impossible de démarrer ..
Message par mezine40 le Ven 1 Nov 2013 - 17:05
après une interruption de qques mois j'ai tenté de faire démarrer mon J9 sans succès !!!!
aucun voyant ne s'allume Suspect  ... des pistes à suivre ???????
je voudrais au moins le faire démarrer pour l'amener chez mon garagiste afin qu'il tente de résoudre les problèmes ds leur globalité ... bien entendu j'en ai besoin pour transporter mes ânes (il s'agit d'une bétaillère) d'ici un mois ....
HELP !!!!!!!
merci par avance à ceux qui me répondront !
mezine40
Re: impossible de démarrer ..
Message par mezine40 le Mar 5 Nov 2013 - 17:02
aucun avis sur la question ??????????????????????
ALLLLLLLLLLLLLLLLOOOOOOOOOOOO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mezine40
Message par STUN le Mar 5 Nov 2013 - 23:15
Bonjour !
Après "quelques mois" et en n'ayant "aucun voyant" Commences par changer la batterie.
STUN
Message par cruzeur le Mer 6 Nov 2013 - 1:08
What else!!!
Message par Nomadik le Mer 6 Nov 2013 - 2:24
+1 pour la batterie...
la changer, ou essaye déjà de la charger (si elle n'est pas HS)... et pour une éventuelle prochaine fois, quand tu ne t'en sert pas pendant un temps, déconnecte la... Wink
Message par mezine40 le Mer 6 Nov 2013 - 12:01
merci de vos réponses .. je ne suis pas une "pro" de la mécanique mais j'avais chargé la batterie avt de réessayer donc elle doit être HS ! je vais la faire tester et si out je la change
et je penserai désormais à la déconnecter qd mon J9 sera au repos !!!!!
mezine40
Message par cruzeur le Mer 6 Nov 2013 - 12:53
HA!! on n'avait pas ces infos que tu nous files maintenant!! Si tu l'avais chargée et ça ne démarre pas, essaye, alors, de démarrer le cam avec des câbles. S'il n'y a pas de signe au niveau du démarreur il faut chercher ailleurs et pas au niveau de la batterie.
Message par mezine40 le Mer 6 Nov 2013 - 14:51
effectivement je ne vous ai pas filé ttes les infos ... alors batterie rechargée mais j'ai un doute sur mon chargeur, tentative de démarrage au câble = RIEN
donc ds quel sens dois je diriger mes recherches ??
je vais peut être retenter de charger la batterie chez un copain qui a du bon matos ou la faire peser par mon mécano (il n'est pas tt près de chez moi)
ah ces gonzesses !!! pas top en mécanique mais on fait ce qu'on peut ...
mezine40
Message par Tiken le Mer 6 Nov 2013 - 15:06
commence par regarder la masse, tu regardes la borne "-" de la batterie, et tu as un cable qui remonte au dessus de l'emplacement des pieds du passager, bleu ou noir en général, et qui est boulonné dans la carrosserie. Démonte, nettoie avec un bout de papier à poncer toutes les surfaces de contact. N'hésite pas à nettoyer aussi tes cosses et bornes de batterie.
Si cela ne fonctionne pas et que tu es sure de ta batterie, alors connectique sur le démarreur, mais en théorie meme si cela vient de là, tes voyants devraient s'allumer. Pour moi plutôt problème de masse, ou batterie mais pareil, au cables tu aurais du avoir des signes de vie, au moins pour tes voyants.
Tiens au jus
Message par cruzeur le Mer 6 Nov 2013 - 15:14
Un petit détour para la case fusibles n'est pas à négliger... des mauvais contacts après un long arrêt ne sont pas à exclure.
Message par Tiken le Mer 6 Nov 2013 - 18:51
pas faux !
Message par Fred33 le Mer 6 Nov 2013 - 22:01
essaye aussi de mettre les cables directement sur les cosses du camion sans qu'il y ait la batterie
Message par TekNomad le Ven 8 Nov 2013 - 18:35
Éssaie tout ça et tiens nous au jus car pas normal que tu n'ai même pas de voyants!!!
TekNomad
Message par Tiken le Ven 8 Nov 2013 - 21:05
ouaip !
