Problème de pompe à injection ???
Page 4 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: Problème de pompe à injection ???
Message par francky le Dim 2 Mar 2014 - 17:51
ca marche Wink
francky
Message par Fred33 le Dim 2 Mar 2014 - 18:05
wolfhound a écrit:Tiken m'a dit que sur le 2.5 il n'y avait pas de décalage possible, qu'il y a un repère inclus sur la pompe et qu'il n'est pas possible de l'emboiter autrement que correctement.
pas possible de la decaler tu as une fausse dent sur la couronne de la pompe " un detrompeur quoi " tu as juste un repere afaire au demontage un fixe et un sur la pompe ou alors apres tu fais un reglage de l'avance avec un comparateur la valeur est indiquée sue la pompe
Message par wolfhound le Dim 2 Mar 2014 - 18:09
Donc c'est bien ce que j'avais compris :-)
Je ne sais par contre pas ce qu'est un comparateur de valeur. Sinon je me suis fais expliquer de reposer la pompe (ou une autre si changement) sans serrage des 3 boulons et ensuite faire tourner la pompe pour régler au mieux à l'oreille, ça semble vraiment beaucoup plus simple que je n'imaginais :-)
Message par eagle3 le Dim 2 Mar 2014 - 18:47
OK pas de souci alors.
Message par wolfhound le Dim 2 Mar 2014 - 19:37
Oui la fausse dent comme le dit Fred :-)
Message par Nomadik le Dim 2 Mar 2014 - 22:11
y a peut-être quand même le risque de la décaler d'un tour complet, non...!?
je dis une co**rie...?  scratch ou y a un truc a repérer pour ça...?
Message par wolfhound le Dim 2 Mar 2014 - 22:34
Bah quand je la sort je ne la fais pas tourner et c'est pas le moteur qui risque d'aller faire son petit tour tout seul ;-)
Message par Nomadik le Dim 2 Mar 2014 - 22:52
je ne connais pas la démultiplication de l'entraînement de la pompe, mais il me semble qu'il faut 2 tours moteur pour 1 tour complet à la pompe pour alimenter chaque cylindre au temps d'explosion, et peut-être qu'en la nettoyant tu peux être amené a faire tourner la pompe(?) tu auras ce renseignement par des plus connaisseurs  Wink
Message par wolfhound le Lun 3 Mar 2014 - 0:08
Oui c'est ce que j'ai lu 2 tours pour un ;-) Je ne vais pas la nettoyer plus que nécessaire, et pas sur que j'aille beaucoup plus loin que le prime nettoyage qui ne demande pas d'ouvrir la partie d'horlogerie délicate. Si ça ne suffit pas, alors j'aviserai ;-)
Et au pire je commence à cherche une pompe Bosch puisque c'est ce que j'avais l'intention de faire à plus ou moins longue échéance ;-)
Message par Nomadik le Lun 3 Mar 2014 - 0:44
Fred33 a écrit:... tu peux avoir du gasoil parafiné dans la pompe tu peux y mettre un peu d'essence pour décoller les pistons de la pompe
si un nettoyage à l'essence pouvait suffire ça serait top... mais rien ne t'empêche de chercher une Bosch...  Wink
Message par wolfhound le Lun 3 Mar 2014 - 1:41
Oui de toute façon c'était mon intention de trouver une Bosch un jour ou l'autre :-)
Message par wolfhound le Lun 3 Mar 2014 - 12:06
Message par wolfhound le Lun 3 Mar 2014 - 17:37
Bonsoir,
J'ai trouvé un boîte qui fait les pompes en échange standard, je l'ai ai appelé, ils peuvent avoir toutes les pompes Bosch mais... ils veulent la référence. Est-ce que quelqu'un aurait la référence des pompes Bosch pour les Peugeot 505 atmo ?
http://www.idfmoteurs.com/catalogues/ppi/pompes_psa.html
Message par Nomadik le Lun 3 Mar 2014 - 18:03
wolfhound a écrit:Gloups :
http://www.piecesauto24.com/bosch/689744
Ah...!?    euh, ça va Romain... tu vas t'en remettre...?
ben oui mais bon, a y pas idée aussi de se faire peur comme ça a regarder le prix du neuf...!  lol!
du coup une d'occaz à moins de 200€ ça pourrait le faire... non...!?
c'est à quel prix une échange standard si tu leur donne pas une pompe usagée...?
