Quelle est cette pièce ???
Message par glmeilleur le Lun 16 Sep 2013 - 18:27
Bonjour à tous,
Voilà suite à mon contrôle technique j'ai appris que cette pièce bougeait et c'est comme ça que je perdrais du liquide pour l'embrayage. Mon contrôleur m'a certifié que cela avait un rapport avec l'embrayage (en effet quand on appuis sur la pédale ça bouge et ça fuit :
- Quelqu'un aurait le nom de cette pièce.
- Quelqu'un pourrait me dire si c'est difficile à changer.
Merci d'avance
glmeilleur
Re: Quelle est cette pièce ???
Message par dede491 le Lun 16 Sep 2013 - 19:01
bonsoir
cette piece et le recepteur d'embreyage
dede491
Message par glmeilleur le Lun 16 Sep 2013 - 19:05
Yes merci, putain c'est cher comme pièce ... C'est dur à changer ça ???
glmeilleur
Message par eagle3 le Lun 16 Sep 2013 - 19:36
€60 environ chez oscaro http://www.oscaro.com/recepteur-d-embrayage-peugeot-j9-2-3-d-fourgon-62cv-620-7460-611-gt
port gratuit en ce moment
Un peu chiant à changer à cause du levier. Il faut l'ecarter avec une barre puis le caler avec un bout de bois. Puis une pince à circlips pour enlever le circlips.
Puis après il faut purger..
Message par dede491 le Lun 16 Sep 2013 - 19:37
non tu devisse le tuyaux en plastique et il y a un gros serre-clips à défaire et sa sort
dede491
Message par Tiken le Lun 16 Sep 2013 - 19:44
non c'est pas compliqué à changer, par contre ça implique une purge du circuit d'embrayage.
Tu n'as peut être pas à changer tout le récepteur, tu peux acheter un kit de joints et le refaire, si il n'est pas trop corrodé.
La seule vraie galère, c'est d'enlever le circlip qui le retient. Pour l'enlever comme pour le remettre, coupe un tasseau à 46,5 cm (mesure à confirmer, j'ai un doute) à caler entre le récepteur et la traverse moteur, ça va te faciliter les choses
Message par Tiken le Lun 16 Sep 2013 - 19:53
Message par glmeilleur le Lun 16 Sep 2013 - 20:46
Alors d'abord merci pour tout !
@ tiken les liens concerne un émetteur d'embrayage c'est normal ???
Ensuite je prend note de tout vos conseils je verrai ça avec un pote ex-mecano donc je lui montrerai tout ça.
Merci encore.
glmeilleur
Message par Tiken le Mar 17 Sep 2013 - 10:13
oups ! c'est corrigé
Message par LetsTrip le Ven 20 Sep 2013 - 0:08
Tu verra un pur bonheur à sortir ce petit circlip =)
Par contre ton contrôleur doit pas être bien vieux, quand même " ça doit avoir un rapport avec l'embrayage " ^^ sans blagues,
le délire viens appuyer contre la fourchette, principale ^^
Après pour la purge de ton circuit fait le avec une grosse seringue, tu trouvera l'astuce sur le forum =)
Bon courage
LetsTrip
Message par Techwulf le Mar 24 Sep 2013 - 6:18
Ben il a bon le contrôleur, certifié c'est un peu plus catégorique que "je crois que".
Alors ça donne finalement?
Techwulf
Message par glmeilleur le Jeu 3 Juil 2014 - 21:32
Je remonte un peu le message car je n'ai toujours rien fait pour réparer ...
Sur série 04 le kit n'est plus en vente mais j'ai vu ça sur ebay : http://www.ebay.fr/itm/PEUGEOT-404-504-604-J7-NEC-RECEPTEUR-EMBRAYAGE-28-6-mm-/351103444771?_trksid=p2054897.l4275
Vous pensez que c'est le bon ??? (la pièce argentée est différente de celle de série 04)
glmeilleur
Message par pétarou44 le Sam 5 Juil 2014 - 23:53
le kit est pour un cylindre diametre 28,6
sur série 4 le kit est pour un cylindre en diametre 22
il serait bon de déposer ton récepteur et de le démonter pour bien être sur du diamètre du cylindre
ps le démontage remontage de cette pièce est mon plus mauvais souvenir sur j7 !!!
pour démonter j'ai fini par introduire une pointe dans un des yeux du circlips
de tirer vers le bas et commencer a l'écarter de sa gorge avec un petit tournevis
puis de faire tourner dans son logement le corps du récepteur tout en écartant le circlips avec le tournevis
je ne sais pas si je me fais bien comprendre.
je confirme pour la repose du récepteur le coup du tasseau
l'embrayage par l'intermédiaire de sa tige de poussée appuie fort sur le récepteur et avec cette cale qui coince le récepteur a fond dans son logement cela permet de remettre le circlips
Message par glmeilleur le Mer 9 Juil 2014 - 22:30
Effectivement sur la RTA c'est du 22 donc je vais essayer de trouver ça. Merci bien pour tous les conseils je vais voir ça quand j'aurais le temps et je vous tiens au jus. Encore merci
glmeilleur
