démontage pompe injection
Message par JB35 le Ven 28 Mar 2014 - 21:36
J'ai un soucis de pompe d'injection et après avoir parcouru tous les sujets sur ce thème, je souhaite démonter ma pompe.
La troisième vis à tête six pans creuse me semble difficilement accessible derrière la fixation moteur et j'aimerais savoir si quelqu'un a déjà déposé cette pompe sans avoir au préalable déposé le moteur.
Cordialement,
JB
JB35
Re: démontage pompe injection
Message par FREMY LAURENT le Ven 28 Mar 2014 - 21:47
Bonsoir , et les symptômes qui te font penser que cela vient de la pompe ? à plus Laurent
FREMY LAURENT
Message par JB35 le Ven 28 Mar 2014 - 21:57
Arrêt en pleine circulation comme s'il y avait panne de gasoil, mais ce n'était pas le cas.
Vérification de l'arrivée de gasoil en retirant l'électro-vanne et en faisant tourner le moteur au démarreur, mais très très peu de gasoil en sortie vers les injecteurs.
JB35
Message par Tiken le Sam 29 Mar 2014 - 1:33
pas besoin de tomber le moteur !!!
la dernière vis Allen de 6 est un peu chiante d'accès, mais avec une boite à cliquet, ses rallonges et cardan et un peu de patience tu la démontes sans soucis
Message par JB35 le Sam 29 Mar 2014 - 12:05
OK eh bien je vais me lancer cet aprèm ou demain.
JB35
Message par spirou39 le Sam 29 Mar 2014 - 14:01
j avais le meme probleme regarde la cosse de l electrovane si elle es bien brancher , sa mais arrivez aussi et s 'etait la cosse qui etait mal enboiter s es la panne con ,
spirou39
Message par JB35 le Sam 29 Mar 2014 - 14:22
L'électrovanne fonctionne et le gasoil arrive au moins jusqu'à ce niveau et même plus loin car il sort de la vis de purge qui sert aussi de fixation de la tête hydraulique, mais pas de celle située sur le carter de commande du régulateur.
JB35
Message par JB35 le Lun 7 Avr 2014 - 20:21
Bonsoir,
Bon j'ai attaqué plus tard que prévu ...C
Comme l'indiquait Tiken, la pompe se dépose relativement facilement sans déposer le moteur.
D'autant que j'ai trouvé chez Leroy Merlin des clés Allen super longues avec une extrémité en forme de rotule qui permet 25° de battement par rapport à l'axe de la vis.
Je bloque actuellement sur le dévissage de la rotule d'avance de came. En principe il existe un outil spécial mais que je n'ai évidement pas, j'ai essayé avec une clé à molette assez longue sans succès et du coup je me demande si c'est un filetage classique ou un filetage à gauche.
JB35
Message par Tiken le Lun 7 Avr 2014 - 21:23
qu'appelles tu la rotule d'avance de came ?
Message par JB35 le Mar 8 Avr 2014 - 11:51
C'est la vis rotule (entourée en rouge sur le schéma joint) sur laquelle agit le piston d'avance automatique et qui est vissée sur l'anneau à cames.
JB35
Message par FREMY LAURENT le Mar 8 Avr 2014 - 17:20
Bonjour , en dévissant à droite mais effectivement pas facile ( on en a cassé des clés) pour y avoir était confronté en fait il y a une espèce de frein filet et au final j'ai pris la pompe et emmené chez un diéséliste lui et expliqué le truc il me l'a desserré avec une douille de 7 ou 8
si cela peu te faire gagner du temps à plus cordialement Laurent
FREMY LAURENT
Message par FREMY LAURENT le Mar 8 Avr 2014 - 17:22
A oui attention ne l'abime pas car introuvable dans le commerce  Wink
FREMY LAURENT
Message par JB35 le Mer 9 Avr 2014 - 11:16
Pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté, quand tu dis Laurent dévissage à droite c'est dans le sens des aiguilles d'une montre ou sens horaire.
Ce que j'ai appelé filetage à gauche alors que les filetages standard sont à droite c'est à dire vissage dans le sens horaire et dévissage dans le sens anti-horaire.