Message par wolfhound le Lun 3 Mar 2014 - 18:08
Ca dépend du modèles justement, ça peut-être un peu moins de 200€ ou un peu plus de 400, ce qui n'est pas la même chose. D'autant qu'il y aurait une pénalité sur l'échange standard avec la pompe usagée mais qu'ils la reprendrai quand même malgré que ça ne soit pas la même. Donc une reprise même si moins intéressante.
Message par Nomadik le Lun 3 Mar 2014 - 18:34
si ça peut t'aider, c'est ce qu'avait posté Paracels
http://peugeotj9.bbactif.com/t3256-tuto-refection-pompe-d-injection-bosch#86696
Message par Nomadik le Lun 3 Mar 2014 - 18:50
la ref que donne Paracels n'est pas dans la liste de ton lien, mais tu peux toujours les appeler et leur donner cette ref...
Message par wolfhound le Lun 3 Mar 2014 - 20:49
Oui je les appelle demain matin :-) Après faut voir les délais et le prix, sinon j'ai un lien pour une d'occas à 170€ dans une casse.
Message par francky le Lun 3 Mar 2014 - 20:52
Salut j'ai trouver cette référence de pompe qui est monter sur un sovamag tc10 de l’armée "pompe injection BOSCH type 517 n° 0 460 494 125, montée sur le moteur indénor 2,5 litres" voici le lien, ils disent montage identique P4 de l’armée http://www.materiel-militaire.com/t4836-cherche-pompe-injection-pour-sovamag-tc10
francky
Message par FREMY LAURENT le Lun 3 Mar 2014 - 21:34
Salut, je viens de regarder la rta de la 505 et effectivement l'info donné par Paracels est exact mais il faudra penser au calage qui est plus chiant sur une bosch comme me l'a dit un mécano .
Moi si j'était toi j'ouvrirai la pompe sans la démonter , avec une seringue je viderai le vieux go ,ensuite je la remplirai de wd40 attente de 24h , rinçage au go ( donc il faut prévoir des chiffons et tout à porter de la main car effectivement c'est pas confortable , mais bon quel plaisir de travailler sur nos j ) a plus .
Attention pour la pompe de 505 bien prendre celle donnée pour le xd3 et pas celle du xd3t
FREMY LAURENT
Message par wolfhound le Mar 4 Mar 2014 - 2:06
La pompe dont tu parles, Francky, est parfaite, la même que Tiken avait monté sur le J de Paracels... Reste à la trouver ;-)
Serait-ce donc la même pompe sous deux référence différentes ? BOSCH type 517 n° 0 460 494 125 et/ou ref:VE 49F2250 R84, n° de piece 0460494079 ?C'est du chinois pour moi...
Je suis d'accord avec toi Fremy : je vais voir si ma pompe actuelle peut repartir, mais si je trouve une Bosch à bon prix je saute sur l'occasion, ce sera bien plus costaud e particulier en roulant à l'huile.
Message par wolfhound le Mar 4 Mar 2014 - 15:18
Je n'avais pas prévu 300€ non plus mais j'ai trouvé ça, je me tate, c'est certes 300€ mais c'est une Bosch, refaite à neuve... donc tranquille un bout de temps...
http://www.ebay.fr/itm/POMPE-INJECTION-PEUGEOT-505-BREAK-2-5D-70CV-annee-01-1986-12-1993-/281256287618?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item417c2e5d82
Message par Nomadik le Mar 4 Mar 2014 - 18:17
(Échange standard*) je sais pas si tu les as appelé pour voir si c'est le même tarif si ils te reprennent une non-Bosch... mais sinon why not, comme tu dis tranquille pour un bout de temps...
Message par wolfhound le Mar 4 Mar 2014 - 18:23
Je viens des les avoir au téléphone, ils vérifient qu'ils ont bien la référence en stock (EBay c'est bien pour la pub, mais ils ne suivent pas toujours toutes leurs annonces) et le mec vient de me dire que le renvoi sur une non-Bosch ne devrait pas poser de souci majeur... Et donc si ça se fait, j'opte pour cette option de tranquillité :-)
Message par Nomadik le Mar 4 Mar 2014 - 18:59
je croise les doigts  Wink
Message par wolfhound le Mar 4 Mar 2014 - 21:18
Pas encore eu de réponse, il m'a dit demain matin au plus tard ;-)
