Panne mais il roule mais avec voyant rouge allumé
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Panne mais il roule mais avec voyant rouge allumé
Message par MARCO79 le Dim 25 Mai 2014 - 12:07
Panne résolue
ce que j'avais fait avant hier : vidange du circuit moteur
sonde nettoyé
rinçage circuit moteur et radiateur
essai calorstat
essai pompe a eau
lorsque j'ai vidangé le moteur une fine couche de rouille un peu solide est restée au fond de ma bassine .?
Maintenant ou était la panne on s'en fout ça MARCHE 40 bornes ce matin sans le chauffage PAS DE VOYANT ROUGE
Merci pour votre aide (bien qu'il y en a qui ne lise pas tout les posts , j'ai pris les noms )
MARCO79
Message par pétarou44 le Lun 26 Mai 2014 - 12:42
franchement pour que ton moteur se mette a chauffer il falait une bonne couche de résidus , de rouille et de tartre dans ton circuit
si il n'y avait qu'un peu de dépot au fond de la bassine cela n'éxplique pas le probleme
si j’étais toi je ferai un bon nettoyage du circuit a la lessive ou aux paillettes de cristaux de soudes ( gaffe avec ce produit assez dangereux si il est projeté dans les yeux)
ne te contente pas d'un simple rinçage a l'eau car le problème reviendra
Message par MARCO79 le Lun 26 Mai 2014 - 17:12
ok ok je vais faire ma lessive
MARCO79
Message par pétarou44 le Lun 26 Mai 2014 - 18:45
Very Happy Very Happy
Message par MARCO79 le Ven 30 Mai 2014 - 18:32
la sonde du moteur  ayant deux plots ; peut on brancher un mano de température d'eau afin de surveiller la température .Mais l'électricité est pour moi du chinois .
mon mano a deux plots pour le branchement et je suppose que la masse c'est l'appareil !!
MARCO79
Message par pétarou44 le Ven 30 Mai 2014 - 21:10
pour moi ta sonde température d'eau ( sur la culasse)  marche en on  of
si ça dépasse une température ça allume le voyant
donc pour un cadran je suppose que cela ne marchera pas ???
par contre j'avais installé sur ma traction avant citroen (11 bl 1954)une sonde a brancher en milieux de durite (un écrou a serrer qui prenait en sandwich la paroi de la durit supérieure du radiateur et laissait tremper une sonde dans cette durite )
un fil sortait de cette sonde et alimentait un cadran indiquant en temps réel la température .
cet accessoire est parfaitement valable pour nos j
un exemple de sonde additionnelle mais il faut acheter en plus le mano !!!!
http://www.monancienne.com/ANC_UB10204_FR_Sonde-additionnelle-de-temperature-d-eau----.htm
Message par eagle3 le Sam 31 Mai 2014 - 5:57
Coucou c'est encore moi.
Ton moteur n'est peut-etre pas d'origine..
Message par MARCO79 le Sam 31 Mai 2014 - 10:06
ok c'est vrai j'ai branché et cela ne fonctionne pas ;je vais me tourner sur la sonde additionnel ;pas trop compliqué à monter ;c'est de mon niveau ..
merci pour les renseignements .
MARCO79
Message par eagle3 le Sam 31 Mai 2014 - 11:01
Les moteurs J9 essence fin de série(après 1987) ont de quoi pour brancher un thermometre car il y en a un au TDB sur ces modèles..
Message par pétarou44 le Sam 31 Mai 2014 - 14:22
cherche un peu car le prix me semble prohibitif
je ne savais pas que les derniers j avaient un thermomètre de bord
Message par MARCO79 le Sam 31 Mai 2014 - 17:31
le mien est de1979 ce qui régle le pb de la sonde
Par contre je ne comprends rien au commerce , c'est vrai le prix était un peu élevé ; j'ai donc cherché un peu les prix variait entre 110 et 80 euros ? Et j'ai trouvé à HONG KONG
une durite en aluminium diamétre 40 à 8,99 dollars et
un mano +sonde à 12 dollars PORT GRATUIT
comprend qui veut ; un détail les délais de livraison sont très long .Mais ça arrive quand même..
MARCO79
Message par Nomadik le Dim 1 Juin 2014 - 0:25
   héhé...
Message par eagle3 le Dim 1 Juin 2014 - 10:02
C'est ça, et le fait que ton ventilo est "bloqué" comme tu dis(sans comprendre exactement ce que tu voulais dire par ça) qui me fait penser que ton moteur n'est pas d'origine.
Est-ce-que ton allumage est électronique ou au rupteur?
