comment huiler les demi train arriere??
Message par jojo 07 le Dim 16 Mar 2014 - 18:16
bonjour,
j aimerai huiler mes demi trains arrieres mais je ne sais pas par ou se fais l insertion de l huile....
pourriez vous m aiguiller un petit peu svp!!!
cordialement
jojo 07
Re: comment huiler les demi train arriere??
Message par pétarou44 le Dim 16 Mar 2014 - 19:41
salut jojo
dans les RTA c'est indiqué (au rayon train arrière)
percer a un endroit précis pour injecter de l'huile (175cm cube) et poser un bouchon
je n'ai jamais fait ça
Message par jojo 07 le Dim 16 Mar 2014 - 22:52
bonsoir,
j ai cherché dans la RTA au chapitre train arriére.....
il faut percer????il y a pas un bouchon de remplissage??
c est bizarre car il faudrais s amuser a percer les deux demi train arriére injecter l huile et mettre un bouchon??sa me semble un peu farfelu cette affaire...
je retourne voir dans la RTA
cordialement
jojo 07
Message par Tiken le Dim 16 Mar 2014 - 23:17
si si tu as un petit bouchon en plastique normalement, sur chaque demi train. Tu l’enlèves, tu remplis, jusqu’à ce que ce ça soit au ras du trou, et c'est tout bon. Je n'avais jamais entendu parler de cette histoire de perçage, mais peut être que ça n'était pas prévu sur les premières versions ?
Message par pétarou44 le Lun 17 Mar 2014 - 15:05
Message par jojo 07 le Mar 18 Mar 2014 - 0:49
et ben..........y a plus qu a.........
j avais pas fais gaffe a ce passage...merci bien en tout cas,je m y colle d ici peu  Very Happy
byyebye et merci encore Very Happy Very Happy
jojo 07
Message par Tiken le Mar 18 Mar 2014 - 10:24
punaise, c'était un option à l'achat "fini ton camion, toi même'" ?  geek
Message par Techwulf le Mar 18 Mar 2014 - 23:21
Tiken a écrit:punaise, c'était un option à l'achat "fini ton camion, toi même'" ?  geek
Vend J7 en kit, 0Km car jamais fini de monter. lol
"Prendre soin de ne pas laisser pénétrer de copeaux dans le tube." A part avec un taraud aimanté je vois pas bien comment faire.
Techwulf
Message par jojo 07 le Mar 18 Mar 2014 - 23:24
helas oui....
et perso je trouve que du 1/4 sa fait un peu gros donc je vais me rabattre sur plus petit....
et plus je pence que je vais pas me prendre la tete, je vais juste percer le plus haut que je puisse (en essayant quand meme de respecter au maximum les cotes).
sa sera mieux,ainsi je pourrai l huiler plus facilement.
mais franchement, ces foutu "ingénieurs" ils auraient pas pu pencer a mettre un point de graissage!!!ils se sont "rattrapé" en mettant sa sur la RTA  Laughing
jojo 07
Message par jojo 07 le Mar 18 Mar 2014 - 23:27
c est de percer le trou lorsque le demi train est entiérement sorti...
sinon ils y aura toujours des copeaux qui se logeront a l intérieur...
jojo 07
Message par Techwulf le Mar 18 Mar 2014 - 23:32
A c'était donc ça, tout bêtement.
Eh oui, ça coûtait moins cher de faire imprimer une page supplémentaire que rappeler les anciens J7 (pas fous les gaziers).
"Hé Raymond, t'as rien oublié quand t'as dessiné les suspensions, y font comment pour graisser le bazard?
- Heu, ils démontent?"
Techwulf
Message par pétarou44 le Mar 18 Mar 2014 - 23:43
pour les copeaux je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter , c'est juste des lames qui baignent dans de l'huile ?
mais qu’est ce qui peut inciter a faire l'opération ? c'est fait en usine le bain d'huile non ? a part une fuite il n'y a pas de raison de refaire le plein ?
Message par Tiken le Mer 19 Mar 2014 - 1:23
tu as tout dis Pascal,
si les paliers sont morts et qu'il y a une légère fuite, les demi trains se vident et du coup l'ensemble tourne à sec.
Je n'ai pas regarder ce point sur mon J7, mais sur mon ancien J9 il y avait des trous non taraudés avec des bouchons en plastique, prévus pour faire l'appoint d'huile.
Par contre ça ne sert à rien de les percer au plus haut, c'est de la lubrification par barbotage, comme pour les boites
