ricomystico
demontage boite de vitesse....comment faire?????
je suis emmerdé pour le demontage des ecrous entre le moteur et la boite de vitesse... No comment se fait-il que personne n'ai donné de conseilsi qq1 en a merci de me tenir au courant je suis vraiment emmerdé merci pour vos coms... Shocked
si je me souvient bien tu as 3 vis a sortir
et si mes souvenir sont bons tu dois utiliser une clé 6 pans de 10
plus cliquet et douille correspondantes
je crois que j avais meme une clé articulée
bon courage
t'as enlevé le demareur avant de t'attaquer au vis moteur car sinon il va te gener
tcho
Voici comment je m'en suis sorti.
Après avoir soigneusement calé le fourgon avec les roues avants pendantes :
- chasser les axes arrières des triangles inférieurs.
- déposer la plaque de support avant des triangles inférieurs.
- caler sous le berceau avant (entre les anneaux de remorquage) avec un cric rouleur.
- dévisser entièrement le berceau avant.
- incliner le groupe vers l'avant en baissant le cric.
- la clé finit par passer : dévisser les trois vis du carter d'embrayage.
- reste plus qu'à trouver une astuce pour dégager le moteur en le tirant vers l'avant sans le prendre sur les pieds.
Moi j'ai découpé une clé hallen pour obtenir un petite bout de 2 cm environ et après tu la mets dans une douille sur un petit cliquet en 1/4 avec cardan et petite ralonge .
Si c'est sur le j9 que tu vires tu peux découper un peu le plancher en forme de triangle pour pouvoir accéder au deux vis les plus difficile d'accès.
Si tu veux je peux te prendre en photo la découpe ,je l'ai fait sur le mien.
a++
merci pour vos conseil ... en fait je ferais ca plus tard la je n'ai pas trop le temps....
par contre footware couper le plancher ca fais pas un peu de bruit apres ????
je veut bien voir les photos ...merci albino
C'est pas moi que je coupe les planchers ! (à part celui en bois que j'ai mis dans le cargo... )
Et il me semble que ttar78 parlait de couper le plancher si tu travaillais sur le J9 que tu dois jeter.
oui c'est ce que je voulait dire.
Sur le mien, je l'ai fait et je m'en suis servie tel quel mais bon c'est sur ça doit pas arranger pour le bruit
