Un petit rafraîchissement du Baroudeur
Message par Techwulf le Jeu 13 Mar 2014 - 16:49
Ca y'est je me lance enfin sur le forum, vu que sur le premier secteur (roue AVG) ça s'est bien passé, je me décide à vous montrer la suite.
Bon, le bébé n'est pas assez attaqué pour vraiment parler de restauration, je préfère dire rafraîchissement.
Allez go: passage de roue AVD, mise sur chandelle (made in mézigue) démontage de roue, nettoyage et estimation de la situation.
Presque sec, identification des zones sensibles: la traverse de derrière et le renfort en double équerre.
Pas fini de sécher, bon ben à table. J'attaquerais dans l'après midi.
Techwulf
Re: Un petit rafraîchissement du Baroudeur
Message par Techwulf le Jeu 13 Mar 2014 - 19:07
"Holes are bigger than they appear" ç'est mon constat après grattage de la rouille et du Blaxon.
Ah ouich, j'ai redressé la bordure.
Bon ben il me faut de la tôle, des baguettes, et de la peinture antirouille, si je pars maintenant je peux avoir ça ce soir. bounce
Matos rapatrié, rouille ferrosée, fini pour aujourd'hui.
Techwulf
Message par casse-cailloux le Ven 14 Mar 2014 - 1:51
Un peu de boulot mais il vaut mieux s'en occuper avant que cela ne s'aggrave....
Le blaxon ne fait malheureusement que cacher voir accentuer les dégâts......
Message par wolfhound le Ven 14 Mar 2014 - 8:20
Bon courage, j'attends avec impatience de voir la suite.
Tu parles de baguettes, tu vas souder... à l'arc ???
Message par Techwulf le Ven 14 Mar 2014 - 11:19
Affirmatoire, mais rassure-toi je vais débrancher la batterie.
Techwulf
Message par Techwulf le Ven 14 Mar 2014 - 19:33
Découpe des tôles (vraiment) malades et referrosage de ce qui se cachait derrière (au passage, ça fait pas de mal).
Pas évident de découper proprement à la disqueuse.  Neutral
Ah oui mais mince, 12h pour pouvoir souder par-dessus la ferrose, bon ben ça me laisse tout le temps d'ajuster mes petits pansements.
Prise de côtes, découpe, essai, ajustement, essai, ajustement, essai, ajustement... Comme dit l'autre, si tu ne sais pas être précis tu apprendras à être patient.
Plus qu'à souder, la semaine prochaine parce malheureusement faut bien bosser un peu.
See ya!
Techwulf
Message par Nomadik le Ven 14 Mar 2014 - 22:32
des ptits trous des ptits trous... 7 comme 9 toujours des ptits trous...  Evil or Very Mad
bon rebouchage, bon courage...  Wink
Message par epsilone le Sam 15 Mar 2014 - 0:59
Très bon taff, toujours sympa de reboucher les petits trou!
Bonne continuation dans tes réparations!
epsilone
Message par Techwulf le Sam 15 Mar 2014 - 4:56
Merci à vous j'ai hâte de m'y remettre.
Techwulf
Message par wolfhound le Sam 15 Mar 2014 - 10:39
Je pensais juste que c'était difficile de souder de la tôle si fine à l'arc, tu as quel genre de matériel, de diamètre de baguette et d'épaisseur de tôle ?
Message par Techwulf le Sam 15 Mar 2014 - 19:07
Le poste j'en suis assez content, y'a un système qui coupe le jus si la baguette se colle, ça m'a changé la vie!
Sinon pour les baguettes, l'idéal serait du 1.6 ou moins mais ils n'avaient que du 2mm. Pour souder de la tôle de 1 ça va être sport car impossible de faire un cordon continu dans ces conditions. Je vais y aller par petits points rapides. Le truc quand on perce (ça arrivera forcément  Twisted Evil ) C'est de ne pas essayer de rattraper tout de suite, laisser refroidir (en continuant à souder ailleurs, par exemple) et y aller par points rapides. (point, laisser refroidir, point, laisser refroidir, point, virgule, etc)
Techwulf
Message par wolfhound le Sam 15 Mar 2014 - 23:07
Oui c'est ce qu'il me semblait, pas fastoche de souder du 1mm à l'arc. J'imaginais plus au Tig de préférence ou au semi-automatique...
Message par Techwulf le Mar 18 Mar 2014 - 20:21
C'est une catastrophe! J'ai fait de la dentelle; joli d'un point de vue artistique, mais c'était pas vraiment le but recherché. Bref, j'ai quand même réussi à faire tenir les pansements.
Qu'est ce que c'est laid, mais avec un bout de carte plastique derrière et une bonne couche de mastic, ça devrait faire illusion.
