mon j9 a un probleme pour demarrer
Message par titus30 le Mer 4 Déc 2013 - 21:26
bonjour a tous ,toutes
suite à des ennuis de santé je n'ai plus démarrer mon j9 diesel pendant 1 an et lorsque j'ai voulu le redémarrer aujourd’hui  plus rien même pas un petit clac lorsque je tournait la clés de contact
j'ai donc pris mes pinces et fait une charge avec mon Citroën  xara Picasso essence à force d’essais le moteur du j9 c'est lancer j'ai laisser tourner une bonne demi heure tout allait bien .croyant être tirer d'affaire j'ai éteins le contact du j9 et j'ai ressayer de redémarrer pour contrôler et la  rien  la batterie semble fonctionner je peut allumer les phares et même mettre la radio mais le moteur refuse de se lancer l'on voit  cote gauche haut un petit voyant rouge  qui correspond a l'huile moteur le voyant de la batterie (rouge)  du frein  stop et un petit voyant rouge cote droit l'on entends une sorte de petit sifflement d’après mes explications (j'ai essayer d’être le plus clair possible  mais pas évident ) qu'est qui pourrai être la cause de cette panne ?
en vous remerciant par avance ..
titus30
Re: mon j9 a un probleme pour demarrer
Message par eagle3 le Mer 4 Déc 2013 - 23:54
Si la batterie est bonne elle a besoin d'etre chargée.
Une demi-heure au ralenti ne chargera pas la batterie si elle est à plat.
Message par titus30 le Jeu 5 Déc 2013 - 23:14
lorsque l'on tourne la clé contact en position M un sifflement bizarre se fait entendre
la batterie est de marque SOLAR   12 v 88 AH 760A en
je l'ai mis en charge sur un autobest  GZL 15 230v     12/24 volt
je ne sait pas combien d'heure pour la recharger pour l'instant l'aiguille est montée sur le 5
titus30
Message par eagle3 le Ven 6 Déc 2013 - 9:10
Attends que l'aiguille déscend à zero(ou presque).
A 5 ampère il vaut mieux le laisser une bonne journée. Si l'aiguille ne déscend pas essaye une autre batterie.
Le sifflement c'est peut-etre le pignon du démarreur qui tourne dans le vide. Si c'est pareil avec batterie chargée à bloc tu as peut-etre un problème de démarreur ou éventuellement une dent manquant sur le volant moteur.
Message par titus30 le Sam 7 Déc 2013 - 1:33
merci de tes réponses je suis pas très féru mais je pige pas  l'aiguille du chargeur est tombée a 2 je pensait que plus la batterie ce charge plus l'aiguille monte j'ai arrêter car on entendait un bouillonnement par contre j'ai mis une seconde le bouton sur 24 volt et la l'aiguille est montée d'un coup à 10
par contre au cas ou c'est difficile de trouver un démarreur pour j9 ? et dent manquant sur le volant moteur? je voit pas trop ce que c'est en plus
titus30
Message par eagle3 le Sam 7 Déc 2013 - 7:20
C'est une batterie 12v; pas 24.
Essaie une autre batterie si elle ne démarre toujours pas.
Si avec une autre batterie en bon état toujours pas de succès vérifies les contacts au démarreur et la masse sur la caisse et le moteur.
Si le volant manque une dent, en tournant le moteur legèrement à la main(tu mets la 4ème et tu pousses le camion un peu - suffisament pour faire tourner le moteur) le pignon du démarreur devrait s'engager avec les dents suivantes sur le volant qui permettra le moteur de tourner enfin.
Si t'as rien compris appel la dépanneuse. Razz
Message par titus30 le Dim 8 Déc 2013 - 1:47
OK merci juste besoin d'un schéma d'un moteur de j9 diesel j'ai pas et vu que je suis pas du tout mécano j'ignore ou se trouve le démarreur les contacts et encore j'ai fait des progres je sait amorcer la pompe gasoil:)
enfin bref si après avoir essayer tes conseils j'arrive pas je ferait appel a la dépanneuse comme tu dit
juste un truc quand une batterie charge sur l’appareil l'aiguille doit monter sur le 10 ou 14 et pas descendre non ?
titus30
Message par eagle3 le Dim 8 Déc 2013 - 11:16
Le démarreur se situe a l'arrière du moteur. Tu suis le gros cable rouge de la cosse + de la batterie et tu arriveras.
Je pense que tu as un problème de batterie vu que ça démmarrait avec les cables..la batterie est peut-etre HS - ça arrive - il faut éviter de la brancher sur 24V déjà - ça ne sert à rien au contraire ça peut faire des dégats. Emmene la batterie au garage pour la faire tester. Le button 24V est pour les batteries 24V et pas autre chose.
La courant de charge devrait diminuer au fur et à mesure que la batterie se charge.
Message par titus30 le Lun 9 Déc 2013 - 14:10
OK grand merci à toi d’avoir pris le temps de m’expliquer je vais cet après-midi essayer tout cela  Smile
titus30
Message par Cyber-PAPY le Lun 9 Déc 2013 - 17:47
titus30 a écrit:l'aiguille du chargeur est tombée a 2
C'est le contraire qui se passe.
Sur une batterie déchargée mais en bon état,  l'aiguille commence par monter très haut puis elle  descend progressivement vers zéro après quelque heures lorsque la batterie se charge
En principe c'est à éviter on risque d'abimer la batterie et le chargeur.
Je ne sais pas si le chargeur va plus haut que 10, mais cela aurait du grogner très fort dans le chargeur.
votre description me fait penser que votre batterie est sulfatée.
Dans ce cas, elle se charge un peu mais insuffisamment pour entrainer le moteur.
Avant de tout changer, essayez d'abord avec une autre batterie.
Message par titus30 le Mar 10 Déc 2013 - 2:02
OK merci  tout est OK  mon j9 tourne comme une horloge merci de vos conseils et au plaisir vous est super sur ce forum ! Very Happy
titus30
