Hier à 17:04 par arabica
joint de culasse
joint de culasse
Message par pétarou44 le Mer 23 Avr 2014 - 18:08
MERDUM MERDUM MERDUM MERDUM !!!!!!!!!! Evil or Very Mad
mauvaise nouvelle
mon j essence 58000 km viens de faire une descente de joint de culasse !!
je l'avais laissé aux mains d'un pote pour transporter des décors de théatre sur de courtes distances (moi je pilotait le camion de la mairie car seul mon permis était scanné pour l'autorisation de prêt de véhicule )
et nous avons fait des aller retours jusqu’à ce que je remarque une fumée blanche bien caractéristique !!!a l'arrivée de mon camion
le voyant de chauffe s'était allumé depuis un moment(depuis quand!!) et mon pote pas habitué au camion était concentré plus sur les manœuvres que sur les voyants !!
bénéfice net l'eau passe par l’échappement et un chouillat de mayonnaise (mini mini ) s'est crée sous mon bouchon d'huille (la jauge est nikel )
j'ai commandé hier une pochette rodage
je vais limiter au max les petits déplacements (si l’huile reste ok sinon je vidangerai ) et déculasser dans 15 j car j'ai pris d'autre engagements qui me retarde dans la réparation
je ferai un reportage du changement du joint en espérant que la culasse ne se soit pas déformée !!
Re: joint de culasse
Message par eagle3 le Mer 23 Avr 2014 - 18:49
Désolé pour toi. Tu as trouvé la cause du surchauffe?
Fais gaffe de ne pas bouger les chemises humides quand tu déculasses.
Message par pétarou44 le Sam 26 Avr 2014 - 19:34
mon pote n'y était pour rien il a juste déclenché la catastrophe qui n'allait pas tarder a arriver
le joint est très atteint déchirures gonflements rouille etc etc
j'ai récupéré un marbre pour controler ma culasse
elle présente des parties bouffée en plein milieux de zone plates loin des chemises ?
je vais voir pour les faire recharger (devis) j'ai une excellente boite d'usinage prés de chez moi
je laisse le chantier pendant huit jours ( j'avais pris d'autres obligations)
et je vous fait un tuto depuis le démontage
Message par eagle3 le Dim 27 Avr 2014 - 8:10
Peut-etre tu trouveras un autre moteur pour moins cher..
J'ai un 1.6(8cv) qui marchait bien avant de mettre un 2.0 mais c'est un peu juste en puissance/couple. En plus je suis loin de Nantes.
Les J5 Essence ont le 1.8(rare car remplacé par le 2.0 assez tot). Tu les vois sur leboncoin à petits prix car peu recherchés. Montage transversal donc supports moteur, collecteur d'échappement etc à changer.
Un moteur J5 Essence dans le Sarthe http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/offres/pays_de_la_loire/?f=a&th=1&q=moteur+j5+essence mais un peu cher je trouve.
Un d'un J7 à sauver dans les Deux Sevres http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/647076557.htm?ca=18_s mais un 1.6 peut-etre, à voir.
Un autre plus près http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/609966877.htm?ca=18_s
Un dernier avec boite http://www.leboncoin.fr/utilitaires/633467413.htm?ca=18_s
Message par camarguais le Dim 27 Avr 2014 - 21:16
Mon pauvre Pascal c'est la faute à pas de chance  Mad
Courage pour la suite  Wink
Message par pétarou44 le Mer 7 Mai 2014 - 9:16
comment comment !!!! un moteur ça se répare!!!! Very Happy Very Happy
il a 60000 mon bouzin, je vais pas le remplacer pour un simple joint de culasse !! ( je dit ça mais ça me gave de faire de la mécanique allors que j'ai une tonne de truc en retard)
la culasse a 5 centieme de cintrage au milieux+ des attaques de la culasse par le liquide de refroidissement
j'ai porté la bete toute nue a une boite de réctif tres sérieuse de nantes
elle sera rechargée seulement aux endroits ou les cavités flirtes avec les passages puis elle sera réctifiée
tout ça pour 120 euros ht
je vais vous faire un reportage étape par étape
PS et si le camion tournait dimanche  Razz
Message par FREMY LAURENT le Mer 7 Mai 2014 - 9:44
Salut Pétarou effectivement c'est correct comme prix .
Pour mettre renseigné pour une neuve entre 500€ et 700€ pour un autre véhicule mais c'est la même culasse que le j , il vaut mieux tenter la réparation .