Message par mezine40 le Dim 1 Juin 2014 - 19:41
merci à vous
en raison de problème de santé je n'ai pas pu m'occuper du problème, là je me suis décidée malgré tout à tenter de le résoudre
donc achat d'une nouvelle batterie (l'ancienne étant bien HS) 640 A 74Ah
une fois installée -après nettoyage des cosses- démarrage impec', je l'ai laissé tourner une 10n de minutes
aujourd'hui je réessaye .... le voyant s'allume mais pas de démarrage !!!! juste un petit bruit au 1er coup ... sur 3 tentatives le voyant s'est allumé par 2 fois .. seul le voyant orange s'allume ???
pb de fusibles, de démarreur ???? je m'interroge et ai peu d'idées
quelqu'un saurait m'aider ? pas de fana de J9 ds mon secteur (près de Villeneuve de Marsan ds les Landes 40) ?????
et je dois l'amener au CT afin de pouvoir m'en servir pour divers transports et je me doute que je vais avoir des travaux à faire dessus oupssss !!!
mezine40
Message par dimdamdoum le Dim 1 Juin 2014 - 20:06
Reprend a zero au niveau du netoyage de la cosse "-" la masse. Frotte avec une brosse métallique, ou papier de ponce. Moi ca m'arrive de juste demonter le moins sur la batterie et remonter et ça fonctionne.
Est ce que quand tu essaye de démarrer tu a un tick.???
dimdamdoum
Message par cruzeur le Lun 2 Juin 2014 - 0:41
Si la batterie est neuve et elle se décharge comme ça tu peux avoir un passage à la masse quelque part.
Message par eagle3 le Lun 2 Juin 2014 - 8:29
Oui tu n'as pas laissé quelque chose allumé?
La batterie ne devrait pas se décharger en si peu de temps..
Message par mezine40 le Lun 2 Juin 2014 - 10:14
étant donné que ni les feux, ni les essuie-glaces ne fonctionnent peut être y a t'il un pb de ce côté !! je vais vérifier les fusibles (si je dois les remplacer puis je les trouver facilement en magasin ?? ... ils me semblent plus grands que sur les voitures ..)
ce que je ne comprends pas c'est que le voyant ok sur la batterie est au vert (Fulmen), je vais qd même vérifier si elle est déchargée
faut il que je l'aime ma bétaillère pour chercher ainsi ... et puis j'en ai besoin !!!!
mezine40
et merci à vous qui vous donnez la peine de répondre !!!!!
mezine40
Message par cruzeur le Mar 3 Juin 2014 - 0:13
Les fusibles? Ça m'étonnerais...
Recharge la batterie, démarre le cam puis une fois arrêté tu la débranche jusqu'au jour suivant... comme ça tu confirmes si il y a une masse quelque part.
Message par Eric78 le Mar 3 Juin 2014 - 9:59
comme indiqué plus haut, as-tu vérifié l'état du câblage du démarreur et des cosses de batterie car si elles sont oxydées ou légèrement desserées, cela peut engendrer les mêmes symptômes qu'une batterie déchargée.
Eric78
Message par mezine40 le Mar 3 Juin 2014 - 11:00
je vais recharger la batterie, nettoyer de nouveau les cosses et la masse..
les cosses sont très difficiles à desserrer surtout la -
je vous tiens au courant
mezine40
Message par mezine40 le Dim 1 Mar 2015 - 20:48
alors après avoir fait démarrer la bête et avoir réussi à m'en servir pdt qque temps ...rebelote en octobre mais là démarreur HS donc changement avec un recyclé et ça a fonctionné ..youpi mais rebelote la semaine dernière, à priori un fil débranché sur le démarreur + la batterie déchargée... J9 transporté chez le garagiste pour pas gd chose, vendredi donc je le récupère et le fais rouler une 40n de kms stop redémarrage...ok , hier je n'ai pas eu le temps de m'en occuper et ce matin je veux le faire tourner (mon garagiste m'a conseillé de le faire tourner régulièrement) et ...rien !! 1er coup tous les voyants s'allument, clic mais pas de mise en route et les essais suivants seul le voyant batterie s'allume ??????
que se passe t'il encore ?????????????????????
vos avis seront les bienvenus, le temps exécrable qui sévit actuellement sur mon secteur peut il être en partie responsable ???
mezine40
Message par eagle3 le Lun 2 Mar 2015 - 15:04
Neiman mort peut-etre. Ou clé usée à mort. Enfin pas forcément mais pas à exclure non plus..
