Jauge d'essence
Jauge d'essence
Message par glmeilleur le Jeu 3 Juil 2014 - 21:04
Bonjour à tous,
Alors il y a quelques temps j'avais poster un sujet sur le fait que ma jauge d'essence ne marchait plus (mais je le retrouve plus Sad)
Bon voilà aujourd'hui j'ai fait changer mes pneus et, une fois sur le pont ... un fil qui pend. Ce fil sort directement du réservoir (ou du moins pas très loin) donc je suppose que c'est celui qui me permet de voir mon niveau d'essence sur le tableau de bord. Petit problème je ne vois pas l'autre bout ...
Sur la RTA (si j'ai bien compris) il semblerait que ce fil doit aller au niveau du récepteur de jauge.
Problème je ne sais pas où ça se trouve.
Alors question : est ce que quelqu'un sait où est ce récepteur ? ou carrément quelqu'un sait ou brancher ce ****** de fil ?
Merci d'avance
glmeilleur
Re: Jauge d'essence
Message par eagle3 le Jeu 3 Juil 2014 - 22:02
Le fil passe à l'intérieur au coin arrière gauche, derrière le poids et rejoint les fils de feux. Il a du etre arraché derrière la roue AR gauche.
Re: Jauge d'essence
Message par glmeilleur le Jeu 3 Juil 2014 - 22:11
Cool merci !!! je vais voir ça (bien que je vais avoir énormément de mal à y avoir accès mais bon) quand tu dis arrière gauche c'est pas sous la roue quand même ??? En tous cas tu déchires, merci !!!
glmeilleur
Re: Jauge d'essence
Message par eagle3 le Jeu 3 Juil 2014 - 22:57
Du réservoir le fil par vers le coin arrière gauche. Il se peut que l'autre bout du fil est visible sous le véhicule avant qu'il ne passe à l'intérieur vers le feu arrière gauche..
Re: Jauge d'essence
Message par glmeilleur le Mer 9 Juil 2014 - 22:33
Et non l'autre bout du fil ne dépasse pas mais je vais bien trouver. Merci pour tout je vais voir ça et je te tiens au jus.
glmeilleur
Re: Jauge d'essence
Message par le J 7à Jujupondain le Jeu 10 Juil 2014 - 20:36
Salut, tu dois avoir sur ton plancher vers l'aile AR droite une plaque fixée avec 4 vis et dessous c"est la jauge avec une ou deux cosses, vois si le ou les fils son branchés . Un va au tableau de bord via le parcours qu' eagle 3 t'a indiqué l'autre à la masse. Tire doucement sur ce ou ces fils si celui qui pendouille raccourci ça vient du faisceau AR que tu atteint en enlevant ton feux gauche.
Bonne chance à+
le J 7à Jujupondain
http://jujupondain@live.fr
Re: Jauge d'essence
Message par glmeilleur le Jeu 10 Juil 2014 - 20:57
Ok merci, je vais voir ça par le feux ce sera surement moins compliqué que ce que je voulais faire. Pour info le fil qui pendouille sort du réservoir, celui qui va à la masse je le vois également et n'a aucun soucis. Il faut que je retire un fil à partir du feu. Merci des réponses je vais y arriver !!!
PS : en ce moment peu de temps car ma voiture à choisie aussi de me faire la gueule alors comme je m'en sers plus, priorité à elle mais je vous tiens au jus.
glmeilleur
Re: Jauge d'essence
