DENISgold
comment changer les courroies sur un j9 diesel
Bonsoir,j'ai récupéré le j9 de mon père qui n'avait pas roulé depuis 5 ans,j'ai fait 400 km depuis.La semaine dernière,en le garant dans ma court j'ai entendu un bruit au niveau du moteur,et des morceaux de courroies se trouvais au sol.Je me suis mis sous le véhicule j'ai vu qu il y avait une courroie a l'avant du villebrequinqui va a l'avant de l'alternateurmais pour moi il en manque une a l'arriere de l'alternateur et sur une poulie a coté de l'alternateur,mais je ne sais pas a quoi cela sert.Pouvez-vous m'aider,avez vous des photos , ou plan et des renseignement sur le montage car je ne comprent rien.
Merci de votre aide.Cordialement
DENISgold
si c'est un diesel tu as 3 courroies
1 alternateur
1 pompe a vide
1 pompe a eau
et une 4 eme si tu as la direction assistée
depose du radiateur pour le changement de ces courroies
Salut Fred
Merci de ton aide,aurais tu des photos de cela,et est il vraiment obligé de démonté le radiateur.
Cordailement
denis
je viens de te répondre sur ton autre topic. Oui démontage du radiateur obligatoire.
