jojo 07
j arrive pas a enlever tambour
bonjour,
alors voila je n arrive pas a enlever tambour,j ai enlever la roue,puis les deux vis ....
apres que dois je faire??
j ai essayé de taper sur le tambour avec un marteau,mais rien n y fais....
y a t il possibilité de "detendre" les garniture sa faciliterai grandement pour le sortir!!!
j ai vu qu on pouvait les sortir avec des vis de 7,mais on doit les mettre dans quel trou??
ceux ou il y avais les 2 vis qu on a enlever avant,ou alors sur les deux autre trous sur le tambour??
j ai essayé en les mettant dans les autres trous,et en serrant une vis a péter dedans  Sad
donc j ose plus rien faire.............
help please
Tu as deux trous avec un filetage où il faut visser deux boulons(tete 11mm mais je ne connais pas le pas de vis). Tu les vis à fond et ils se mettent en appuie sur le moyeu.
Sinon tu peux enlever l'écrou de 50 et démonter le tambour avec le moyeu.
essaye de faire sauter le rattrapage auto par ces fameux trous tu dois avoir les garnitures qui bloquent dans l'arrête du tambour
C' est "les deux autres trous sur le tambour". Comme dit Eagle3, ils sont filetés; En effet, prendre boulons de 7mm, mais attention, pas plus longs que 40mm, sinon en forçant pour décoller le tambour, ils risqueraient de tordre et casser dans le filetage.
Quand ça se décolle, ça fait un "clac" assez impressionnant, mais là, c' est bon!
bonjour fred33,
faire sauter le rattrapage par les trous ou il y avait les deux vis c est sa???sa doit etre tendu,car il faut se mettre pile poil en face du rattrapage!!!
y a pas moyen en desserrant le cylindre de roue par derrière??
en attendant je vais percer,retarauder ou j ai casser ma vis de 7mm.
il faut te mettre en face du rattrapage effectivement éclairé par une lampe de poche tu y vois assez bien dans le tambour
defaire le cylindre bof c'est pas sur qu'il y ait assez de place pour le sortir d'entre les machoires
tu peux aussi frapper tout le tour du tambour avec un maillet dur ou un petit marteau pour recentrer un maximun les garnitures
Je ne pense pas que c'est les garnitures qui empechent le tambour de sortir.
Je ne pense pas que c'est les garnitures qui empechent le tambour de sortir, mais plutot la rouille entre le tambour et le moyeu. Il faut deux boulons pour y arriver et tu serres les deux en meme temps.
Du degrippant sur cette partie(jonction moyeu-tambour) peut aider.
Si tu n'arrives pas enlève le bouchon de moyeu, dévisse l'écrou de 50 et le tambour viendra avec le moyeu.
