probleme au demarage
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
Message par guihem le Mer 24 Sep 2014 - 10:05
Bonjour je viens me renseigner sur mon j9 .j e les acheté il y a moins de 6 mois je les poser sir un parking pensant l aménagé pour en faire un food truck. Mais entre temps j ai eu des problèmes de trésorerie. Je les fais régulièrement tourné jusqu'au jour où je n'ai pas pu le démarrer . Quoi faire..
Es du à la position du camion. Un peut en pente (moteur en haut) avec un léger devert sur la droite.
Est que cela peu évité le gasoil d arrivé jusqu'au moteur. Ou batterie foutue... Help
Merci pour vos réponses
Cdlt
guihem
Invité
Re: probleme au demarage
Message par stevhoo le Mer 24 Sep 2014 - 10:42
joyeux bonjour
est ce que tes voyants s'éclairent fort quand tu mets le contact?
as tu un voltmetre pour verifier la batterie?
c'est utile quand tu as un camion
es tu sur de ta jauge de niveau gasoil?
si c'est un diesel tu as une pompette pour le gasoil
normalement elle doit etre dur si il y a du gasoil
sinon c'est peut etre tes bougies de préchauffage vu qu'il commence à faire froid un peu
vérifie tout ça et recontacte nous
stevhoo
Message par stevhoo le Mer 24 Sep 2014 - 10:44
le demareur se lance ou fait il juste un clic?
stevhoo
Message par pétarou44 le Mer 24 Sep 2014 - 20:50
stevhoo a écrit:le demareur se lance ou fait il juste un clic?
+1
soit tu entends clac puis plus rien
soit tu entends le moteur qui est entrainé péniblement mais ça démarre pas (même juste un demi tour)
soit tu n'entends rien
Message par stevhoo le Dim 28 Sep 2014 - 12:44
il semblerai qu'il ai réussi à partir avec le j9
lol
stevhoo
Message par pétarou44 le Mar 30 Sep 2014 - 22:02
effectivement notre invité ne donne plus de nouvelles
Vous pouvez répondre aux sujets dans ce forum
