fuite entre moteur et boite
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: fuite entre moteur et boite
Message par jimica le Jeu 16 Oct 2014 - 19:04
Edit de mon précédent message, ça goutte de l'huile de boite et non de moteur pour ma part ... par contre je bouffe pas mal d'huile et ça suinte à l'avant au niveau du joint de carter, ainsi qu'entre le moteur et la boite donc quitte à tout tomber autant les remplacer, par contre c'est bien le joint d'étanchéité de palier arrière qu'il faut changer ???
Merci d'avance pour votre aide !
jimica
Message par Fred33 le Mar 21 Oct 2014 - 9:26
joint de vilo a l'avant c'est un spi
a l'arriere c'est un tresse plus 2 tétines en caoutchouc mais la il faut sortir le moteur , depose carter d'huile, et sortir palier villebrequin
Message par jimica le Mar 21 Oct 2014 - 11:00
Ok... C'est compliqué à sortir le palier de vilbrequin ?
jimica
Message par Fred33 le Mar 21 Oct 2014 - 12:41
tu peux tenter de deserrer un peu les 4 paliers ( 4 pistons ) pour te donner un peu dejeu et enfin le dernier palier cote embrayage celui qui contient la tresse (elle est en deux parties) si tu n'y arrives pas il faudra alors sortir le villo complet , donc defaire la chaine de distribution ( je te conseil quand meme de faire cette opération avec un gars qui ait un minimum de connaissances mécanique
sinon pour répondre a ta question ce n'est pas non plus très compliqué il faut être méthodique le plus long et le plus chiant étant de sortir le moteur
Message par jimica le Mar 21 Oct 2014 - 22:00
Ok merci pour ces précisions ! Du coup, la suite quand j aurai le lieu pour faire ça... !
jimica
