probleme de frein arriere
Message par arabica le Mer 30 Avr 2014 - 13:31
bonjour j ai un probleme de frein arrierej9 diesel lorsque j appuie sur la pedale de frein la roue arreire gauche se bloque puis se libere j ai change le flexible c est ameliorer un peu mais le probleme reste quand meme
arabica
Re: probleme de frein arriere
Message par philippeJ9 le Jeu 8 Mai 2014 - 1:14
bonjour,
peut etre que la garniture de la machoire commence
à se décoller ou bien une vis de rappel cassée. Il faut visualiser le système de freinage pour voir ce qui se passe : bien caler la bête, enlever l'ecrou de 50, les deux vis (parfois c'est pas nécessaire) et tirer le tambour vers soi. Examiner ensuite.
philippeJ9
Message par eagle3 le Jeu 8 Mai 2014 - 9:38
On peut faire comme ça mais il faudrait changer l'écrou de 50 dans ce cas. Le moyeu vient avec le tambour(pas besoin d'enlever les vis cruciform).
Sinon on peut décoller le tambour du moyeu avec deux boulons M7 (tete hex 11mm) dans les deux autres trous filetés du tambour après avoir enlever les deux vis à tete cruciform. Les boulons M7 se mettent en appuie sur le moyeu. Visse les deux boulons en meme temps - parfois un peu de dégrippant sur le jonction tambour-moyeu aide.
Message par Nomadik le Jeu 8 Mai 2014 - 10:29
ou peut-être que le cylindre de roue commence a gripper(?)
+1
... et faut pas forcer trop fort sur le serrage de ces boulons si ça vient pas facilement... les mettre en contrainte, tapoter modérément avec un marteau sur tout le tour du tambour, puis resserrer un peu les boulons... retapoter, resserrer... etc... des petits coups de marteau, juste pour provoquer des vibrations qui vont avec un serrage progressif des 2 boulons finir par décoincer et libérer le tambour du moyeu...
