Aujourd'hui à 0:29 par Père chartreux
Hier à 18:29 par pétarou44
fuite entre moteur et boite
Message par MM le Mar 11 Fév 2014 - 15:26
j ai refait un niveau d huile moteur ce week end et je sais pas ce qui ce passe; le moteur pisse l'huile entre la boite et moteur!
Ai je mal fait le niveau (de trop) ou malheureusement le joint de villebrequin est dans les choux? Crying or Very sad
merci a tous de vos reponses
MM
Re: fuite entre moteur et boite
Message par chepperdesnuages le Mar 11 Fév 2014 - 17:21
sa coule dans dans la cloche ? si ces l huile de la boite joins de aiguille de boite qui et hs ,tremper ton nez dans la flaque et de sentir , l'huile de boite a une odeur bien caractéristique ( après prend conseille d une autre personne moi je suis un mécano du dimanche lol) tu aurai une photo de la fuite ces toujours intéressant de voir , pour les autre si un jours on a le même problème qu on sache comme ça le détecter
chepperdesnuages
Message par Nomadik le Mer 12 Fév 2014 - 1:59
si ça coule seulement depuis que tu as refait le niveau d'huile moteur, et donc que ça ne coulait pas avant, c'est pas d'en avoir trop mit, c'est comme tu dis, que le joint du vilo est fatigué.
si ça fuyait déjà avant que tu ais refait le niveau, faut voir comme dit Chepperdesnuages si c'est de l'huile moteur ou de l'huile de boite... trempe pas le nez dedans (lol...!) un doigt suffira... l'huile de boite en plus d'avoir une odeur caractéristique est plus épaisse, plus visqueuse que l'huile moteur.
si ça pisse vraiment, que tu vois des gouttes d'huile tomber, faudra hélas changer le joint, côté moteur ou côté boite selon d'où vient la fuite... si c'est juste un suintement, y a des additifs pour l'huile (moteur ou boite) qui assouplissent les joints et leur redonnent une meilleure efficacité... mais ça marche seulement si ce n'est pas trop important.
Message par chepperdesnuages le Mer 12 Fév 2014 - 14:04
lol
chepperdesnuages
Message par MM le Mer 12 Fév 2014 - 15:01
bon malheureusement je pense que c est une fuite sorti villebrequin!!!
l un des 2 ne m arrange pas quand meme!
quelqu un a déja fait sa , a l endroit du volant moteur?
des conseils, des astuces?
MM
Message par eagle3 le Mer 12 Fév 2014 - 19:23
Si c'est bien le joint de spi de vilebrequin pour le changer obligé de démonter le moteur, puis le volant moteur. Pas trop le choix.
Message par MM le Mer 12 Fév 2014 - 21:09
oui sa je me suis fais une raison...............  Crying or Very sad Crying or Very sad
j ai deja désaccoupler la bete pour faire l'embrayage!
Juste coté volant moteur , je connais pas, démontage du volant etc....
merci de vos réponses
MM
Message par Nomadik le Mer 12 Fév 2014 - 21:14
ça pisse vraiment, ça dégouline moteur tournant ou y a juste une trace d'huile avec quelques gouttes qui attendent de tomber sur le bord de la boite ou du carter moteur?
Message par MM le Mer 12 Fév 2014 - 21:19
oui 2 fois une falque! pas quelques gouttes! sa j avais deja sur le joint du carter! non la c est plus inquiétant!
MM
Message par Nomadik le Mer 12 Fév 2014 - 21:25
mouais... alors je pense pas qu'un additif remédiera à ton problème, va falloir que tu redépose le moteur, puis le volant moteur pour accéder au joint...
Message par MM le Mer 12 Fév 2014 - 21:41
 Shocked t as pas vu la flaque que je t ai laissé sur le parking de mon taff:(
Pour ce coté volant moteur! des choses a etre prudent?  comment retirer ce joint spi? d autres choses a changé entre le volant moteur jusqu au joint spi?
MM
Message par eagle3 le Mer 12 Fév 2014 - 23:22
C'est quel moteur?
Désolé mais on ne se rappelle pas de tous les détails de chaque J.
Tu es absolument sur que ça vient du vilo et pas plus haut?
Message par FREMY LAURENT le Mer 12 Fév 2014 - 23:41
Bonsoir, si c'est un diesel il me semble qu'il n'y a pas de joint spi entre le moteur et l'embrayage juste bague en bout du vilebrequin . Mais il y a un joint tresse sur le bloc moteur à l'avant et l'arrière qui avec le temps s'use , pas insurmontable mais il faut déposer le moteur ,le carter ,déposer le villebrequin et c'est justement là qu'il faut de la place propre de l'ordre un cahier un appareil photos et de la patience . Bon courage (profite pour changer ton joint spi coté distribution) .Cordialement Laurent Wink
FREMY LAURENT
Message par MM le Jeu 13 Fév 2014 - 6:09
j ai un moteur 2.5 diesel
MM
Message par eagle3 le Jeu 13 Fév 2014 - 8:58
Je ne connais pas ce moteur mais pour démonter le volant c'est pas tres compliqué sauf qu'il faut mettre les repères et remonter le volant pareil qu'avant avec chaque boulon dans les memes trous de préfèrence. Puis serrer les boulons petit à petit jusqu'au couple préconisé(7,5 daNm d'apres la RTA) avec un filet de Loctite. Normalement le joint de spi est assez grand et peut etre changé sans toucher au vilebrequin.
