Hier à 20:15 par J8
roulement arriére
roulement arriére
Message par zizinewik le Sam 28 Sep 2013 - 12:16
Juste un petit conseil qui m'aurai servit à économiser 70€, j'ai acheter soit disant le roulement spécial chez un spécialiste d'ancienne à 90€ le roulement, je le reçois, super content, je regarde vite fait les référence sur plusieurs site du net et là je m'aperçoit que le même vaut 13.5€ livré... Et j'ai donc monté les 2, vérifié au pied à coulisse et tout, ils sont identiques.
Alors Oui c'est un Hy mais si ça peut servir à quelqu'un...Vive lesJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
zizinewik
Re: roulement arriére
Message par magatst le Sam 28 Sep 2013 - 14:35
Interessant !
Les ref sont les mêmes que sur le J ???
magatst
Message par Techwulf le Sam 28 Sep 2013 - 20:53
Je sais par expérience que c'est valable pour quasiment tous les roulements de véhicules; on peu trouver la version "commune" avec exactement les mêmes dimensions et caractéristiques de résistance pour 1/2 voir 1/4 du prix constructeur automobile (ça coûte cher de faire un emballage avec sa propre marque dessus Razz).
Techwulf
Message par casse-cailloux le Dim 29 Sep 2013 - 22:26
Cela me fait penser à Renault qui gonfle le prix des pièces pour les Dacia par rapport au pièces "Renault" (et cela même pour les pièces communes aux deux  )
Message par zizinewik le Lun 30 Sep 2013 - 14:52
c'est clair, et non je ne pense pas que ce soit les meme cote entre les J et Les H, mais surement que les références entre ceux des J, et des vendeurs spécialisés existe en moins chers sur des site comme 123roulement.
zizinewik
Message par magatst le Lun 30 Sep 2013 - 15:31
Pour les roulement arrière j'ai ces ref sur oscaro.
http://www.oscaro.com/roulement-de-roue-fag-713-6504-00-803931-654-p
Roulement de roue FAG : 713 6504 00
Référence constructeur (Numéro OEM) :
AUGROS :5185018 8
IPD :30-5040
PEUGEOT :3748.07
QUINTON HAZELL :QWB476
RUVILLE :4019
SKF :VKBA 805
SNR :R140.19
SPIDAN :0.026319
WESSELS & MÜLLER :416.37.88
Caractéristiques :▪ Côté d'assemblage : Essieu arrière
Par contre j'ai pas les cotes et a priorie il y en a deux par roues ??!!
Quelqu'un les a ???
magatst
