hauteur des suspensios arrières
Message par fredcad le Lun 12 Jan 2009 - 16:26
Bonjour, j'ai lu vos sujets sur le train arrière pour remonter le J9 car le mien est très bas, et je ne comprend pas comment il faut intervenir pour le remonter, mon J9 est un camion magasin je peut envoyer une photo si cela est nécessaire merci.
fredcad
Re: hauteur des suspensios arrières
Message par mat le Lun 12 Jan 2009 - 17:46
est tu passé en dessous pour voir comment c'était fait ?
mat
Message par fredcad le Lun 12 Jan 2009 - 18:27
oui je suis passé dessous tous à l'heure pour voir et ça ressemble au photo que j'ai vu sur un des sujet, il y a un amortisseur de chaque coté, avec surement des lames, mais est ce que ce sont les amortos ou il y a des ressorts? merci
fredcad
Message par mat le Lun 12 Jan 2009 - 18:40
c'est des 1/2 lames + amortisseurs
mat
Message par fredcad le Mer 14 Jan 2009 - 11:59
ok et donc que faut il faire pour gagner un peut de hauteur merci
fredcad
Message par mat le Mer 14 Jan 2009 - 15:13
il faut dévisser le boulon de réglage et l'engager sur les autre trous.
Regarde sur l'autre sujet
mat
Message par chasiscgc le Mer 14 Jan 2009 - 22:31
Ou revoir les lames je crois qu'un membre avait fait un jolie poste bien explicative la dessus. cruzeur je crois
Message par chasiscgc le Mer 14 Jan 2009 - 22:34
C'est par ici. Lis bien c'est super bien expliqué
Message par fredcad le Mer 21 Jan 2009 - 23:47
salut, est ce que quelqu'un conné un câble de compteur à vendre par hasard merci
fredcad
Message par joen le Mer 21 Jan 2009 - 23:57
fredcad a écrit:salut, est ce que quelqu'un conné un câble de compteur à vendre par hasard merci
tu devrait mettre ca dans la catégorie "achat pièces" tu aurais sans doute plus de chance Wink
joen
Message par chasiscgc le Jeu 22 Jan 2009 - 1:36
ET nous donner des nouvelles de ton train arrière si tu l'as modifié se serais simpa aussi Wink
Message par MC_911 le Mar 27 Oct 2009 - 17:37
fredcad a écrit:ok et donc que faut il faire pour gagner un peut de hauteur merci
monter sur une échelle ... ou placer l'arrière du JJ sur un tas de parpaings ... dans les deux cas, pas pratique de faire les tests dynamique ;-)
désolé, j'ai pas pu m'empêcher !
MC_911
