probleme pompe a injection
Message par greffier le Lun 25 Aoû 2014 - 13:37
salut a tous
Spoiler:
je me suis décidé a changer les joints torique sur la pompe a gasoil après consultation des forums concernés,je démonte le couvercle et remplace les joints mais au remontage impossible de retendre le ressort de la pièce que j'ai pris en photos .je passe mon après midi d'hier la dessus en désespoir de cause je décide de le laisser comme ça je revisse l'écrou je pompe un peu et hop démarrage impeccable le moteur tourne et ne fume presque plus .
j'ai besoin de vos lumières pour me dire l'utilité de cette pièce et si je peu rouler comme ça la piece concernée est celle avec le bout rouge qui est articulée
Spoiler:
Spoiler:
a bientot et merçi
greffier
Re: probleme pompe a injection
Message par Nomadik le Mer 27 Aoû 2014 - 11:44
c'est la commande d'arrêt manuel... ça serait mieux d'arriver a remettre ce ressort qui maintient cette commande, si elle bouge en roulant le moteur va couper.
tu peux faire un essai, démarre le et tire cette commande, ton moteur va s'arrêter.
si t'arrive vraiment pas a remettre ce ressort il faudrait au moins provisoirement qu'il y ait quelque chose qui la tienne dans la bonne position, si tu utilise un fil de fer par exemple, attache le en sorte de pouvoir le décrocher rapidement, ou pas trop solidement, qu'en cas de problème qui te ferait avoir a te servir de cette commande tu puisse l'utiliser assez facilement quand même.
ou toujours en provisoire mais un peu mieux,si tu as un simple petit ressort, tu l'attache sur la tige rouge et là où tu peux pour pas que la commande risque de bouger toute seule, avec les vibrations.
Message par greffier le Mer 27 Aoû 2014 - 14:52
ok et merçi je vais faire comme tu me l'indique mais quand meme j'ai un probleme avec les ressorts je suis rassuré .
a bientot
greffier
