demande de conseiller
Re: demande de conseiller
Message par chepperdesnuages le Dim 6 Avr 2014 - 14:50
bonjour toujours pas démarrer Mdr, là quand j'essaie de démarrer dès le 1 er coup de clés, sur la connexion négative de la batterie sa rougie et sa fait fumé tous les fils qui parte du négatif ? ces quoi ces une mauvaise masse ?
chepperdesnuages
Message par chepperdesnuages le Dim 6 Avr 2014 - 18:24
J'ai peut-être trouvé à quoi il sert le bezzer sur mon j9, j'ai suivi le fil mais je le perds dans une gaine, mais on dirait qui ressort sur 4 coins du camion et aux béquilles stabilisatrices donc je pense que ses buzze préviennent quand les béquiller ont par étais monté ? à voir
chepperdesnuages
Message par chepperdesnuages le Dim 6 Avr 2014 - 19:11
je confirme, je viens de monter les 2 béquilles qui manquer sur le coter droite et la plus de sonnerie haaaa . je suis aussi soulagé comme je savais pas si c'était important
chepperdesnuages
Message par jojo 07 le Dim 6 Avr 2014 - 21:42
qu est ce que tu appelles bequilles???
jojo 07
Message par chepperdesnuages le Dim 6 Avr 2014 - 22:11
J'ai des béquilles comme pour les caravanes, mon camion était un véhicule de la médecine du travail , il peut se levais et se mettre à niveaux , pour que la cellule reste toujours a plat
chepperdesnuages
Message par chepperdesnuages le Dim 6 Avr 2014 - 22:15
chepperdesnuages
Message par chepperdesnuages le Dim 6 Avr 2014 - 22:40
malheureusement sur le mien il est manuel Lol , mais j'ai vu une personne pas loin de Revel dans le Lauragais au pied de la Montagne noire il l'avait en hydraulique et il se cale tout seul ... j'aurai bien aimé l'avoir aussi Lol
chepperdesnuages
Message par eagle3 le Lun 7 Avr 2014 - 7:47
Quand j'avais un CC j'ai mis la clé pour les béquilles vers les pédales pour me rappeller de les remonter avant de démarrer...
Message par pétarou44 le Lun 7 Avr 2014 - 13:13
put'..in    fallait le trouver ça !!
ce weekend j'en parlait a un ancien mécano de chez peugeot qui ne voyait pas a quoi ça pouvait servir !!
j'ai regardé sur les schémas électriques pour diesel ( mais ça m'énerve tes vite ces trucs là!!!)
effectivement pour tes cosses de batteries si elles sont oxydées il y a peu de section de contact entre la borne  batterie et ta cosse et ça doit chauffer très vite
ré essaie après brossage des bornes sur la batterie(ça doit briller)  et des  cosses (surtout l’intérieur)
fait déjà ça
il est important de remettre en route ton moteur avant de tirer des conclusions
Message par jojo 07 le Lun 7 Avr 2014 - 22:37
a ouai c est clair qu il fallais y penser!!!
en meme temps on pouvais pas devimer que c est un ancien camion de la medecine du travail  Very Happy
jojo 07
Message par Techwulf le Mar 8 Avr 2014 - 13:42
C'était dans sa présentation :p Mais bon j'en savais rien non plus qu'ils avaient laissé les béquilles. Y'a aussi la pharmacie dedans? ^^
Techwulf
Message par FREMY LAURENT le Mar 8 Avr 2014 - 17:25
non non pas la pharmacie mais la pharmacienne et avec l'infirmière lol! ok ok
FREMY LAURENT
Message par chepperdesnuages le Jeu 10 Avr 2014 - 17:36
snif il mon pas laisse l infirmière en option
chepperdesnuages
Message par chepperdesnuages le Jeu 10 Avr 2014 - 17:39
bon j'ai pris une batterie pour j9 neuf changer mes bougies de préchauffage mais il fait toujours le même démarrage que sur la vidéo plus haut   hmmmm
chepperdesnuages
Message par FREMY LAURENT le Jeu 10 Avr 2014 - 20:23
Bonjour , as tu nettoyé ton filtre à air et changé l'huile dedans ? à plus Laurent
FREMY LAURENT
Message par chepperdesnuages le Jeu 10 Avr 2014 - 20:40
bonjour laurent oui je les entièrement nettoyé et l'intérieur a l'essence ( c'était du nougat, Mdr) et j'ai refait les niveaux avec de l'huile
chepperdesnuages
Message par FREMY LAURENT le Jeu 10 Avr 2014 - 23:35
Les cosses de batteries sont bien fixées car j'ai ce genre de problème de démarrage et cela venait que l'un des fils n'était pas suffisamment en contact ( mauvais serrage ) il faut éliminer cette probabilité à plus Laurent
FREMY LAURENT
Message par chepperdesnuages le Ven 11 Avr 2014 - 4:54
non , j ai des cosses toutes neuves , et j ai vérifier
chepperdesnuages
Message par Tiken le Dim 13 Avr 2014 - 0:39
si je comprends bien, tu as un capteur qui bip si tes chandelles ne sont pas relevées ? Le fameux biiiiiip.
Est ce que ce n'est pas lui qui remet en cause le démarrage de ton moteur ? Si il est relié à l'électrovane ou à je sais pas quoi, shinte le
Message par eagle3 le Dim 13 Avr 2014 - 12:46
Tiken a écrit:si je comprends bien, tu as un capteur qui bip si tes chandelles ne sont pas relevées ? Le fameux biiiiiip.
Pas idoit mais le reservoir fuit grave aussi -  lol! il faut un bidon de 5l je crois.
Message par chepperdesnuages le Mer 16 Avr 2014 - 10:09
pour le démarrage du moteur non j'ai remonté les chandelles et j'ai plus le bip et ne veux pas démarrer après j'ai trouvé ce fils qui va à une sonde, mais à quoi il sert ?
chepperdesnuages
Message par chepperdesnuages le Mer 16 Avr 2014 - 10:14
chepperdesnuages
Message par Nomadik le Mer 16 Avr 2014 - 11:41
je sais pas si c'est le même sur la 1ère et sur la dernière tof, mais la dernière en tout cas c'est la prise diagnostique (ou capteur compte-tours), elle arrive sur le haut de la culasse, n'est connectée nul part à l'origine et ne sert a rien pour le fonctionnement du moteur... ton soucis ne vient pas de là...  Neutral
Message par FREMY LAURENT le Mer 16 Avr 2014 - 16:38
Salut effectivement c'est la prise de pmh n'empeche pas le moteur de démarer
FREMY LAURENT
Message par chepperdesnuages le Jeu 17 Avr 2014 - 10:28
oui c'est les même photo , ok merci ............ bizarre de faire des fils qui sert a rien mdr  drunken
chepperdesnuages
Message par Nomadik le Jeu 17 Avr 2014 - 12:41
disons que c'est pas ça ton problème... ça sert à rien pour le fonctionnement du moteur mais ça peut avoir une utilité, peut-être pour diagnostiquer... euh, je sais pas quoi exactement, peut-être pour le calage de la PI(?) ou...? enfin, j'en ai jamais eu l'utilité personnellement... ce capteur est aussi monté sur des 205, 309, 405, Partner, BX, ZX, Xsara, Xantia, Berlingo, et autres Peugeot/Citroen, il sert de capteur compte-tours pour les modèles qui en sont équipés.
a voir ton nouvel avatar t'aurais apparemment décidé d'installer une bais vitrée sur le côté droit...?  scratch
Hmmm... ou t'as été camper trop près d'une base militaire...?
 Suspect ......
non, je déconne... je le trouve très bien ton avatar...
