montage serrure J9
montage serrure J9
Message par nicosfly le Lun 4 Aoû 2014 - 22:48
après avoir fait refaire une clé pour mes serrures de portes, je rencontre un petit problème pour faire fonctionner le tout.
Dans le meilleur des cas, j'arrive à fermer à clé, mais plus à ouvrir avec cette même clé. Avec la poignée intérieure, ça s'ouvre impeccable.
Je pense à un problème de réglage, mai après plusieurs essais, je sèche toujours.
Des photos pour présenter l'affaire :
En position 1, on doit être fermé, en position 2, ouvert. Correct ?
Le doigt à l'arrière du barillet, dans quelle position le mettre au repos (serrure ouverte) ? Est-ce qu'il doit bien rentrer dans le trou carré (noté a) sur la première photo ?
Vos avis et expériences m'intéressent.
J'ai aussi la serrure AR qui ne s'ouvre pas avec cette clé. Mais impossible de démonter le barillet pour faire reproduire la clé. À part trouver une poignée complète avec clé, que faire ?
nicosfly
http://www.nicosfly.net
Re: montage serrure J9
Message par nicosfly le Mar 5 Aoû 2014 - 23:25
problème résolu, en éliminant les jeux sur l'ergot placé juste après le barillet de la serrure.
Et pour la porte latérale, la serrure avait été démontée par le passé, et mal remontée...
nicosfly
Message par eagle3 le Jeu 7 Aoû 2014 - 8:13
Depuis toujours j'ai les memes problèmes - porte latérale qui ferme à clé mais à déverouiller de l'intérieur et serrure sur hayon arrière qui ne fonctionne pas.  Embarassed
Je m'y mettrai un jour.
