Hier à 17:04 par arabica
carburateur de rrogntudjû !
Message par francoisv le Ven 14 Fév 2014 - 2:49
Bonsoir et bonjour les fous du J Wink
bon mes problèmes d'allumages étant réglés (merci Smile),
maintenant, c'est ce de carburateur...
symptômes : à froid (évidement vu qu'il ne démarre po...)
sans starter, rien.
sans starter, avec start pilot, juste le sp qui péte.
starter à fond, prend des tours 3-4 secondes c'est tout.
je me suis dit que c'était une prise d'air (et c'était plein de prises d'air et de fuites...) mais une fois la pochette mise, bah toujours pareil.
je me suis dit un problème de richesse (vu qu'il lui faut le starter) mais ou est la vis de richesse ?
merci d'avance !
francoisv
Re: carburateur de rrogntudjû !
Message par Nomadik le Ven 14 Fév 2014 - 12:33
as-tu contrôlé si l'essence arrive bien après la pompe...?
sans aucune certitude mais d'après ce que tu décris ça me fait penser à la membrane de la pompe à essence... ou le circuit essence bouché entre le réservoir et la pompe... ou si tu en as un, le filtre à essence bouché... la vis de richesse mal réglée empêcherait ton moteur de tourner rond mais pas de démarrer.
Message par francoisv le Ven 14 Fév 2014 - 12:38
Oui l'essence arrive bien (ca passai même partout) j'ai ré vérifier en démontant un gigleur, ca arrive bien...
francoisv
Message par Nomadik le Ven 14 Fév 2014 - 12:45
je connais pas les J essence pour te le confirmer mais celle que j'ai entouré en rouge sur la photo a l'air d'être la vis de richesse
Message par francoisv le Ven 14 Fév 2014 - 13:27
Ok je vais essayer merci Smile
francoisv
Message par eagle3 le Ven 14 Fév 2014 - 15:10
C'est normal qu'il faut le starter quand le moteur est froid. Dès que ça pete repousse le starter a mi-course.
Message par francoisv le Ven 14 Fév 2014 - 15:15
Oui mais déjà au starter, il tiens que 3 - 4 segondes puis s'étouffe
francoisv
Message par francoisv le Ven 14 Fév 2014 - 15:16
J'en arrive à me demander si je vais pas démonter le carbu de ma deuche et le monter dessus...
francoisv
Message par francoisv le Ven 14 Fév 2014 - 17:31
Bon j'ai monté le carbu de la deuche sur le j7 : demarre impeccable. ... donc bien un problème sur le carbu du j7...
francoisv
Message par le J 7à Jujupondain le Ven 14 Fév 2014 - 21:18
Salut françois v
ton j7 est en 7, 8, ou 9 cv c'est important
ton carbu est un Zénith ou un autre type
est-il en 32 ou 34
Pour le réglage de la richesse .....c'est la vis qui est sur ta troisième photos vers les tuyaux de réchauffement du carburant . Si tu as trop d'air tourne vers la droite (tu peux serrer à fond et revenir d'un tour et demi, réglage usine)
Voir si ton gicleur est en 105 (il me semble que ton J est des 73/75)
Je possède plusieurs carbu (dont un neuf pour J 7 de 7cv)
Si tu as besoin d'autres renseignements..................suis à ta dispo
 lol! lol! lol! lol!
Chalut et à ++
le J 7à Jujupondain
http://jujupondain@live.fr
Message par le J 7à Jujupondain le Ven 14 Fév 2014 - 21:21
UN oubli IMPORTANT.......................les J n'aiment pas le start pilote mais vraiment PAS DU TOUT
le J 7à Jujupondain
Message par francoisv le Sam 15 Fév 2014 - 0:02
le J 7à Jujupondain a écrit:Salut françois v
est-il en 32 ou 34
 lol! lol! lol! lol!
Chalut et à ++
Merci,
c'est un 67' 1.6l
solex 32 pbica
bon j'essayerais ton reglage demain (oui là je peux pas, en ville avec un pot creuvé...)
et merci pour le start pilot, j'en userais plus ;-)
je te tiens au jus
MERKI !!!!!!!!!!!!!!!!!! cat  cat  cat  cat  cat
francoisv
Message par eagle3 le Sam 15 Fév 2014 - 1:18
le J 7à Jujupondain a écrit:UN oubli IMPORTANT.......................les J n'aiment pas le start pilote mais vraiment PAS DU TOUT
Pas que les J.
Message par francoisv le Sam 15 Fév 2014 - 3:01
En même temps c'est comme tous les moteurs... faut juste pas en abuser....
mais c'est quand même tres utile pour savoir si la panne vient de l'allumage ou du carbu ^_^
francoisv
Message par eagle3 le Sam 15 Fév 2014 - 8:44
Un kit de joints. Un peu cher http://www.station50.fr/peugeot-404-essence-carburateur-cable-durit-filtre/4496-reference-4496.html
Pour regler le carbu bien il faut un analyseur des gaz d'echappement. Et l'allumage doit etre bien calé aussi, moteur chaud. Pas facile de le faire "à l'oreil".
Message par francoisv le Sam 15 Fév 2014 - 14:46
Merci, bien j'ai l'habitude a l'oreille, mais sur ce tipe de solex la... incroyable c'esr vrai que les tubes d'émulsion change tout. ..
francoisv
Message par francoisv le Sam 15 Fév 2014 - 16:56
Bon, apres avoir cherché avec la vis de richesse, je continue a noyer mes bougies. ...
j'ai don inspecté le carbu de font en comble. ...
et il est fêlé derrière le pas de vis de richesse vers l'intérieur.
Bref faut que je trouve un nouveau carbu. ... 209€ chez série04. Bien ca attendra quelques mois lol
merci encore Smile
francoisv
Message par eagle3 le Sam 15 Fév 2014 - 17:47
Message par francoisv le Sam 15 Fév 2014 - 17:57
Ha way merci, bon je verrai ca au prochain salaire. Merci !
francoisv
Message par Domigide le Dim 16 Fév 2014 - 13:31
Hello ...
Juste une petite chose aussi à ne pas négliger (qui peut faire croire aussi à un souci carbu ... mais c'est peut être pas le cas ici puisqu'il tourne bien avec un autre) : le réglage soupapes ...
Domigide
Message par francoisv le Dim 16 Fév 2014 - 13:45
Tu pense qu'un mauvais réglage de soupapes peux littéralement noyer des bougies en 1s30 richesse et starter au minimum ?
francoisv
Message par Domigide le Dim 16 Fév 2014 - 13:59
Non non ... c'est ce que je disais plus haut ... certainement pas le cas pour toi ... mais à ne pas négliger tout de même ...
De mon expérience, sur mon ancien 7 essence on a cru aussi à une prise d'air au niveau carbu et c'était bel et bien le réglage soupapes qui était en cause ...
Disons juste qu'il ne faut écarter aucune possibilité ...  Very Happy ... (surtout qu'un réglage soupapes prends 20mn)
Wink
Domigide
