Fuite huile de boite, ça goutte sévère !
Re: Fuite huile de boite, ça goutte sévère !
Message par jimica le Ven 7 Nov 2014 - 14:27
Ok, je sais pas si je dois faire un nouveau topic mais je continue ici avec mes soucis :
Je dois défaire la poulie de vilebrequin. Pour ce faire j'ai remonté le moteur à la boîte. J'ai purgé l'embrayage car la pédale était molle (le poussoir s'était défait lors du remontage de la fourchette, je l'ai remis en poussant trop peut être, y'avait de l'air dans le circuit). Bon la pédale est redevenue normale, plus d'air dans le circuit.
J'ai enclenché une vitesse mais ... impossible de bloquer le volant moteur, il continue à tourner, que ce soit avec n'importe quelle vitesse et dans n'importe quel sens (vissage ou dévissage). J'ai bien du faire 2 tours ...
Qu'est ce que j'ai loupé dans mes opérations Question Question Question
jimica
Message par Fred33 le Ven 7 Nov 2014 - 20:29
tu n'a rien loupé c'est normal , il faut bloquer le volant moteur avec un big tournevis soit par le trou du demarreur soit en enlevant les petites toles de protection sur le contour de la cloche embrayage tu met la lame du tournevis dans les dents de la couronne
Message par pétarou44 le Ven 7 Nov 2014 - 22:51
oui avec un fer plat , burin ou autre outil de fortune tu a une grande force pour maintenir le volant moteur
essaie de repérer avant démontage pour reposer ton volant au mêmes endroit (pour garantir l'équilibrage des parties tournantes )
bon courage
tu a un manuel d'atelier ou la rta pour ce boulot?
Message par Fred33 le Sam 8 Nov 2014 - 10:51
je crois qu'elle parle juste de déposer la poulie de villebrequin cote distribution donc pas d'erreur possible au remontage grace a la clavette
Message par pétarou44 le Sam 8 Nov 2014 - 16:38
ah désolé je pensait a une fuite coté volant moteur
la clef choc est d'une éficacité redoutable (je n'en ai pas Laughing ) mais pour l'avoir utilisé c'est un bon outil bien pratique .
Message par Fred33 le Sam 8 Nov 2014 - 22:01
très pratique la clé a choc mais a utiliser avec precaution au remontage surtout sur les vis de roues pas comme tout les debiles des centres autos qui se disent mécanos et qui serrent les roues bien trop fort
Message par pétarou44 le Lun 10 Nov 2014 - 14:24
oui ne pas faire le bourin au remontage
mois aussi je rale quand je démonte des roues parfois!! a croire qu'ils ne changent jamais le couple de sérrage de leur clef.
Message par Tiken le Mar 11 Nov 2014 - 9:11
bah c'est surtout que l'approche se fait éventuellement à la clé à choc, mais le serrage définitif se fait normalement à la clé dynamo, mais ça il faut vraiment tomber sur un vrai pro, parce que peu le font !
Message par jimica le Ven 21 Nov 2014 - 14:46
Hey coucou tout le monde !
J'en ai pas fini avec mon J, me voila avec un nouveau souci : Jai redémarré le bouzin MAIS il se lance correctement sans hésitation, puis il cale au bout de 45sec. , que j'accélère ou que je le laisse au ralenti. Et quand je le redémarre, idem à chaque fois.
Du coup, j'ai mis le système d'arrivée de go en direct avec une durite et un bidon, idem.
J'ai testé l'électovanne, elle fonctionne. Je l'ai enlevée et redémarré, ça fait la même.
Avez vous une idée du problème, ou d'autres tests à faire Question Question Question
Je comprend vraiment pas, en plus je n'ai pas fait de travaux dessus, et avant de le sortir tout allait très bien de ce côté. Bouh.
jimica
Message par eagle3 le Ven 21 Nov 2014 - 15:03
Tu tu passes par le filtre/pompe d'amorcage le membrane est peut-etre perce.. Essaie en direct sur la pompe pour voir(si le gasoil dans le bidon est propre et sans eau).
Pour demarrer il va falloir devisser un raccard sur un des quatre injecteurs pour purger les bulles d'air. Une fois en route tu peux fermer le raccord.
Message par jimica le Ven 21 Nov 2014 - 15:07
Ben j'ai mis une durite dans un bidon de go que j'ai mise direct à l'arrivée de la pi, c'est pas ça en direct ?
jimica
Message par eagle3 le Ven 21 Nov 2014 - 15:10
J'ai edite mon dernier post. ^
Bah essaie en devissant un raccord d'injecteur et verifie que le branchement sur la pompe soit hermetique.