JB35
Message par JB35 le Dim 8 Juin 2014 - 12:26
Finalement, j'ai renoncé à démonter la vis rotule d'avance automatique car j'ai constaté en faisant tourner la pompe à la main que j'avais du gasoil à couler du côté de l'arbre d'entrainement.
J'ai donc changé le joint Spi et remonté le tout.
Mais je n'arrive pas à démarrer après avoir suivi la procédure de purge.
En faisant tourner le moteur au démarreur, j'ai du gasoil à sortir vers les injecteurs mais il me semble qu'il y a peu de pression.
Les connaisseurs de la pompe à injection peuvent-ils m'indiquer ce qu'ils ont constaté en faisant cette opération ?
Cordialement,
JB
JB35
Message par eagle3 le Dim 8 Juin 2014 - 12:50
Bonjour. Tu as recallé la pompe?
Message par JB35 le Dim 8 Juin 2014 - 13:07
Non, il y a une canelure double sur l'arbre d'entrainement et j'avais pris des repères pour repositionner exactement le corps de la pompe sur le moteur.
JB35
Message par eagle3 le Dim 8 Juin 2014 - 13:42
Ok mais le cycle est 4 temps - admission, compression, travail(suite à explosion), échappement. Ii faut la caler pour le cylinder 1 sinon les injecteurs peuvent cracher sur le mauvais cycle.
Message par Fred33 le Lun 9 Juin 2014 - 18:49
sur le coté de pompe une petite trappe tenue par 2 vis de 8 la tu vas y voir un oeilleton et en faisant tourner le moteur a la main tu vas voir tourner l'anneau a came sur lequelle tu vas trouver un trait ....aligner trait et oeilleton c'est le point de calage
Message par JB35 le Lun 9 Juin 2014 - 18:57
OK merci Fred, mais cela me me donne pas la réponse sur le débit de gasoil qu'il devrait y avoir en faisant tourner le mteur au démarreur.
JB35
Message par Tiken le Lun 9 Juin 2014 - 20:46
c'est normal, c'est tes injos qui montent le circuit en pression.
Pour ta pompe, tu lui as certainement fait faire un tour de trop, du coup elle est mal calée. Il te faudra la ressortir, lui faire faire un tour, et la reposer. Si tes repères de calage sont ok, ça devrait péter sans problème.
Bon courage
Message par Fred33 le Lun 9 Juin 2014 - 21:58
JB35 a écrit:OK merci Fred, mais cela me me donne pas la réponse sur le débit de gasoil qu'il devrait y avoir en faisant tourner le mteur au démarreur.
un bon nettoyage au niveau de l'arrivée gasoil dans la pompe il y a un petit filtre tamis et un empilement de ressort bille , puis ensuite nettoyage de la pompe a palette (pompe de transfert ) au cul de la PI tu as 4 vis tete de 8 a sortir joint torique a remplacer au remontage attention le serrage n'est pas excessif .
Message par JB35 le Sam 14 Juin 2014 - 11:03
Tout cela a déjà été fait Fred.
Tiken, je ne comprends pas en quoi faire faire un tour à la pompe change quelque chose ? (et je n'aime pas ne pas comprendre).
Si je lis bien les schémas, à chaque tour, tous les cylindres sont alimentés et faire un tour de plus ramène l'axe au même endroit.
JB35
Message par eagle3 le Sam 14 Juin 2014 - 14:15
Ordre d'allumage 1 3 4 2.
Pour un tour de volant moteur seulement deux cylindres sont alimentés..
Message par JB35 le Sam 14 Juin 2014 - 15:55
D'accord Eagle3, pour un tour de volant moteur. Mais ici il s'agit d'un tour de la pompe d'injection.
L'anneau à cames de la tête hydraulique comporte autant de bossages que de cylindres et l'arbre de la pompe autant de conduits que de cylindres. A chaque tour, la pompe envoi une dose de gasoil à tous les injecteurs.
JB35
Message par eagle3 le Dim 15 Juin 2014 - 12:44
Dans ce cas le gasoil partira par l'échappement imbrulé. Pas très efficace..
Il faudra décaller l'injection de 360 dégrées je pense(un tour de pouliie de PI)..
