ricomystico
demontage moteur boite accouplé !!!!!!est ce possible????
slt a tous ...
je vais essayer de demonter le moteur boite complet sur mon J9... d'appret vous est ce possible???? confused
qq1 l'as deja fait?? Suspect
je vais essayer aujourdhui !!!! bounce
tener moi au courant merci a tous
cheers
j lai jamais fais pour moteur boite
parcontre j ai fait juste le moteur ce qui est plus galere que moteur boite
c'est juste une question de traverses
1 demontage calandre cache traverse parechoc
2 demontage radiateur alternateur demareur
3 fils electriks et durites (bien notés pour le remontage)
4 demontage des traverses et supports moteur et boite utilisation de 2 crick transpal chariots
ou calles
5 tout doit tomber bien gerer le callage et le poid du moteur boite j epense le tout doit faire 400kilos
mais je crois qu il y a un post de boramiel avec photos d'ou je t'explik pour rien
rassure toi c'est possible et t e n auras que pour 1 journée max
pour la depose
vas voir le post de boramiel
tcho bonne chance
ou calles
pour la depose
tcho bonne chance
merci Kmouflages... mais comment je fais pour trouver le post de boramiel????
Avec la fonction "Recherche" du forum pardi !
et hop, -ICI-
c'est faisable mais a choisir je déposerai le moteur d'abord et après la boite car le tout est très très lourd
oui c ce que je me suis dis....j'ai qd meme un problem pour sortir les boulons de boite moteur c la merde....
c'est possible mais comme dit plus haut tu devra démonter toute les traverse sinon ca ne passe pas j'ai essayer sur une épave et cela c'est finit pas le tronçonnage du plancher... cheers
bon courage afro
bon courage afro
en fait g demonté que le moteur....
la boite je la changerais qd je referais la carrosserie cheers
