embrayage boite de vitesse
Message par toupti76 le Ven 30 Mai 2014 - 0:37
bonsoir ,j'ai un probléme je ne peut plus passer les vitesse des que le moteur tourne,a l'arrét je passe les vitesses sans probléme des que je démarre impossible  Mad ça me la fait il ya quelque temps ,puis il a bien rouler, la semaine derniere j'ai voulu le prendre et la impossible de passer les vitesses  Shocked Crying or Very sad si une personne à eu le méme probléme ,il peut dire comment je procéde merci
toupti76
Re: embrayage boite de vitesse
Message par eagle3 le Ven 30 Mai 2014 - 8:03
Bonjour.
Si le J reste longtemps sans bouger il se peut que le disque soit collé au volant moteur.
Parfois démarrant en première peut le faire décoller. Pas très bon pour le démarreur mais ça marchera peut-etre(si c'est le cas).
Mais ça peut aussi etre le mécanisme/butée qui est bon à changer. Dans ce cas une nouvelle kit d'embrayage serait nécessaire.
Il faudrait en plus vérifier le bon fonctionnement de la commande hydraulique(le levier sur la boite bouge quand tu enfonce la pédale).
Message par pétarou44 le Ven 30 Mai 2014 - 9:07
je pense comme eagle3
si moteur( non démarré) tes vitesses passent ta boite fonctionne normalement bien (c'est déjà ça) Very Happy
si ta pédale d'embrayage poussée a fond ça ne débraye plus
                    purge du circuit ou
           ou      affaissement du système d'embrayage (changer l'embrayage  voir fourchette d'embrayage)
          ou       usure du disque  ou du mécanisme (changer l'embrayage)
dans tous les cas ça doit craquer quand tu essaie de passer une vitesse moteur tournant
si ton disque est collé  (quand tu appuie sur la pédale d'embrayage le disque ne se décolle plus du volant moteur , impossible de passer une vitesse)
il y a un truc
tu met tes roues avant sur chandelle et tu démarre (avec une vitesse passée , )  tu pousse a fond sur la pédale d'embrayage et tu freine
cela vas bloquer les roues avant et décoller ton disque .
c'est une maladie des camions qui restent longtemps sans tourner
(si c'est le cas tu met une cale de bois sur ta pédale d'embrayage pour l laisser un peu en poussée, ainsi le disque ne se collera plus)
si ton camion fonctionne souvent il y a de fortes chances pour que ce soit plus tôt le système d'embrayage a changer  Sad  Sad
commande un kit complet  disque,mécanisme+butée a bille
prends une bonne marque (notamment pour la qualité du roulement de butée) car on ne démonte pas un moteur tout les deux ans pour 20 euros d'économisé sur la camelote !!
ça sent la grosse mécanique mon pauvre toupti76
tu pousse la peda
Message par toupti76 le Ven 30 Mai 2014 - 9:20
bonjour ,bon je vais essayer tout ça et je vous dirais ce qu'il en ait merci
toupti76
Message par Fred33 le Ven 30 Mai 2014 - 11:08
j'aurais deja commencé par une bonne purge du circuit hydraulique d'embrayage (méthode décrite sur le forum ) avant de se lancer dans des gros frais
Message par toupti76 le Ven 30 Mai 2014 - 11:40
merci je vais faire ça aussi ,et je vous dit les resultas
toupti76
Message par toupti76 le Dim 13 Juil 2014 - 11:02
bonjour ,j'ai résolu le probléme j'ai fait venir une personne qui répare les anciens véhicules ,il a regardé il ma dit c'est l'éméteur et le récepteur surtout le récepteur qui fuit .J'ai acheté les pieces d'origine 250 euros il me la réparée il ma prit 50 euros c'est que dale , c'est le pied ? MERCI A TOUTS LE MONDE
toupti76
Message par pétarou44 le Dim 13 Juil 2014 - 11:37
fred33 a été plus sage que tout le monde (il faut commencer par contrôler le basique avant d’imaginer le pire !!!!)
contant que tu soit dépanné toupti76
