probléme frein
probléme frein
Message par jojo 07 le Dim 30 Mar 2014 - 20:35
bonjour bonjour!!!
jai reussi a purger mes frein arriere (liquide qui a coulé) et un etrier avant...les autres bouché...donc je commande les flexibles.
pensez vous que le MC est mort meme si il y a du liquide qui coule a l arriere???
en sachant que ma pédale est dur puis se ramolie petit a petit...
j ai demonté mon limiteur cet apres midi,il fuit par le piston ou il y a le soufflet (roue arriere droite),je l ai nettoyé soufflé puis reessayer et c est la que j ai reussi a avoir du liquide au vis de purge arriére...
pensez vous qu il faille que je change le MC ou le limiteur??comment bien diagnostiquer le fautif??
j exclu pbl de mastervac car j ai demonté le raccord et j ai mis en route le J et sa aspire bien...
merci de vos reponse
jojo 07