Enfin attends d'autres avis car je racconte des bétises peut-etre.
En regardant la RTA je vois qu'il y les volants a 8 boulons et les volants a 6 boulons avec des rondelles de frein sur modeles 6 boulons. Le couple de serrage n'est pas le meme. Pages 47-48 de la RTA.
Message par MM le Jeu 13 Fév 2014 - 18:41
Salut eagle3
oui merci, j ai bien trouvé ce dont tu parles, il parle de joint a levre et le volant a 6 ou 8 boulons, mais je crois que c est 8 que j ai quand il avait été démonté. Quelqu un a des infos sur ce coté?
MM
Message par MM le Ven 14 Fév 2014 - 6:07
Personnes ?
MM
Message par MM le Ven 14 Fév 2014 - 17:34
Y a quelqu un qui a deja fait sa?
MM
Message par FREMY LAURENT le Ven 14 Fév 2014 - 22:12
Bonsoir,as tu une revue technique?( genre expert automobile n°249 )
tu regardes p41et42 et tu observeras le joint tresse .sur un 2.5l le volant moteur à 8 boulons "mon j9 est de 1990 moteur d'origine" regardes sur ton bloc moteur à gauche coté pompe tu as un n° qui correspond à la cylindrée .cordialement Laurent  Wink
FREMY LAURENT
Message par MM le Sam 15 Fév 2014 - 9:47
oui, j ai trouvé sur la revue moi c est un 2l5 aussi de 89, faut il changé le joint tresse aussi ou que le joint spi? ou obligatoire les 2? parce que le joint spi je vois comment faire, le joint tresse moi évident! non?
merci laurent
MM
Message par FREMY LAURENT le Sam 15 Fév 2014 - 20:53
Bonjour pour faire le joint tresse il te faut sortir le moteur , le déculassé comme cela il repose bien à plat (profite pour changer ton joint de culasse perso je prends du cortéco pas merde ensuite ) démonte la chaine de distribution surtout n'hésite pas à faire des photos , des repaires sur les chapeaux de paliers attention aux vis et au sens des coussinets ( pour éviter de couler ton moteur , et il t'en remerciera ) . Tu trouveras un tuto sur le net concernant un moteur xd3te qui est son grand frère ou sur le site de 505  scratch  de mémoire . Regardes bien quand même d'où viens la fuite de ton j . Cordialement Laurent
FREMY LAURENT
Message par MM le Dim 16 Fév 2014 - 21:59
bon, j ai commencé et y a de l'huile plein le volant moteur, par contre comment savoir si le joint tresse est a changé ou pas? parce que l intervention n'est plus la meme! est il possible de faire ce joint tresse par le dessous en mettant le moteur sur le coté?
cdlt
MM
Message par FREMY LAURENT le Lun 17 Fév 2014 - 20:11
Bonjour , deux questions :
1 er :ton niveau d'huile moteur à -t-il descendu ?
2 : tu dits que ton volant moteur est plein d'huile mais c'est de l'huile moteur ou à de l'huile de boite ?
Car comme tu te rends compte l'intervention n'est pas la même pour changer le joint tresse il faut enlever le vilebrequin opération lourde contraignante qui demande de la méthode et de la rigueur ,mais pas irréalisable puisque j'en parle et je ne suis pas du tout mécano .
Regardes aussi au niveau du vil là ou il y a les 8 vis et que l'arbre de boite rentre dedans ,tu as aussi une petite bague . Voilà je suis désolé je ne retrouve plus le sujet sur le net mais je ne désespère pas cordialement Laurent Embarassed
FREMY LAURENT
Message par FREMY LAURENT le Mer 19 Fév 2014 - 21:24
Salut , j'ai retrouvé un des sujets sur forum 505 le sujet "505 ambulance (heuliez) " il y plusieurs pages le moteur est un xd3te qui est une évolution du xd3 cordialement Laurent
FREMY LAURENT
Message par jimica le Jeu 16 Oct 2014 - 19:04
Edit de mon précédent message, ça goutte de l'huile de boite et non de moteur pour ma part ... par contre je bouffe pas mal d'huile et ça suinte à l'avant au niveau du joint de carter, ainsi qu'entre le moteur et la boite donc quitte à tout tomber autant les remplacer, par contre c'est bien le joint d'étanchéité de palier arrière qu'il faut changer ???
Merci d'avance pour votre aide !
jimica
