Un petit rafraîchissement du Baroudeur
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Un petit rafraîchissement du Baroudeur
Message par Techwulf le Lun 24 Mar 2014 - 15:29
Fini pour les roues avant.
Bientôt l'arrière, quand la pluie aura décidé d'aller voir ailleurs. Pour la suite je ne vais peut-être pas poster la réfection du châssis en entier mais plutôt me concentrer sur les "points durs" histoire de pas avoir un post à rallonge pas vraiment intéressant.
Techwulf
Message par FREMY LAURENT le Lun 24 Mar 2014 - 19:25
Beau travail  cheers , je rajouterai de l'anti gravillons histoire de ne avoir travaillé pour rien bon courage pour la suite à plus Laurent
FREMY LAURENT
Message par Techwulf le Mar 25 Mar 2014 - 2:00
C'était l'idée, mais j'en trouve pas par ici a part des saletés en bombe.
Techwulf
Message par Techwulf le Jeu 27 Mar 2014 - 19:15
Arrière droit, après un bon grattage, ben je dirais on est pas mal.
Ah, si, il y a UN trou ^^
Dernière chose, pourquoi une pièce du freinage est-elle reliée au bras de suspension?
Techwulf
Message par cruzeur le Jeu 27 Mar 2014 - 20:32
Salut Techwlf.
Ladite pièce est le limiteur de freinage arrière. Elle est relié au bras de suspension parce que celui-ci agit comme régulateur de manière à limiter la pression de l'huile de frein quand le Cam n'est pas chargé. Tu remarqueras que quand tu charge le ressort va avoir d'avantage de tension agissant sur le clapet de manière à laisser passer plus de pression vers l'arrière. Si ce montage n'existait pas, à chaque freinage à vide tu bloquerait de l'arrière car beaucoup plus léger que l'avant.
Bom courage et très bô taf!!!
Message par Techwulf le Ven 28 Mar 2014 - 1:24
Aaah, ingénieux. Merci pour l'info et pour les encouragements.
Techwulf
Message par Nomadik le Lun 31 Mar 2014 - 21:54
ça va, la surface gruyèrisée est très localisée et limitée, dans le reste du passage de roue la corrosion a juste mangé l'antigravillon, rien de méchant...
là où il y a des rivets c'est un des endroit chroniquement attaqué, à la jointure des tôles... perso j'ai essayé de protéger au mieux en passant un coup de brosse métallique sur perceuse, puis un produit pour (contre) la rouille, puis un cordon de polyurétane, + un petit coup d'antigravillon (en bombe... Laughing )
bonne continuation...  Wink
Message par Techwulf le Ven 4 Avr 2014 - 11:24
Rebonjour à tous. Ca avance, mais l'appareil photo fait des siennes. Manque plus que l'antigravillon pour le passage de roue ARD.
Techwulf
Message par pétarou44 le Ven 4 Avr 2014 - 19:24
j'ai refait (dans ma jeunesse  Very Happy  a 20 ans) un longeron de 203 peugeot avec de la tôle pliée et des rivets pops
bien sur que ça a tenu , je l'ai vendu a un copain qui l'a refaite dans les regles .
mais franchement les rivets pop c'est de l'allu !! et au cisaillement ces petites bêtes ne tiendraient pas âpres un nid de poule violent ou autre balancement sévère de ton camion.
si c'est pour une longueur limitée ça peut passer(rapiéçage ) .
Message par Techwulf le Ven 4 Avr 2014 - 20:50
Les rivets étaient là "d'origine", vu qu'ils n'avaient pas l'air d'avoir pris de jeu j'ai préféré les laisser + une bonne dose de colle PU (Merci Nomad')
Techwulf
Message par Nomadik le Ven 4 Avr 2014 - 21:34
je suis tout à fait d'accord avec toi Pétarou pour le cisaillement des rivets à la longue à cause des vibrations et des efforts subis... mais ça dépend pour quelles genres de réparations, et avec en plus un collage au mastic polyurétane entre les tôles à l'assemblage, l'association des 2 est relativement solide, j'ai pas eu l'occasion d'essayer de réparer un châssis avec cette méthode mais j'ai pas hésité a l'utiliser pour l’implantation et la réduction de la porte latérale sur mon J... euh, et à plus que 20 ans...!  Smile
en images :
- ici
- et là
pour l'esthétique, ça fait "rustique" mais je peux te dire c'est costaud...
Message par pétarou44 le Ven 4 Avr 2014 - 22:03
et puis cela permet de bosser sans être carrossier  Very Happy
quant a l'esthétique ça peut être sympa le syle rat j  Very Happy
in!! quoi!!!!! ça veux dire qu'avec une visseuse , un bon accu et une mèche peut rentrer dans ton j Razz
Message par Techwulf le Mer 9 Avr 2014 - 13:13
Trou bouché (soudure again; baguettes 1.6 et tôle 1.5, ça perce presque plus) passage de roue apprêté et antigravillonné.
