eh meeeerdeeeeuuu, durite pétée !
Message par TekNomad le Sam 15 Nov 2014 - 6:16
Salut a tous, alors hier je veux juste remettre le niveau de DOT4 dans le bocale (ça me paraissait bizarre qu'il en manque) et la j'entends couler le loqueed par terre...eh meeeeeeeerdeeeeeu, une durite pétée, j'ai pas encore regardé car il pleuvait grave, j'allais partir, jsuis pas partis encore.
Je sais pas c'est quoi cette durite mais ça sort direct du bocal...des idées les amis ???
Croyez vous que si je recole a la Super Glue l' insert en plastique qui a pété ça tiendra ???
Bon on vérra bien vos avis m'intéressent...merci d'avance.
TekNomad
Re: eh meeeerdeeeeuuu, durite pétée !
Message par Fred33 le Sam 15 Nov 2014 - 9:59
ou le fond du bocal cassé ou alors c'est le tuyau entre le bocal et le maitre cylindre
tu peux oublier la super glue Crying or Very sad
Message par Tiken le Sam 15 Nov 2014 - 20:41
oui la glue, ça va pas le faire. Éventuellement faire légèrement fondre les parties cassées et les recoller pendant que c'est mou
Message par TekNomad le Dim 16 Nov 2014 - 14:02
Déjà j'ai trouvé c'est la durite qui alimente l' émetteur d'embrayage qui a pété le raccord en plastique donc impossible a réparer sur place il faut que je démonte l' émetteur bordel...je dois faire gaffe au piston je présume ???!
Merci de m'éclairer.
TekNomad
Message par TekNomad le Dim 16 Nov 2014 - 15:03
Par contre les gars, désolé si je déçois mais j'ai plusieurs fois pu prouver l' efficacité de la super glue par exemple ma sonde de température est recollée a la super glue depuis 3ans et elle fonctionne, autre exemple j'ai Aussi recollé 2 valves de mes chambres a air et foutu 5bars de pression dedans plus le poind du Gitano (5tonnes) et depuis 2ans je roule comme ça, et l'histoire du mec collé au plafond ça marche, vu de mes propres yeux...alors voilà j'ai décidé de recoller cette pièce en plastoc, en plus je pense qu' a cette durite d'alimentation ne reçoit pas autant de pression que celle entre émetteur et récepteur je me trompe ???
Ça tiendra le temps que ça tiendra hein mais je vous tiendrais au gaz.
Au passage temps que je suis dessus ya t'il un topic bien fait pour tout ce qui est de la commande hydrolique de l' embrayage ???
Merci d'avance : )
TekNomad
Message par Tiken le Lun 17 Nov 2014 - 12:18
la glue est bien pratique, mais en contacte avec du dot 4 j'y crois moyen ! Mais tiens nous au jus, c'est toujours bon à savoir pour se dépanner ...
Qu'est ce que tu veux savoir sur la commande ? En farfouillant j'ai pas trouvé grand chose
Message par TekNomad le Mer 19 Nov 2014 - 16:55
Ok ça marche pour l' instant ça tient mais j'ai pas encore roulé !
Ben par exemple comment bien faire la purge d'embrayage, tester si tout fonctionne correctement et genre voir un croquis de comment ça se passe, en savoir plus quoi...
Merci Tiken.
TekNomad
Message par Tiken le Jeu 20 Nov 2014 - 13:20
Pour la purge, regarde un peu, c'est expliqué 10 fois ! La meilleur technique et la plus simple et efficace étant pour moi celle de la seringue, par le récepteur.
Pour tester, bah y'a pas 36 solutions, être sur qu'il n'y a pas de fuite, et essayer de passer les vitesses à l'arrêt, puis en essai routier
Pour le crobard, je vais voir ce que je peux trouver
A plus
Message par eagle3 le Jeu 20 Nov 2014 - 19:18
Bocal de ldf dans cette annonce http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/727397215.htm?ca=5_s
Va falloir purger les freins aussi sans doute.
Message par TekNomad le Sam 22 Nov 2014 - 15:51
Ok ça marche merci.
Du coup en roulant un peu une odeur d'embrayage mme titille les nasaux, un manque de DOT4 ou une bulle d'air pourrait provoquer ça ??? Car l' embrayage n'a que 2ans et pas beaucoup de km et aucun problème (à part la 5ème ) depuis le recollage de la durite. Je veux dire en gros est-ce que le manque de liquide pourrait faire patiner le disque d'embrayage car il n'est pas assez appuyé ??? C juste ma propre hypothèse, pour savoir quoi !
Merci d'avance.
TekNomad
Message par Nomadik le Sam 22 Nov 2014 - 20:17
non, ça empêcherait de décoller l'embrayage (de débrayer suffisamment) mais c'est pas un problème de purge qui peut le faire patiner.
y a que si la commande restait en contrainte que ça pourrait l'empêcher de bien plaquer et donc le faire patiner, mais je vois pas trop comment... peut-être l'émetteur ou le récepteur grippé...?
ou à tout hasard, t'as pas de l'huile qui coule entre le moteur et la boite...?
Message par pétarou44 le Lun 24 Nov 2014 - 13:12
tu allume le moteur
tu serre bien le frein a main
tu passe la deuxieme
tu accélère et tu relâche l’embrayage
si le moteur calle ton embrayage colle bien
le fait que quelques goutes d'huile rentre dans l'embrayage pourrait éventuellement provoquer des odeurs
tu a regardé sur ta ligne d’échappement ? moi a chaque fois que je fais de ma mécanique j'ai toujours un petit délais ou des odeurs bizarres se font sentir.... cela passe assez vite
peut-être de l'huile qui tombe sur le tuyau d’échappement (ou un relicat de tes dernières interventions )
Message par TekNomad le Ven 28 Nov 2014 - 16:28
Ok pour les odeurs merci.
