Problème de démarrage, boitier de préchauffage-démarreur ?
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
Re: Problème de démarrage, boitier de préchauffage-démarreur ?
Message par Nomadik le Ven 5 Déc 2014 - 0:19
Bah... t'as beau retarder l'opération pour essayer d'y échapper, y a peu d'espoir qu'il ressuscite ton démarreur...  Evil or Very Mad
la différence qu'il y a quand tu mets les câbles c'est peut-être bien qu'avec plus d'intensité il arrive encore a légèrement réagir, mais... il ne fonctionne pas.
vu que tout est relié, que l'alimentation du boitier passe par le démarreur, pour le voyant tu verras quand t'auras un démarreur en bon état de fonctionnement.
Message par wolfhound le Ven 5 Déc 2014 - 1:38
OK OK lol!
Message par J8 le Ven 5 Déc 2014 - 11:23
...et retour à la case départ, page 1 lol!
Pour 3h de travail, tu aurais gagné presque 3 semaines!
Bon courage!
Message par pétarou44 le Ven 5 Déc 2014 - 18:18
l'idéal serait de débrancher toutes connections sur le démarreur et de l’alimenter TOUT SEULde façon artificielle par une batterie bien chargée
envoyer le moins batterie sur la carcasse du camion (ou mieux sur la carcasse du démarreur)
envoyer un fil de grosse section du plus batterie sur la grosse cosse du démarreur
brancher un cordon (petite section) sur la petite cosse du solénoide (sur le démareur
et des que tu est prêt tu fait toucher le bout du petit cordon au plus batterie
tu doit entendre clac puis le démarreur vas faire tourner le moteur en l'entrainant (tu t'en fout que ça démarre pas c’est pour essayer le démarreur)
Message par wolfhound le Sam 6 Déc 2014 - 0:12
Heuuu, je veux bien essayer ça Pétarou... Il va falloir que je trouve à quoi correspond chaque cosse au préalable. La grosse d'alimentation, je vois bien, mais il en reste deux autres... de petites cosses !
Sinon, l'idée n'est pas bête d'autant qu'on avait déplacé la batterie et qu'entre elle est le démarreur il doit bine y avoir 4 mètres de câbles... peut-être une certaine déperdition...
Hé, heuuu... J8, tu me permets de faire ce dernier essai avant de m'engueuler s'te plait ? lol! lol!
Message par J8 le Sam 6 Déc 2014 - 8:44
Mais je ne t' "engueulais" pas du tout Wolfhound!!! Je riais juste au "pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué", mais compatis vraiment à ta galère et comprend ta réticence à démonter ce démarreur!
Mais même le dernier essai à faire décris par Petarou, il te l' avais conseillé page 1, sauf qu' il n' avais pas précisé de le faire démarreur débranché. C' est tout!
Pardon d' avoir rit au mauvais moment
On attend les résultats de cet essai, en esperant ne pas avoir a te presenter nos condoleances... (ok, je ne met PAS "lol"!)
Message par michaël pj7 le Sam 6 Déc 2014 - 11:11
bonjour, je vois que envoye des piques a mr woltfhound.
Message par pétarou44 le Dim 7 Déc 2014 - 20:47
et!!!  wolfhoud   fait gaffe qu'il n’y ai pas de vitesses passée au moment de l’essai
tu laisse branché le gros fil qui sort du corps du démarreur et qui est connecté sur le solénoide(cylindre greffé sur ton démarreur)
tu débranche le gros + qui viens de ta batterie d'origine
tu balence juste du + depuis la batterie indépendante sur la grosse cosse et retour au _ la batterie par la carcasse du démarreur ou la caisse du j
il ne doit rien se passer pour l'instant
des que tu vas balancer du + depuis la batterie indépendante sur la petite cosse (sur le solénoide) tu vas entendre un gros clac puis le moteur sera entrainé
si c'est pas le cas , tu est bon pour démonter le démarreur
Message par wolfhound le Lun 29 Déc 2014 - 1:28
Heuuu, désolé, je me suis un peu perdu ces derniers temps et j'ai oublié de vous répondre à tous. J'ai u peu lâché le J pour résoudre quelques problèmes sur ma voiture (Peugeot 305 break) et sur laquelle il faut que je passe encore un peu de temps, d'autant que je l'utilise au quotidien contrairement au J qui de toute façon ne démarre pas :-(
Bon J8, tu as le droit de rigoler de mes conneries mais... fais gaffe à toi, je t'attendrai au virage et ne te raterai pas à mon tour lol!