Passage de roue ARG : démontage grattage et, Ô surprise! pas de trous ^^ (enfin j'ai pas encore fait le test du tournevis)
Toujours pas de photos, il faut que je retrouve une batterie (pour un APN de plus de 10 ans, autant dire que ça va être coton.)
Techwulf
Message par Techwulf le Mer 14 Mai 2014 - 14:18
Rebonjour, appareil photographique rafistolé.
Bon depuis le temps les passages de roues sont rebouchés protégés peints depuis un moment (Même eut le temps de remettre une couche de boue par dessus tout ça, ahem...)
Prochaine mission: Trouver une vanne pas trop moche (la même ce serait idéal mais j'y crois pas trop) pour remplacer celle qui a trouvé amusant de répandre du liquide de refroidissement dans mon habitacle. Bon ok, c'est en partie de ma faute, j'ai un peu trop cravaché le Baroudeur sur un trajet ( 100/110km/h pendant presque 1/2 heure quand je me suis aperçu qu'en plus de ne pas dormir cette nuit je me paierais le luxe d'arriver en retard au boulot). Mais je me dis qu'elle aurait lâché tôt ou tard.
Bref, j'ai contourné le problème en raccordant une durite à la sauvage en attendant de trouver une vanne.
Techwulf
Message par Techwulf le Ven 12 Déc 2014 - 5:11
Les galères se suivent et ne se ressemblent pas, de longues périodes d'absence, dues à un gros manque de motivation, des périodes de travail intensif, une préparation de déménagement qui finalement ne se fera pas cette année. Ce qui a laissé à mon Baroudeur le temps d'accumuler les petits bobos pas bien méchants mais contrariants: par ordre d'apparition:
- toujours pas moyen de sortir cette foutue bague de maintient du câble de compteur.
- Explosion d'une durite de refroidissement, la malheureuse était aussi souple qu'une coquille d'oeuf => ensemble du réseau changé.
- Intégration de l'échelle dans la carrosserie: Pour une raison inconnue la marche arrière était enclenchée quand j'ai démarré (de l’extérieur, c'est tellement pratique), le bébé a démarré au quart de tour, a royalement ignoré sa cale, a délicatement poussé ma compagne sur le côté, a moins délicatement poussé le montant du portail qu'il a ouvert comme s'il n'y en avait pas pour finalement s'arrêter à quelques centimètres du bord de la pente à 45° quand j'ai enfin réussi à atteindre le clé de contact. Une fois tout fini je suis resté un moment crispé au volant.
Bilan: Hélène a failli se faire écraser, j'ai failli me prendre un plaquage par le portail, et perdre mon camion à cause d'une négligence. Touuut va bien! si si, les genoux écorchés, le bout de pare-choc arrière à changer et la tôle à redresser, ben c'est pas cher payé.
On continue,
- Le ralenti me fait vibrer tout le camion, peut-être un problème de réglage du carbu, mais à part la richesse et le ralenti je ne suis pas bon à grand chose sur un carburateur.
- Une fuite au bocal de remplissage de liquide refroidissement. Je commence à me dire que j'ai un problème de pression dans ce fichu circuit.
Voila, quoi. Les photos suivront dès que je mettrais la main sur un APN.
Techwulf
Message par Techwulf le Lun 15 Déc 2014 - 5:58
Le klaxon s'est mis en grève. Et après examen rapide de la zone ou l'échelle a tapé, il me faudrait un pare choc arrière droit, quelqu'un aurait ça à vendre?
Techwulf
Message par Techwulf le Mar 10 Fév 2015 - 15:45
Tient, vous saviez que si le rétroviseur n'est plus étanche et si l'eau stockée dedans gèle, et bien il explose? Maintenant je le sais. Quelqu'un aurait un rétroviseur gauche de J7 à me vendre? (en plus du reste)
Techwulf
Message par Techwulf le Ven 13 Fév 2015 - 18:52
Serie 04 dispose à nouveau de câbles de compteurs pour J7, j'en ai commandé un ainsi qu'une glace de rétro. Plus que le pare-choc et j'aurais toutes mes pièces.
Techwulf
Message par Tiken le Sam 14 Fév 2015 - 17:54
punaise vous avez eu chaud tout les deux ! Heureusement que ça se termine avec juste un peu de tôle froissée
Message par pétarou44 le Dim 15 Fév 2015 - 22:47
UN ACCIDENT EN J ?
Message par Techwulf le Ven 27 Mar 2015 - 15:26
Un presqu'accident ^^.
Glace de rétro changée (plate, pas bombée comme celle d'origine, mais j'imagine que ça doit pas se trouver facilement de nos jours).
J'ai confié mon baroudeur au garagiste du village pour débloquer ce foutu compte-tours et au passage changer le vérin (récepteur ou émetteur, je sais jamais) de l'embrayage, si il en trouve un, sinon, ben je sais pas quoi faire.
Tout seul.
Techwulf