La je n'ai plus d'embrayage, la fourchette ne bouge même plus après tentative de purge en actionnant la pédale il y a toujours de nouvelles bulles d'air, je pense que j'ai une entrée d'air entre le bocale et l' émetteur, ou bien il est mort, ou c'est le récepteur ou je sais pas du tout, tout marchait très bien avant que cette durite ne pète je suis pomé, pourquoi ça marche plus ?!!?
Avez vous une idée de ce qu'il se passe encore svp ?
Je devais partir ce matin, une tite purge et hop en route...mais non...alors...
HEEEEEEEEEEELP les amis !!!
TekNomad
Message par Tiken le Ven 28 Nov 2014 - 16:33
de quelle façon as tu fais ta purge ? En pompant à la pédale ? As tu penser à tourner ton récepteur vis de purge vers le haut ? Sinon tu ne chasses pas correctement l'air.
Si purge par la bas à la seringue, purge vers le bas.
Message par TekNomad le Ven 28 Nov 2014 - 16:55
Et la je viens d'essayer d'injecter du lockeed au récepteur avec une seringue ça marche pas le liquide ressort par le filtage du purgeur et les bulles ne bougent pas. Je précise aussi que depuis la première tentative de purge ça n'a fait qu' empirer, pourtant les bulles avancent sous l' action de la pédale. Je ne comprends pas  !?
Et non je n'ai pas mis le purgeur vers le haut con que je suis...mais comment fait-on alors avec la durite et lle récupérateur si le purgeur est vers le haut ???
TekNomad
Message par TekNomad le Ven 28 Nov 2014 - 17:37
Ok ya plu de bulles visibles mais pédale toujours molle...de combien de cm doit bouger la fourchette normalement ?
Ah oui et je n'ai pas remarqué de fuite entre moteur et boite.
TekNomad
Message par jimica le Ven 28 Nov 2014 - 18:25
Arf t'es en carafe aussi avec ton J, bienvenue au club !
Alors selon ma ptite experience (et les conseils du forum), la fourchette ne bouge que de 5 cm environ. (enfin je dis ça je sais même pas si mon embrayage fonctionne correctement haha).
Réouvre un peu, faut que ca coule et remets un coup de purge avec la seringue, moi parfois c' était la seringue qui merdait j'avais l'impression que je pouvais plus pousser le liquide mais en fait si ... et si y'a des bulles tu les entend sortir par le bocal.
Bon courage à toi, et franchement il fait un temps apocalyptique dans le sud tu perds rien !
jimica
Message par TekNomad le Ven 28 Nov 2014 - 19:08
Et oui copine en carafe comme d'hab hahaha.
Ma fourchette ne bouge que d'1cm et c clair ma pédale est molle genre ya que a la fin que la fourchette bouge. J'espère n'avoir tout simplement pas fini de purger entièrement. La pauvre tite seringue que j'ai n'est pas assez puissante je pense et je m' en suis foutu partout même dans l' oeil ça pique bordel !
Et toi t'en est où de ton chantier ???
Je ré-essais demain avec un pote, peut-être y a t-il encore de l' air...en tout cas j'espère !!!
Merci de votre précieuse aide les collègues.
TekNomad
Message par pétarou44 le Sam 29 Nov 2014 - 21:30
dépose complétement ta vis de purge et débouche la bien (mais si le liquide passe par les filetages c'est pas la purge qui est en cause)
maintient la pédale d'embrayage remontée vers le haut pendant la purge
Message par TekNomad le Dim 30 Nov 2014 - 13:46
Ok pétarou44 je regarde ça, mais je pense avoir simplement trop dévissé la purge comme je voyais pas le liquide partir j'ai un peu plus dévissé. Et surtout le matos que j'ai est merdique. Je vais faire une bonne vieille purge avec le collège qui pompe a la pédale...tu me dis de garder la pédale en haut pendant que je purge ??? Je pensais au contraire qu'il fallait la garder appuyée !!!?
Pas de seringues ici, j'ai fais toutes les pharmacies du coin...par contre voilà l' actuce, je leurs ai taxé une poche de perfusion et le tuyau transparant et souple est top comme durite pour les purges !! Ça m' a coûté que dalle. Sûrement que qqun savait déjà cela mais je le dis au cas où ça pourrait dépanner qqun, comme moi ici Laughing
TekNomad
Message par eagle3 le Dim 30 Nov 2014 - 15:10
N'oublie pas de mettre la vis de purge vers le haut en tournant le recepteur dans son logement. Comme ça les bulles sont évaquuées plus facilement..
Message par jimica le Dim 30 Nov 2014 - 18:30
Faut garder la pédale en haut quand tu purges tout seul par le récepteur à la seringue.
jimica
Message par TekNomad le Mar 2 Déc 2014 - 14:07
Oui mais toujours pas de seringue.
Du coup la pédale gardée enfoncée ou pas quand on est 2 ???
TekNomad
Message par TekNomad le Mar 2 Déc 2014 - 16:09
J'ai peur que le récepteur soit dead !
TekNomad
Message par TekNomad le Mar 2 Déc 2014 - 16:49
La durite bouge au récepteur, je pense pas que ce soit normal. Ça pisse pas mais ça suinte. 5 fois que je purge et toujours pas d'amélioration. Mais comment tester, il faut démonter je suppose !?
Merci d'avance...putain jsuis pas parti !!!
TekNomad