Je suis comme toi un moteur cela se répare ou se révise , bon courage pour la suite .
Bon je te laisse je vais continuer mon chantier ma femme te ma fille s'impatientent mais comme le moteur et la boite son dehors , j'en profite à plus cordialement Laurent
FREMY LAURENT
Message par pétarou44 le Ven 9 Mai 2014 - 15:12
en fait la soudure + rectification m'a couté 180 euros
j'ai bien avancé et je croie que je vais pouvoir remettre en route en fin d'aprem
Message par pétarou44 le Dim 11 Mai 2014 - 21:02
le moulin s'est remis en route vendredi a 21h
j'ai fait une vidange pour éliminer la merde et est laissé comme ça (samedi et dimanche hyper boké!!!)
a suivre pour la mise au point
Message par Nomadik le Dim 11 Mai 2014 - 21:42
Hmmm... j'attendais une vidéo de la remise en route depuis vendredi soir, mais bon...  Rolling Eyes
non, je plaisante... c'est super...! je suis bien content pour toi...  Very Happy
Message par pétarou44 le Lun 12 Mai 2014 - 21:34
pour la vidéo j'y ai pensé mais bon un moteur de j7 qui tourne j'ai pas vu l’intérêt de le balancer sur youyou Very Happy
j'ai fais un bon reportage photo de toute l'opération
ya plus qu'a
aujourd'hui finition de réglage carbu et 30 bornes sans problèmes
Message par pétarou44 le Sam 17 Mai 2014 - 18:50
Voici   le reportage photo du changement du joint de culasse sur mn j7 essence de 1978 , moteur XM7
Une vapeur blanchâtre qui sortait du tuyau d’échappement ne m’a pas laissé de doute quant a la gravité de la panne !!
J’ai roulé (pour de très courts trajets comme ça pendent trois jours (12km par jour) car _il n’y avait pas d’eau dans l’huile , mais a trop jouer !!! le soir du troisième jour l’eau de refroidissement a passé dans mon carter d’huile
DEMONTAGE DE LA FACE AVANT
Démontage de la plaque sous le radiateur
Démontage des sièges pour une plus grande aisance dans la cabine
Vidange du radiateur
Vidange du bloc moteur  (liquide de refroidissement)
Dépose du radiateur
Dépose durite
Débrancher la sonde sur le radiateur
Dépose du capteur et du tuyau d’alim en huile de la culasse
J’ai   débranché l’allumeur
Les différentes durites d’eau
Déposé le carbu
Déposé le collecteur d’échappement
Déposé le cache culbuteur (cracra !!)
Vue de la culasse et de sa culbuterie !!
Ici la culasse vue du coté plan de joint
Le joint de culasse tres déformé par endroit (forme de bulle)
Le bloc moteur (plan de joint)
Ici le coupable / : une corrosion de la culasse se rapproche d’un passage d’eau , je joint de culasse au dessus de la cavité était percé
Dépose de l’équipement de la culasse (ressorts, demi lunes, coupelles, soupapes,  avec un outil maison :
Tous les éléments sont rangés pour nettoyage par cylindre
Dépose des vieux joints de soupapes
On enlève le reste de joint
ici la culasse a son retour de rectification
Aspect d’une soupape avant nettoyage
Voici le nécessaire a roder les soupapes
Grain fin+ gros grain, une visseuse et une durite caoutchouc pour relier la visseuse a la queue de soupape
On commence par le gros grain
Ici la visseuse travaille presque toute seule :
Cinque secondes dans un sens et autant dans l’autre plusieurs fois en décollant la soupapes de temps en temps  (ne pas oublier d’huiler la queue de soupape )
Etre soigneux pour ne pas mettre de la potée émeri partout dans le moteur
Ici observez la différence entre deux soupapes et leurs sièges sur la culasse qui ont été rodés (aspect gris foncé) et deux soupapes non rodées  :
ne pas oublier de bien rincer la culasse de toute la pâte a roder (prendre un très grand soins) car au remontage cela ferait des dégâts!!
Ici je démonte tous les gougeons
Passage de tous les filetages au taraud
Passage de tous les gougeons a la filière
Préparation de la surface de joint de la pompe a eau
Pose des nouveaux joints de queue de soupapes
Pose des éléments des soupapes
Nettoyage de la rampe de culbuteurs (soufflage dans les canalisation de graissages
Le bloc avant nettoyage
Le bloc après le nettoyage (nettoyage des filetages au taraud)
Le bloc avec son joint de culasse (top en haut !!)
