Aujourd'hui à 8:44 par J8
Probleme demarrage
Probleme demarrage
Message par jimmy33000 le Jeu 24 Juil 2014 - 16:31
Bonjour, Besoin de l'avis de pro concernant Mon J9 essence de 89, qui me fait des caprices. Voila quelques temps que celui ci démarre quand il en a envie. Parfois il va demmarrer au quart de tour, parfois il ne voudra rien savoir .... Le démarreur tourne, mais rien. La batterie est neuve, l'allumage a été révisé, le boitier électronique remplacé ...
Par contre  Rolling Eyes  ..... si on a la chance de pouvoir avoir une petite descente, il démarre aussitôt en seconde. Les visites chez différents mecanos n'on rien donné, et j'ai besoin de vos avis .
jimmy33000
Re: Probleme demarrage
Message par eagle3 le Jeu 24 Juil 2014 - 20:38
Parfois la cuve du carbu se vide et il faut faire tourner le moteur pendant quelques secondes pour la remplir..surtout après quelques jours sans tourner.
Une fois l'essence dans la cuve il pete au quart.
Message par jimmy33000 le Jeu 24 Juil 2014 - 21:07
Je ne pense pas que ce soit ça car parfois j'attend 10 min et il démarre aussitôt sans l'avoir touché ou pas ..... et parfois meme a chaud je m'arette 5 min, et il ne veux pas repartir
jimmy33000
Message par Fred33 le Jeu 24 Juil 2014 - 23:41
Bobine d'allumage ou condensateur
Message par eagle3 le Ven 25 Juil 2014 - 0:32
Bobine peut-etre. C'est un allumage électronique donc pas de condensateur.
Tu as changé quoi éxactement pour l'allumage?
Message par jimmy33000 le Ven 25 Juil 2014 - 8:35
Merci de vos reponses, j'ai changé la bobine ( 2 fois) les cables des bougies, la tete du declo , et le regulateur electronique.
On ma parle peut etre d'un probleme d'intensité insufisante pour l'alumage qui serait absorbée par le demarreur.....?
En tout cas tension aux bornes de la bobine ok a 13V , et j'ai testé une bougie en direct sans passser par le declo et y'a des etincelles
comprend pas  Crying or Very sad
jimmy33000
