j9 ne demarre plus
j9 ne demarre plus
Message par mecreant83 le Dim 6 Oct 2013 - 19:30
salut a tous j ai vendu mon camion et tout était nickel (en parti grâce au fofo)
le gars rentre chez lui mardi soir,ne le redémarre que dimanche et la apparemment le camion ne démarre plus:shock:
mardi il s arrête mettre de le gasoil donc l’éteint et le rallume et la apparemment plus de batterie donc est branché sur la batterie du scenic et le camion lance (on entend qu il veut partir) mais ne démarre pas et le voyant préchauffe ne s allume pas
quelqu un aurait un début de réponse???
merci a vous âmes charitables
mecreant83
Re: j9 ne demarre plus
Message par Techwulf le Lun 7 Oct 2013 - 8:53
bougies HS?
Techwulf
Message par mecreant83 le Lun 7 Oct 2013 - 8:58
sans signe avant coureur?
mecreant83
Message par camarguais le Lun 7 Oct 2013 - 18:48
tu as peut être le boitier de préchauffage de mort, regarde s'il y aurait pas un fusible ?
Message par mecreant83 le Mar 8 Oct 2013 - 9:11
merci pour vos réponse
en fait apparemment il y avait un câble de débranche sur la batterie
vraiment un truc a la con
mecreant83
Message par Techwulf le Mar 8 Oct 2013 - 12:11
Comme quoi parfois, l'univers a le sens de l'humour. Ravi que ce ne soit rien de grave.
Techwulf