Message par jimica le Ven 21 Nov 2014 - 15:19
Tu penses que c'est des bulles d'air ? Pourtant il démarre au quart de tour, même après plusieurs calges-démarrages, si c'était ça il aurait du mal à démarrer non
jimica
Message par Nomadik le Ven 21 Nov 2014 - 15:37
Y a un petit filtre au raccord banjo d'arrivée GO sur la PI, jette un œil, des fois qu'il serait encrassé Question
Message par jimica le Ven 21 Nov 2014 - 17:43
Je ne vois pas de raccord banjo, moi c'est une durite serrée par un collier qui arrive sur la pi ... j'ai changé la durite et le collier deja.
jimica
Message par Nomadik le Ven 21 Nov 2014 - 19:57
Y a un boulon qui maintient l'embout (raccord banjo) sur la PI là où la durit est serrée tu le dévisse et en bout il y a un petit filtre.
Message par jimica le Ven 21 Nov 2014 - 21:46
Wouah elle est bien propre cette pi ! Merci pour vos infos, et pardon pardon d'avoir fait travailler vos méninges avec un problème qui existe, certes, mais qui au final est très bien expliqué dans d'autres topics...
Je suis vraiment une bille, j'avais shunté le retour go et non l'arrivée, donc forcément le problème était toujours là Rolling Eyes
Donc en shuntant ce qu'il faut shunter (sans son shunt), le moteur ne cale plus youpi !
J'ai démonté le filtre à go qui était vraiment dégeu, plus qu'à le changer et purger et ça devrait le faire, ouf !!!
Merci encore pour votre soutien et vos conseils, je vais essayer d'arrêter de faire ma boulette ... Embarassed
jimica
Message par Nomadik le Ven 21 Nov 2014 - 21:53
c'est pas ma PI, j'ai piqué la photo sur le net... Rolling Eyes
pas grave pour les méninges, le tout c'est que ça roule pour toi... Wink
Message par Tiken le Ven 21 Nov 2014 - 22:26
et que les nôtres, de méninges, continuent à tourner !
Message par pétarou44 le Lun 24 Nov 2014 - 13:17
Nomadik a écrit:c'est pas ma PI, j'ai piqué la photo sur le net... Rolling Eyes
moi c'est pareil quand je met ma photo sur le net.... je met la bobine de quelqu'un d'autre prise sur la toile Very Happy
Message par jimica le Mer 10 Déc 2014 - 16:54
Coucou me revoila ! (en fait je suis pas partie encore ...)
Toujours ce souci de calage du moteur, avec 3 pompes différentes. Une fois le circuit de go réamorcé, il démarre au quart de tour
puis cale au bout de 30 à 40 sec.
Par contre en shuntant la pompe il tient ... je ne comprend vraiment pas ! Une ou 2 pompes défectueuses je veux bien, mais 3 quand même ! Et je ne peux pas rouler sans filtre non plus !
A moins que je n'installe un préfiltre et une pompette manuelle peut être ?
jimica
Message par Fred33 le Mer 10 Déc 2014 - 19:53
tu as changé ton support de filtre a gasoil ?
Message par pétarou44 le Mer 10 Déc 2014 - 20:31
l’électrovanne d'arret diesel est peut-être défectueuse
Message par eagle3 le Jeu 11 Déc 2014 - 7:55
Ca ressemble à une prise d'aire quelque part. Il faut vérifiier le tuyau d'alimentation jusqu'au filtre. Une bonne façon de trouver la fuite est de substituer provisoirement des tuyaux transparents chaque coté du filtre et voir s'il y a des bulles d'aire..
Message par pétarou44 le Jeu 11 Déc 2014 - 16:40
je ne sais plus si tu a tenté de brancher ta pompe a injection avec un jerrycan a part pour éliminer tout le circuit d'alimentation de gazoil ?
Message par jimica le Jeu 11 Déc 2014 - 17:00
Oui j'ai branché la PI avec un jerrycan, là le moteur tient. Il tient également lorsque je shunte le filtre. J'ai vérifié le réservoir, la crépine, l'electrovanne, les durites ...
Par contre on réfléchissait que ma PI fuit depuis assez longtemps,
peut être qu'elle n'a plus assez de "force" pour faire venir le go lorsqu'il y a un filtre ?
jimica
