut savoir que de plus en plus les consommables deviennent merdiques
les vis platinées et condensateurs, les bougies ETC ETC
il est très fréquent d'acheter des bougies ou condensateurs qui ne fonctionnent pas ou offrent une étincelle minable .
ou qui au mieux permettent de faire fonctionner ton moteur mais pas tres bien .
en mob (bien sur ce ne sont pas les mêmes bougies !!!) sur 900 km moi et un pote on a utilisé 8 bougies ngk !!!!!
ce n'était pas un problème de carburant (nous mettions du 98 ) mais un problème de fabrication qui est devenu minable .
l’expérience nous a montré que les champions tenaient bien mieux .
perso sur mon j je ne met pas de sp95 car il peut y avoir de l'éthanol dans le carburant sans que lon te prévienne .
