Aujourd'hui à 9:53 par crack
Petite astuce pour remplir le carter de boîte
Message par Techwulf le Mar 10 Sep 2013 - 21:13
Salut à tous, fatigué de pomper sur ma petite seringue pour remplir ma boîte de vitesse, je me suis souvenu que j'avais une vieille pompe d'aquarium qui traînait quelque part.
Donc voila:
Bon, le gain de temps n'est pas flagrant (environ 1/2h pour 3litres) vu que l'huile c'est quand même un peu plus dense que l'eau, et puis je dois dire que ma pompe n'est plus toute jeune non plus. Mais au moins on a les mains libre pour autre chose pendant ce temps.
Techwulf
Re: Petite astuce pour remplir le carter de boîte
Message par eagle3 le Mar 10 Sep 2013 - 22:31
Non l'huile est moins dense. Plus épaisse mais moins dense.
Message par Tiken le Mer 11 Sep 2013 - 0:07
sinon un tuyau qui passe par le soufflet de levier de boite, enquillé dans l'orifice de remplissage, un entonnoir, et ça va tout seul !
Message par eagle3 le Mer 11 Sep 2013 - 9:30
Oui c'est ce que je fais. Si tu chauffes l'huile un peu(sans bouillir!) ça coule mieux.
Message par Tiken le Mer 11 Sep 2013 - 9:39
pas con !
Message par Techwulf le Mer 11 Sep 2013 - 12:42
eagle3 a écrit:l'huile est moins dense. Plus épaisse mais moins dense.
Exact, me suis emmêlé dans les termes
Tiken a écrit:sinon un tuyau qui passe par le soufflet de levier de boite, enquillé dans l'orifice de remplissage, un entonnoir, et ça va tout seul !
Bien aussi ça, mais j'y ai pas pensé à temps :/
Techwulf
Message par cruzeur le Mer 11 Sep 2013 - 13:35
Moi j'utilise une bouteille de 2 litres pour asperger les plantes sur laquelle j'enlève la pointe d'arrosage. Une fois Remplie, je pompe et je laisse faire.
Message par Tiken le Mer 11 Sep 2013 - 19:13
tu peux détailler Cruzeur ? je vois pas de quelle genre de bouteille tu parles
Message par eagle3 le Mer 11 Sep 2013 - 19:32
Un pulverisateur?
Message par J8 le Mer 11 Sep 2013 - 23:14
pourquoi faire simple, quand on peut faire compliqué? Very Happy :
la methode decrite par Tiken est facile, et si on enlève le levier de vitesse, en plus, c'est rapide! (si on a une pince à circlips et deux tournevis plats pour virer le levier)
Message par cruzeur le Mer 11 Sep 2013 - 23:21
Tiken a écrit:tu peux détailler Cruzeur ? je vois pas de quelle genre de bouteille tu parles
Acheté chez lidl. Je mettrai une tof demain.
eagle3 a écrit:Un pulverisateur?
C'est ça mais sans le bec.
Message par cruzeur le Mer 11 Sep 2013 - 23:23
J8 a écrit:pourquoi faire simple, quand on peut faire compliqué? Very Happy :
T'as raison. Le problème avec mon J c'est qu'en dessous du soufflé il y a de l'isolation phonique. Il faut traverser tout.
Message par Nomadik le Ven 13 Sep 2013 - 20:55
perso je reste classic pour remplir la boite en utilisant la seringue, simple et rapide...
ouais ouais, l'huile de boite aime bien couler dans les manches... mais bon, il suffit de les retrousser...
à chacun son astuce... Laughing
Message par camarguais le Ven 13 Sep 2013 - 23:23
Hermano tu es plus indien que Jisien, ta changé ton avatar:(
L'idée du pulv me plaît bien quand même.
Message par Nomadik le Sam 14 Sep 2013 - 4:44
l'avatar, euh ouais... m'enfin, je me prends toujours par pour ce que je ne suis pas... mais bon, ici le moins qu'on puisse dire c'est que je suis assez proche des autochtones... et c'est à propos d'un mouvement de protestation lancé par les Premières Nations du Canada (qui s'est rependu un peu partout sur la planète) pour défendre leurs droits et pour la protection de l'environnement...
cyclops pour ceux que ça peut intéresser "Idle no more" sur Google... Wiki... YouTube... Facebook... etc...
et pour les astuces, elles sont toutes astucieuses et ont chacune leur avantage... Wink
Message par cruzeur le Dim 6 Oct 2013 - 16:21
En retard mais voilà la tof...
Désolé pour la qualité Embarassed
Message par cruzeur le Dim 6 Oct 2013 - 16:23
Je pompe et j'attend calmement le remplissage avec une "mini"... geek
Message par Tiken le Lun 7 Oct 2013 - 14:59
ok tout con ! merci
Message par cruzeur le Lun 7 Oct 2013 - 16:05
Wink
Message par cacao rivière le Mer 23 Oct 2013 - 17:11
2 petites questions, pour les nuls comme moi :
1) C'est quoi le liquide qu'on met dedans, c'est un truc spécial ?
2) Z'auriez pas une photo de où il faut mettre le liquide concrètement ? j'ai regardé dans les RTA mais c'est pas clair...
cacao rivière
Message par Techwulf le Mer 23 Oct 2013 - 19:36
1) C'est de l'huile adaptée pour les transmission, 90W80 en règle général.
2) C'est un bouchon avec un trou carré, exactement comme le bouchon de vidange mais plus haut sur le côté du carter.
Techwulf