OK Pétarou, dès que j'ai un peu de temps et de courage (avec les températures actuelles, ça me manque un peu) je vais me pencher sur ton test, si je pige le côté électrique parce que je suis une bille et que j'ai peur de faire une connerie... Je ne connais pas les termes ni les emplacements des fils, solénoïde je ne sais pas ce que c'est... Mais je vais regarder ça de plus prêt bientôt j'espère :-)
Message par wolfhound le Jeu 17 Sep 2015 - 23:42
Bonsoir à tous,
Houlà, bah je vois que ça fait un bon bout de temps que je n'étais pas passé par là.
Pour l'occasion, c'est mon pote Nomadik qui est passé par là, qui reste quelques temps à la maison et donc... qui s'est penché sur le J9 !
Démarreur démonté, nettoyé, lubrifié (aux essais à vide, ça entrainait bien en sortant, mais ça ne revenait pas), et remonté sur le J9 et là... le miracle !
Le J9 tourne :-)
Du coup, Boris s'attardant, on s'attaque à refaire une petite jeunesse à la carrosserie (on essaiera de vous faire quelques petites photos) ;-)
Message par J8 le Sam 19 Sep 2015 - 16:45
salut vous deux
des revenants!!! Comme ça fait plaisir!
d' autres nouvelles, y photos ???
Message par wolfhound le Sam 19 Sep 2015 - 22:34
Salut J8 ;-)
Et oui, je reviens doucement... Toujours les projets de descendre vivre dans le sud, mais ça se concrétise un peu, pour le reste, le J9 a dormi pas mal de temps, mais là on va lui mettre un bon coup de pied aux fesses...
Les photos viendront, on attaque la carrosserie, j'essaierai d'en faire dès demain ;-)
Message par l\lomadik le Dim 20 Sep 2015 - 0:18
Coucou J8
... voilà, je passais par là, et je m'attarde un ptit peu dans cette si belle région euh, non non, pas pour le climat, mais parce que j'ai pas pu résister à la proposition de Romain... il me laisse à dispo son méga Jbus... une disqueuse... et une riveteuse...!
l\lomadik
Message par wolfhound le Dim 20 Sep 2015 - 0:27
Et à la fin... un pinceau !
Message par l\lomadik le Dim 20 Sep 2015 - 0:57
un seul...?  scratch
anticiperais-tu des excès d'optimisme de ma part...?
lol!
l\lomadik
Message par wolfhound le Dim 20 Sep 2015 - 1:10
Bon, bientôt les photos du Boris, une disqueuse dans une main, une riveteuse dans l'autre et un pinceau entre les dents...
Message par J8 le Dim 20 Sep 2015 - 10:50
[quote="l\\lomadik"]un seul...?  scratch
Oula!!!
Message par michaël pj7 le Dim 20 Sep 2015 - 10:59
j espere que les photos vons parler ,on veut voir ça. lol!
Message par l\lomadik le Dim 20 Sep 2015 - 16:01
plus pratique pour les créneaux et les épingles que son J de 18m de long... mais je vais peut-être voir a faire un peu moins court quand même, parce que là en cas de coup de frein, l'aurait vite fait de faire racler les essuies-glace sur le goudron... voir de faire un tonneau par l'avant et de se retrouver les 4 fers en l'air...  affraid ........
Bon aller, trève de bla bla, on y retourne... après un petit sieston (au soleil pour ma part)  sunny ... c'est qui qu'a dit qu'il pleut tout le temps dans la Marne... y a quand même 2 rayons qui sont passé au travers des nuages aujourd'hui Twisted Evil j'allais pas les laisser s'échapper Sleep
Salut le Gacillien  Wink
pour les tofs, vous voyez ça avec Wolf, pasque moi entre la perceuse et la disqueuse j'ai plus beaucoup de doigts de libres pour tenir un APN
quoi avec les dents...!? nan, pas possible non plus    vous verrez pourquoi quand Romain illustrera la scène...
l\lomadik
Message par michaël pj7 le Dim 20 Sep 2015 - 18:52
faut voir ça .tu as prévu les pansements au moins. lol!
Message par l\lomadik le Dim 20 Sep 2015 - 21:01
ouaip... des plaques de tôle, des rivets et de l'antirouille comme antiseptique...
l\lomadik
