eh meeeerdeeeeuuu, durite pétée !
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: eh meeeerdeeeeuuu, durite pétée !
Message par TekNomad le Mar 2 Déc 2014 - 16:49
La durite bouge au récepteur, je pense pas que ce soit normal. Ça pisse pas mais ça suinte. 5 fois que je purge et toujours pas d'amélioration. Mais comment tester, il faut démonter je suppose !?
Merci d'avance...putain jsuis pas parti !!!
TekNomad
Message par willys 1943 le Mer 3 Déc 2014 - 12:32
bonjour,
je prend le train en route mais il faut une bonne grosse seringue et c'est vraiment top ca vas presque tout seul Wink apres pour ton recepteur le kit de reparation n'est pas trop chere dans mon souvenir
bon courage !!!!!
willys 1943
Message par Nomadik le Mer 3 Déc 2014 - 14:12
+1 pour la purge à la seringue, les plus grosses que tu trouve en pharmacie sont pas assez grosses pour purger en une seule fois, il faut la raccorder à un bout durit assez long pour avoir la seringue plus haute que le bocal de lookeed, je le faisais par l'intérieur capot moteur ouvert... et faire gaffe de pas faire entrer d'air en la déboitant pour la re-remplir en fermant le purgeur au préalable... et une fois re-remplie et rebranchée, tu laisse les bulles d'air qu'il y aura dans la durit remonter dans la seringue avant d'envoyer.
Y a un joint sur la durit rigide qui arrive sur le récepteur, faut défaire le boulon de maintien pour y accéder, et changer ce joint par un neuf... je sais pas si ça se trouve facilement chez les revendeurs de pièces auto, tu devras peut-être le trouver sur un site via le net.
Message par TekNomad le Mer 3 Déc 2014 - 17:55
Ok ça marche.
Bon bah du coup jme suis dis c bon j'ai démarré et fais un tour, ça marche nikel et la cerise sur le gâteau la 5ème passe a l'arrêt...a voir en roulant.
Si tout va bien je prend la route demain de Die a Montpellier, d'ailleurs si ça intéresse qqun hein ????
Du coup je vous dirais si tout s'est bien passé.
Merci merci beaucoup pour votre aides les copains !
TekNomad
Message par willys 1943 le Mer 3 Déc 2014 - 20:57
bonne route
willys 1943
Message par J8 le Mer 3 Déc 2014 - 23:27
Si tu veux ou a besoin de faire un arrêt entre Die et Montelimard, je suis à St Martin de Crau, entre Arles et Salon-de-Provence.  Pas ta route la plus directe, mais tu es le bienvenu, dis moi et je t' envoie mon N° par MP
Me suis gourée !!! Je pensais Montpellier! Pardon Embarassed
Message par Nomadik le Jeu 4 Déc 2014 - 0:19
à mélanger la Crau et la Clairette...! drunken tu fini par te mélanger les nougats J8...
Message par TekNomad le Jeu 4 Déc 2014 - 10:20
En plus j'ai de la clairette !
Par contre je dois tracer a Montpellier direct pour pas rater mes potos donc J8 merci pour ta proposition mais si on se cale se sera express, tout dépend où vous êtes exactement. Évidemment vous êtes les bienvenus aussi a Montpel chez les collègues c un terrain.
TekNomad
Message par pétarou44 le Ven 5 Déc 2014 - 18:24
contant que tu soit dépanné
