Aujourd'hui à 0:29 par Père chartreux
Hier à 18:29 par pétarou44
trop d'huile ou pas assez
Message par flechebleu le Ven 4 Avr 2014 - 18:09
.. grr je comprends pas je viens de faire la vidange avec le filtre a huile sur mon 2,5 diesel. il faut 5 litres d'huile 15w40.
Donc je met le bidon de 5 litres, je fais tourné le moteur et après verification sur ma jauge le niveau n'est même pas a la moitier... ??? Heu ? La jauge ne serai pas la bonne... que faire..??
aussi quand j'ai vidanger l'ancienne huile il y avait 6,5 litres d'huile dedans puisque je refaisait le niveau regulierement en fontion de cette jauge.. qu'en pensez vous ??
flechebleu
Re: trop d'huile ou pas assez
Message par chepperdesnuages le Ven 4 Avr 2014 - 18:41
change de j  cyclops  je rigole bien sur la je regarde la notice de nos j et la il marque 7 l
chepperdesnuages
Message par flechebleu le Ven 4 Avr 2014 - 18:52
ha ouai
mais pourtant sur le forum et plusieurs fois j'ai vu qu'il fallait 5 litre pour les 2,5
il faut corriger cette erreur...
flechebleu
Message par pétarou44 le Ven 4 Avr 2014 - 18:56
c'est comme quand on commence a boire une bonne bouteille!!
ils disent 75cl sur la bouteille et on n'a jamais l'impression d'en avoir bu autant Very Happy
Message par chepperdesnuages le Ven 4 Avr 2014 - 18:58
mdr pétarou44
chepperdesnuages
Message par flechebleu le Ven 4 Avr 2014 - 19:03
il faut plus d'un litre pour vidanger un homme..
flechebleu
Message par chepperdesnuages le Ven 4 Avr 2014 - 19:09
heuuu pour moi le litre ces trop mdr le ricard ces dure
chepperdesnuages
Message par flechebleu le Ven 4 Avr 2014 - 19:13
ha ouai moi je suis plus biere
flechebleu
Message par eagle3 le Ven 4 Avr 2014 - 19:47
flechebleu a écrit:ha ouai
5l pour le moteur 2.1D avec filtre(4,5l sans). Mais 7l pour le 2.5(6,5l sans filtre).
Message par chepperdesnuages le Ven 4 Avr 2014 - 20:38
ha ok merci eagle3 pour l info
chepperdesnuages
Message par Fred33 le Ven 4 Avr 2014 - 20:51
les quantités ca va ca vient le top est de le faire a la jauge 1/2 centimetre avant le maxi
parce que si un jour tu te trouves en presence d'un carter d'huile qui a pris un choc sa contenance s'en trouvera reduite donc si tu suis une revue technique tu auras du coup trop d'huile dans ce carter deformé
Message par flechebleu le Ven 4 Avr 2014 - 21:13
c'est bien ca, je vais faire l'appoint et je vais suivre ton conseil 1/2 cm avant le maxi. merci les mecs
flechebleu
