Hier à 14:21 par Invité
probleme avec le voyant d'huile
Message par stevhoo le Lun 22 Sep 2014 - 14:52
joyeux jourd'hui les jjistes
petit camion doit passer au controle technique et je lui fait un petit check up
j'ai un souci avec mon témoin de niveau d'huile
quand je mets le contact il s'allume avec les autres voyants mais quand je suis en dessous du niveau d'huile moteur mini il ne s'allume pas
c'est un peu flippant de rouler sans savoir si le moteur risque de serrer
ya qqun qui a déja eu ce probleme?
une petite idée du probleme?
merci d'avance
autre souci je n'arrive vraiment pas a trouver la ou se branche le fils de marche arriere sur la boite!
j'ai meme une ancienne boite démonté pour regarder et je ne trouve pas cette cosse ou il devrait se brancher!
si là aussi qqun a une idée ou une explication !
stevhoo
oups erreur
Message par stevhoo le Lun 22 Sep 2014 - 16:33
désolé j'étais vraiment certain que le voyant s'allumait au demarrage mais en faite
pas du tout
donc je vais voir si le fils n'est pas coupé quelque part et vérifier la lampe témoin
joyeux jourd'hui quand meme
stevhoo
Re: probleme avec le voyant d'huile
Message par casse-cailloux le Lun 22 Sep 2014 - 17:42
Plus qu'a rechercher la panne. tongue Wink
Message par pétarou44 le Mar 23 Sep 2014 - 9:33
il y a deux voyants rouges au tableau de bord un pour le niveau lookead(frein et embrayage)
l'autre pour la température d'eau+ pression d'huile
la sonde de pression d'huile se trouve sur le corps de philtre a huile
Message par stevhoo le Mar 23 Sep 2014 - 11:11
une idée pour savoir comment vérifier la sonde ?
je suis un peu largué en ce moment
retour dans la mécanique difficile apres une si longue pose sans panne
lol
stevhoo
Message par stevhoo le Mar 23 Sep 2014 - 18:28
fils sectionné de façon tres net en cherchant bien
donc ça c'est fait!!!!
au autres problemes à présent....
stevhoo
