pepito63
consommation j7 et probleme de jauge
je souhaiterais connaitre la capacite de reservoir d'un J7 DIESEL de 1978 ainsi que le nombre moyen de km que l'on peut faire avec De plus ma jauge ne fonctionnne pas , comment je pourrais faire afin qu'elle fonctionne dded nouveau
merci de vos tuyaux
Les J ne sont pas réputés pour leur sobriété.
Sur la notice du mien , la capacité du réservoir est notée "45 ou 53 litres"
Avec une version essence, cela me fait une autonomie de 300 à 350 km.
L'ennui d'une version gas-oil c'est la difficulté de réamorcer le circuit
Il vaut mieux ne pas tomber en panne de carburant
pour la jauge , il faudrait d'abord savoir ce qui ne marche pas.
Le fil peut être coupé
le flotteur bloqué
la jauge elle même défectueuse.....
voici déjà le schéma de principe
Un capteur a résistance variable est entrainé par un flotteur.
La variation de résistance entraine une variation de position de l'aiguille sur le tableau de bord.
Une coupure du circuit envoie instantanément l'aiguille vers le zero.
D'origine il n'y a pas de fil pour réunir le flotteur à la masse. Le contact électrique se fait par frottement.
