Dispositif d'arrêt (système d'injection) de PI
Message par Wisttity le Mar 5 Nov 2013 - 10:58
Sur mon J7 (J7PZ30) diesel moteur XDP88(4000tr/min) de 1978 j'ai le dispositif d 'arret qui est manquant.
Appararement il s 'agissais du systeme de commande automatique d'arret d'injection (systeme a cable relié a une tirette éléctrique)
Ne trouvant pas ce dispositif a un prix resonable est'il possible de monter directement une électrovanne sur la PI pour le remplacer?
Merci de votre aide, bonne journée.
Wisttity
Re: Dispositif d'arrêt (système d'injection) de PI
Message par eagle3 le Mar 5 Nov 2013 - 12:09
De '78 en principe il devrait y avoir une électrovanne sur la pompe qui s'ouvre avec la clé de contact non? A moins que la pompe soit modifiée ou changée. Normalement il y a un fil de l'électrovanne qui va au boitier de préchauffe.
Parfois on enlève le joint sur l'électrovanne ce qui permet le démarrage mais pas l'arret..
Message par LetsTrip le Mar 5 Nov 2013 - 18:17
Pour ma part j'ai ce dispositif sur mon j7 hors j'ai préféré le remplacer par une tirette manuelle de starter afin d'éviter tous les problèmes électriques et de comodo qui peuvent arriver et puis j'aime le côté folklorique du tout manuel genre vrai poste de pilotage ^^ bref Je peut peut être essayer de te démonter le mien mais il me semble qu'il es au dessus de la bdv, le démontage risque d'être coton =/
LetsTrip
Message par Wisttity le Mar 5 Nov 2013 - 23:47
Non le faisceau electrique est concue pour le dispositif d'arret a tirette électrique et non pour l'électrovanne.
De mémoire le démontage se fait facilement, de memoire il faut se coucher dessous. Si jamais tu le sors je serais preuneur pour l'acheter.
Wisttity
Message par cruzeur le Mer 6 Nov 2013 - 1:05
De mémoire je pense qu'il est au dessus de la boite côté chauffeur. Bien prêt du frein à main et du levier vitesses.
Message par LetsTrip le Mer 6 Nov 2013 - 15:03
Hey me revoilà ! Et bien je suis passé sous le J et j'ai pu te démonter le dispositif d'arrêt je te le vendrais avec plaisir apelle moi quand tu veut,
Spoiler:
0648101476
je suis actuellement en côté d'or mais je peut te l'envoyer sans soucis Wink fait moi signe !
LetsTrip
Message par Wisttity le Lun 11 Nov 2013 - 20:39
Je t appelle dans la semaine.
Bonne fin de week end.
Wisttity
Message par LetsTrip le Dim 17 Nov 2013 - 14:15
Bonjour wistity j'attend toujours ton appel pour le mécanisme Wink
LetsTrip