La culasse sur le bloc
La culasse serrée a la clef dynamométrique+angulaire (j’ai pas fais de photo)
Réglage des culbuteurs (méthode peugeot)
Je me suis planté et est commencé par le cylindre 4 (j’ai pris le 4 pour le 1)mais en fait cela revient au même pour les réglages de jeux !!!   0,15 a l’admission et 0,3 a l’échapement
Le réglage est valable pour les premiers 1000km , il sera repris aux valeurs finales (1,5 et 0,2) après le serrage définitif de la culasse
Sans radiateur c’est hyper pratique (voir photo), si le radiateur est en place , soulever la roue et passer la quatrième(bougies enlevées) en tournant la roue cela permettra le réglage.
Les éléments de pompe a eau avant nettoyage
Apres nettoyage
Pose d’un porte charbon neuf (je l’avais cassé au démontage )
Vue un peu floue de la piste ou frotte le charbon
Pose de la pompe a eau sur la culasse (pas de photos)
Réglage de l’entrefer pompe a eau
Repose des canalisations (extérieures) de graissages de la culasse
Pose du cache culbuteur(pas de photos)
Calage de l’allumeur en statique (j’ai paumé mon stroboscope !!!!!!)
Plein d’huile et de liquide de refroidissement
Mise en route
Je roule depuis quelques jour RAS
Aux 1000 km je reprendrai les serrages définitifs culasse
Réglages jeux culbuteurs
Calage allumage au strobo(si je le retrouve !!)
Réglage carbu
Message par eagle3 le Dim 18 Mai 2014 - 6:32
Bravo. Pas de photo pour le décollage de la culasse sinon un bien beau tuto.  cheers
Très important de bloquer les chemises!
Message par pétarou44 le Dim 18 Mai 2014 - 11:28
la culasse s'est décollée en introduisant une tige d'acier dans un trou de vis de culasse et en pivotant
ma fois c'est vrais qu'elle était bien colée
Message par Nomadik le Dim 18 Mai 2014 - 11:28
Ah voilà, ça c'est c'est du reportage à la Pétarou...!  Very Happy  super explicite et très bien imagé... Wink
et c'est pas pour te faire enfler les chevilles l'ami, c'est vraiment super bien fait et ça sera bien utile pour les autres... un grand merci à toi...
Message par pétarou44 le Ven 23 Mai 2014 - 23:39
disons que je pille tellement pour trouver les renseignements sur internet que je suis reconnaissant a ceux qui font des tutoriels
donc je rends l'ascenseur Very Happy
vers la fin j'ai zapé pas mal de photos j'avais hâte de tout remonter
Message par Nicks le Lun 20 Juil 2015 - 13:38
Merci pour le tuto, je vais devoir commencer fin de semaine sur le mien.
Pour la culasse faut il la faire éprouver avant la rectif?
Qu'utiliser vous pour bloquer les chemises?
Nicks
Message par pétarou44 le Lun 20 Juil 2015 - 23:08
salut nicks
ce n'est pas par ce que le joint de culasse a laché que la culasse est en cause
il est possible que seul le joint soit en cause
la rectification n'est nécessaire que lorsqu'il y a eu (comme pour moi )
soudure ou lorsque la culasse s'est déformée. (ce n'est peut'etre pas ton cas)
dans mon cas cela se voyait a l' œil nu(joint en cause+craters importants dans la culasse.
il est possible de poser la culasse a plat sur une plaque de verre épaisse et de passer une cale tout au tour pour voir si elle est déformée (c'est une façon économique de procéder .
si on a des sous:D bien sur que c'est prudent de faire éprouver + faire contrôler la planéité (rectif si besoin)
faire éprouver une culasse est une opération différente de la rectification
la rectification permet de retrouver une bonne planéité
faire éprouver permet de déceler une culasse poreuse ou fêlée
si tu dépose avec précaution ton joint de culasse essaie de bien voir d’où vient le défaut (souvent c'est possible de le trouver au démontage par simple observation .
beaucoup d'amateurs mécanos remontent les culasses apres simple vérif sur marbre ou plaque de verre .
si tu est sur de ne pas faire de fausse manip (camion qui bouge vitesse passée par éxemple !!!) tu peut ne pas bloquer les quatres chemises
pour les bloquer réutiliser les vis de culasses ou tu enfile un tube ( pour compenser l’épaisseur de la culasse + une grosse rondelle qui maintiendra les deux chemises voisines .
avec deux vis tu maintient quatre chemises .
BON COURAGE
