Hier à 9:53 par crack
Fuite huile de boite, ça goutte sévère !
Re: Fuite huile de boite, ça goutte sévère !
Message par jimica le Jeu 11 Déc 2014 - 17:00
Oui j'ai branché la PI avec un jerrycan, là le moteur tient. Il tient également lorsque je shunte le filtre. J'ai vérifié le réservoir, la crépine, l'electrovanne, les durites ...
Par contre on réfléchissait que ma PI fuit depuis assez longtemps,
peut être qu'elle n'a plus assez de "force" pour faire venir le go lorsqu'il y a un filtre ?
jimica
Message par Fred33 le Ven 12 Déc 2014 - 7:11
je penche plus pour un probleme au niveau du support de filtre (clapet HS )
Message par eagle3 le Ven 12 Déc 2014 - 8:30
Tu mets un tuyau transparent avant et après le filtre. Si tu vois des bulles seulement après le filtre tu as trouvé le coupable.
Si tu vois des bulles avant le filtre bah il faut chercher en amont.. ton moteur n'a pas de rechauffeur de gasoil?
Si tu ne vois aucune bulle bah PI probablement..
Message par pétarou44 le Dim 14 Déc 2014 - 14:42
la pompe a injection doit être hors cause si le moteur tien avec un bidon extérieur .
si le fait de shunter le philtre te permet de ne pas faire caller le moteur tu a trouvé le coupable non ?
Message par jimica le Mer 17 Déc 2014 - 22:03
Oui mais le souci c'est que j'ai essayé avec 3 porte filtres différents (qui fonctionnent sur un autre véhicule) et le moteur cale toujours ...
jimica
Message par jimica le Mer 14 Jan 2015 - 23:39
Re coucou à tout le monde !
Bon JJ ne s' étant pas réparé seul pendant les fêtes, je vais essayer de changer les joints du et dans le capot de la PI, vu que ça fuit de par là, c'est peut être ce qui le fait caler. Ma question est donc : ou trouver les joints de capot uniquement Question J ai trouvé la pochette complète mais bon, je n'en aurais pas l'utilité et je ne saurais pas quel joint va ou ...
Merci à vous !
jimica
Message par Fred33 le Jeu 15 Jan 2015 - 22:51
Message par J8 le Ven 16 Jan 2015 - 10:01
autodiesel13 n' en ont pas en stock en ce moment.  Le joint du capot est un joint papier, qui pourrait peut-être être remplacé par un joint découpé dans une feuille de liège ?
Il y a aussi ce genre de solution : http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/joints/feuille-de-joint-plat-papier-graphite-renforce-05-mm-a-decouper.html?gclid=Cj0KEQiA592lBRCXy8yl4bjK17wBEiQAg1Az_VZKxng-VL1sY64f8ufkFmMP9uNBlj3Azhis2G9LAE4aAhRl8P8HAQ
Message par Fred33 le Sam 17 Jan 2015 - 11:29
le fabriquer oui pourquoi pas il faut être patient c'est tout bounce