Demain ponçage, bouchage des retraits. A moins que quelqu'un me propose une solution moins "à l'arrache" (et pas trop cher  Embarassed )
Techwulf
Message par Tipi@k le Mar 18 Mar 2014 - 20:34
C'est de toute façon mieux que ce que c'était. As-tu mis du traitement corps creux avant de reboucher ? C'est le top pour être certain que le problème ne se reproduise pas...
Tipi@k
Message par wolfhound le Mar 18 Mar 2014 - 20:34
Es-tu certain qu'avec le temps et les vibrations tes petits points de soudure vont tenir ?
Message par Techwulf le Mar 18 Mar 2014 - 23:15
@Tipiac: Ce sont des tôles libres, je peux accéder derrière, avec difficulté mais je pourrais passer un coup d'antirouille au pinceau. Mais seulement une fois que j'aurais fait les 4 passages de roues (à mon sens les parties les plus sensibles, et visuellement, les plus mal en point).
@Wolfhound: A vrai dire je crains plus pour le mastic que pour les soudures, j'ai tiré dessus, ça résiste assez bien sauf que la tôle est beaucoup plus fine que celle d'origine (ça se tord comme du beurre). Pour le côté je ne me fait pas trop de soucis vu que c'est tout près du renfort, et la zone est assez protégée. Pour la partie du bas je me demande comment l'assemblage va réagir aux projections de gravillons et autres.
Un collègue m'a proposé des feuilles de caoutchouc (2mm d'épaisseur) pour doubler le passage de roue, mais j'ai peur que même en collant soigneusement l'humidité arrive à s'infiltrer et pourrir toute la tôle par l'intérieur.
Techwulf
Message par wolfhound le Mar 18 Mar 2014 - 23:39
Ca vaut peut-être le coup d'acheter ou même de louer un poste semi-automatique ou un Tig ? Ou alors au rivet façon Nomadik ;-)
Message par pétarou44 le Mer 19 Mar 2014 - 0:06
les semis auto premiers prix sont a fil fourré ( 0,8)le gaz est dans le fil
ils font un travail avec du dépôt mais sont abordables .
les postes plus évolués ( gaz a coté ,en bombonne) permettent d'utiliser du fil de 0,6 plein et ces postes permettent de descendre en intensité pour de la tole de 1mm voir moins . il y a moins de dépôt a enlever .
je n'ai jamais utilisé de poste semi auto mais c'est un de mes prochains achats
d’après ce que j'ai lu un semi auto de bricoleur a fil fourré me conviendra suffisamment ( j'ai une traction avant a dépecer, base de caisses etc etc ) avec la technique du bouchonnage cette gamme de poste me conviendra .
attention aux rivets pops sur les parties en tôles porteuses ou soumis a contraintes
il faut se méfier des masque a cristaux liquides bas de gammes qui ne virent pas assez vite au noir au moment de l'arc ( c'est le conseil que l'on m'a donné )
Message par Techwulf le Mer 19 Mar 2014 - 3:10
J'ai connu ça, mauvaise nuit quand tu prends un coup d'arc.
Techwulf
Message par wolfhound le Mer 19 Mar 2014 - 8:23
Je "rêve" d'un TIG mais ça n'est pas à ma portée financière. Un semi, j'aimerais bien aussi remarque ;-)
Message par pétarou44 le Mer 19 Mar 2014 - 15:20
les moins chers "no gas" a fil fourrés sont a 250 euros
Message par Techwulf le Mer 19 Mar 2014 - 16:24
Mais les fils coûtent assez cher, non?
Anyway, ponçage, bouchage, ponçage, bouchage, ponçage et voila:
Et un coup d'apprêt en attendant l'antigravillon en bas et la peinture en haut quand j'aurais trouvé la bonne teinte (pas tout de suite, je dois finir le châssis d'abord).
Techwulf
Message par Nomadik le Jeu 20 Mar 2014 - 5:22
dentelle artistique comblée c'est l'essentiel...  Wink
sinon, rivets pop + mastic polyurétane (entre les tôles), l'association des 2 trucs est solide, résiste aux vibrations, et c'est étanche... mais ça se voit, donc faut aimer le style rapiécé...
Message par Techwulf le Jeu 20 Mar 2014 - 12:40
*Sors un calepin et note* mastic polyurétane. Je vais garder ça sous le coude pour les parties planquées.
Donc tôle + rivets pops + mastic => solide, pour les parties soumises à contraintes et/ou projections, vibrations
Tôle + soudure => pour les parties soumises aux vibrations/projections
Fibre + résine => parties plus légères, permet une finition esthétique, idéal pour des formes courbes.
J'ai bon? J'ai bon?
Techwulf
Message par Techwulf le Lun 24 Mar 2014 - 15:29
Fini pour les roues avant.
Bientôt l'arrière, quand la pluie aura décidé d'aller voir ailleurs. Pour la suite je ne vais peut-être pas poster la réfection du châssis en entier mais plutôt me concentrer sur les "points durs" histoire de pas avoir un post à rallonge pas vraiment intéressant.
Techwulf
