Aujourd'hui à 9:53 par crack
modifier sa boite pour allonger les rapports
Message par zizinewik le Sam 12 Oct 2013 - 15:01
j'ai vu a toulouse un monsieur qui vends des boite 4 ou 5 pond long ou court, et je me demandais si il n'était pas possible de modifier sa boite de j9 5 avec un rapport de 505 ou autre histoire que la 4 et 5 soit vraiment longue, car j'ai l'impression que meme avec un 2.5 boite 5 on roule à 100 en croisière et 110 en pointe en faite?
Je cherche désespérément une idée ou une solution , ça doit être possible tout de même...
zizinewik
Re: modifier sa boite pour allonger les rapports
Message par Buick50 le Sam 12 Oct 2013 - 22:01
C'est un sujet intéressant , mais pour moi aucune piece de boite ne peut être prélevée ailleurs.
Les rapports de la boite sont intéressents sur celle de la boite 5 du 2;5 l mais il faudrait pouvoir lui accoupler un moteur essence qui aurait plus de couple et de puissance que le 2L pour pouvoir aller plus vite.
Mais à,part rentrer dans des grosses modifs ,je ne vois pas.
Buick50
Message par eagle3 le Dim 13 Oct 2013 - 6:31
Oui une allongement de boite ne veut pas forcément dire une vitesse de pointe plus elevée. Il y a l'aerodynamique et poids de la caisse; la puissance et couple du moteur qui jouent. Sur certaines voitures avec une 5ème très très longue la vitesse de pointe la plus elevée est réalisée en 4ème.
La boite 5 de la 2,5d est la plus longue des Js..je crois. Pour rallonger soit tu changes le couple conique(qui rallongerait tous les rapports) soit tu changes les pignons de rapports de 4 et 5 (qui feraient un "trou" entre 3eme et 4eme - pas toujours pratique).
Message par Fred33 le Dim 13 Oct 2013 - 8:34
110 en croisisere avec le mien et c'est deja bien avec un 2,5 realesé et BV5 , il faut bien se dire que le freinage est prevu pour un vehicule lourd mais pas rapide donc avec une vitesse plus elevé tu risque de retrouver surpris sur un freinage d'urgence affraid
Message par flechebleu le Dim 13 Oct 2013 - 19:17
Déja 110 en croisière ca le fait en J7 et c'est une bonne allure.
Mon j7 roule en croisière a 76 km/h (vitesse GPS) avec un 2,5l boite 5 mais pont cour...
flechebleu
Message par Buick50 le Dim 13 Oct 2013 - 19:56
C'est toujours la même histoire, trouver une bonne boite et surtout arriver à l'identifier, je pense que le mieux c'est d'acheter une épave et de l'essayer avant démontage!
Sylvain
Buick50
Message par zizinewik le Lun 14 Oct 2013 - 22:23
Donc il existe vraiment des ponta court et longs alors...peutetre une question de ptac ou d'annee pour differencier un modele de boite...
zizinewik
Message par flechebleu le Lun 14 Oct 2013 - 23:04
en effet ca depend du carrossage du camion.
ex : avec caisse frigo pour chargement lourd donc pont cours...
flechebleu
Message par zizinewik le Lun 14 Oct 2013 - 23:20
Surement! Ducoup cest un peu la loterie quand tu tombè sur une boite d'occase...
zizinewik
