Hier à 20:15 par J8
Démontage support filtre à huile diésel
Message par Toumtoum le Lun 24 Fév 2014 - 21:00
Bonjour, mon démarreur posant problème je l'ai démonté (pas sans mal!) et puis grâce à l'excellent tuto de Footware j'ai remis en état le solénoïde, changé les isolants, nettoyé etc... Pour l'instant sur l'établi il a l'air de fonctionné correctement. Mes questions: pour le remontage j'envisage de démonter le porte filtre à huile pour avoir plus de place. Est ce possible? Y a t il des précautions à prendre? Un joint à acheter?......Merci d'avance.
Toumtoum
Re: Démontage support filtre à huile diésel
Message par J8 le Lun 24 Fév 2014 - 23:46
Salut!
Mais le filtre à huile ne gène pas pour le remontage du demarreur, tu vas t' em...der pour rien! ?
Message par Toumtoum le Lun 3 Mar 2014 - 21:46
Bonjour J8, effectivement, j'ai suivi ton conseil et en s'y mettant à deux on a réussi à remonter le démarreur sans toucher au porte filtre à huile. Une purge aux injecteurs et c'est reparti! Mais sans le forum je n'aurais pas pu régler ce problème de démarreur.
Toumtoum
