carter moteur bruyant !!!!!!!!!!
Message par jeanlouis le Ven 9 Jan 2009 - 0:52
Bonsoir mon moteur fait un bruit de castagettes (dans le carter) pourtant pas espagnol ??? avant de demonter d'ou peu venir le bruit ?? DU CARTER !! mais encore
moteur essence XM7P si par miracle quelq1 aurait le meme 9 ou dans l'etat du 9 cela m'interesse !!!
je suis dans le 34 et mon camion et mon outil de travail DONC je suis a votre ECOUTE
MERCI ... jaenlouisDOTmarinelloAT9online.fr
A++++++++++++++++++++++++++++++ J LOUIS
Dernière édition par footware le Mar 3 Mar 2009 - 4:32, édité 1 fois (Raison : ne pas mettre d'adresse mail en clair sur un forum.)
jeanlouis
Re: carter moteur bruyant !!!!!!!!!!
Message par ours le Ven 9 Jan 2009 - 10:53
à part la pompe à huile, y a pas grand chose, dans le carter, si? ( question pure et simple, je connais pas tout, lol)
t'es sûr que le bruit vient du carter lui même?
as tu essayé la méthode " du bout de bois " ou " du tournevis" collé à ton oreille pour localiser?
ours
http://www.station403.fr
Message par joen le Ven 9 Jan 2009 - 17:38
carter? d'huile ?
ta pompe a huile ou bien ta crépine doit être aller se faire un petit tour si cela vient .bien de la parce qu'il n'y a pas grands chose d'autre ou bien Arrow bout de bielles? coquilles ?... Suspect
joen
Message par jeanlouis le Lun 12 Jan 2009 - 0:44
ours a écrit:à part la pompe à huile, y a pas grand chose, dans le carter, si? ( question pure et simple, je connais pas tout, lol)
Salut et merci pas trop le temps le camion marche !! et toujours ce bruit (moteur froid ) a chaud ont dirai qu'il fait moins de bruit !! la methode est bonne je vais faire ...merci !!! pour les conseils A++ j louis
petit soucis par raport a l'odeur !! si tu a 1 astuce pour je recyclage des gaz ?? A+++ bonne semaine .........
jeanlouis
Message par jeanlouis le Lun 12 Jan 2009 - 0:47
joen a écrit:carter? d'huile ?
Salut et Merci !!ont dirai que le moteur fait moins de bruits a chaud ..
si ça dure je demonte ...encore merci !!! bonne semaine
A+++ jlouis
jeanlouis
Message par ours le Lun 12 Jan 2009 - 10:27
j'commence à douter que ça vienne du carter si ça fait moins de bruit à chaud.......
essaie de localiser si ça provient pas du bas moteur, putôt.... ( à confirmer par les experts)
ours
Message par jeanlouis le Mar 13 Jan 2009 - 0:00
Bonsoir..a froid a 1 quart de regime moteur bruit (style bielle qui frappe ) ou peut etre tige de culbuteur ?? avant tout est normal et aprés pas de soucis comprend pas??
en + si je suis en premiere et que je doit monter une cote mon moteur merdouille peut etre une relation ??
je roule en 2 cv donc je bidouille mais la JE BLOQUE !!!!!!!!!
encore merci bonne fin de soirée A++ j louis
jeanlouis
